om 00:15:46
03 February 2026, 23:52:50
T.Spat
03 February 2026, 23:23:21
03 February 2026, 22:54:50
03 February 2026, 22:53:27
Mooi, maar hou je neus dicht…
03 February 2026, 22:51:05
03 February 2026, 22:38:45
Bertholdowitsch
03 February 2026, 22:34:39
03 February 2026, 22:32:08
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
03 February 2026, 21:46:39
Arjen52
03 February 2026, 21:45:35
Edwin2121992
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven
03 February 2026, 20:59:07
Waalspoor
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026
VAM65
03 February 2026, 20:09:59
Fotowedstrijd 2025
03 February 2026, 20:02:50
Joz
03 February 2026, 19:37:34
Slijptrein
03 February 2026, 19:28:42
Nieuw in de winkel!
ex-DR V100
03 February 2026, 19:28:36
Lucien
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
Hout realistisch nabootsen
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
The Rail Lab
03 February 2026, 18:04:47
03 February 2026, 17:49:20
Stekkerverbinding tussen wagons
Topic: Stekkerverbinding tussen wagons (gelezen 2283 keer)
Heiko
23 January 2011, 14:57:55 »
Beste allemaal,
Voor de elektrische verbinding tussen wagons (personen) ben ik op zoek naar een stekker verbinding. Bijvoorbeeld om met een functiedecoder een stam wagons te voorzien van binnen verlichting. Ik heb zelf wat geëxperimenteerd met verschillende printplaat connectoren, maar ben daar niet (geheel) tevreden over. Natuurlijk kan je stroomvoerende koppelingen gebruiken maar die vind ik nogal prijzig. Hebben jullie suggesties?
Groet Heiko
Bert Mengerink
SPOOR1HOBBY
Het liefste stoom in module vorm
Re:Stekkerverbinding tussen wagons
23 January 2011, 15:05:01 »
Hoi Heiko,
1 van de meest simpele uitvoeringen is een IC-voet in delen met een pin-stekker. Kosten heel laag. Je kunt deze op maat knippen afhankelijk van het aantal verbindingen, dat je wilt.
Bert
Bert Mengerink
Er is altijd tijd om iets nieuws te beginnen.
Veel succes met de hobby.
TimeLord
GM Power
23 January 2011, 15:17:51 »
Nadeel hiervan is dat de draad door metaal moeheid bij de soldeer verbinding vaak breekt.
grtz Jeroen
Don't look Back!
Bert Mengerink
SPOOR1HOBBY
23 January 2011, 16:34:39 »
Hoi Jeroen,
Ik heb er nog geen probleem mee gehad en er zijn diverse treinen op een dergelijke manier uitgerust.
Wel is zo, dat er een stukje krimpkous over het gesoldeerde gedeelte en een stuk van de draad zit.
Hierdoor is de kans op breek erg klein geworden.
Bert
Bert Mengerink
Henk Boshuyzen
23 January 2011, 17:26:42 »
Alternatief is deze Mini stekerverbinding:
http://cgi.ebay.de/1x-Micro-Steckerset-2polig-RM-1-0-fertig-Litze-plug-/320645974379?pt=DE_Modellbau_Modelleisenbahnen&hash=item4aa7fd496b#ht_3255wt_1139
Of:
http://www.krois-modell.at/produkt/stkupp/
Henk B
Henk Boshuyzen
http://henk-mtsa.blogspot.com/
haes
Hellendoorn en NAM Schoonebeek in FiNe
23 January 2011, 18:47:51 »
zie ook het draadje over T4T
alles ook (los)koppelbaar en individueel te regelen licht in de wagons
gr Hans
Hellendoorn station en Schoonebeek Olieverlading in FiNescale/Fremo N normen
TimeLord
GM Power
23 January 2011, 19:25:08 »
@Bert
krimpkous heb ik ook geprobeerd, alleen het probleem bij kortgekoppelde rijtuigen is de ruimte.
Een stekkertje gaat nog wel maar aan beide zijde starre krimpkous deed mijn rijtuigen ontsporen.
Ik ga voor die micro stekkertjes, lijken me perfect $$$
Grtz Jeroen
Don't look Back!
Heiko
25 January 2011, 11:16:24 »
Heren,
Bedankt voor jullie reacties. Zelf heb ik verbindingen gemaakt met verschillende type pin-stekkers. Ook ik had last van breuk in de kabeltjes en krimpkousen die tot ontsporingen leiden omdat de kabels te stug werden. Ik ga een poging doen met de micro-stekkers. T4T is erg mooi, maar ligt buiten het budget.
Groet Heiko
Jos
25 January 2011, 15:49:31 »
Zolang je de stekkertjes maar niet vast zet gaat het prima. Dus gewoon los laten hangen in het rijtuig, ik heb nog nooit een draadbreuk gehad.
Jos
MRDirect, Koploper, EDITS-booster, zelfbouw wissel/sein/servo decoders en S88's, 80% NS
Menno
25 January 2011, 17:38:18 »
Een van m'n Sprinters is electrisch gekoppeld met een 6-polige header: de motorwagen met het vrouwtjesdeel, de 'bijwagen' met het stekkerdeel: ding heeft al heel wat gereden met die opzet, maar een draadje is er nog nooit door los gelaten.
De connector is overigens een 1,27 mm rastermaat printconnector.
