Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: 3D/RM-IG: NS seinen (H0)  (gelezen 218485 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re:3D/RM-IG: NS seinen (H0)
« Reactie #405 Gepost op: 24 February 2013, 18:54:17 »
De armen wel, geetst uit messing by Philotrain.... :P
Een compleet sein niet. Dus... ;)
Grtzz,
Karst
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #406 Gepost op: 24 February 2013, 19:24:35 »
Als je iets kunt verzinnen mbt het bevestigen hou ik mij aanbevolen! Ben nl. ernstig op zoek naar armseinen.
Rob Moerkerken
« Reactie #407 Gepost op: 25 February 2013, 10:27:21 »
Michel,
Zou jij ook een zogenaamde koeiekop kunnen maken?
Zie voor info hierover
http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/E08.01.03_-_Lichtseinen
groet, Rob
Rob Moerkerken
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #408 Gepost op: 25 February 2013, 11:09:20 »
Tuurlijk, ik zal vanavond er eens naar kijken.
Weet je toevallig de hoogte van de koeienkop?
Groetjes,
Mitchell
Rob Moerkerken
« Reactie #409 Gepost op: 25 February 2013, 11:25:22 »
Nee de hoogte weet ik zo niet, ze stonden of op een laag paaltje voor het sein, of waren daaraan vast gemonteerd.
Wat mij betreft hoef je alleen de 'kop' zelf te maken, het paaltje kan eenvoudig uit messing worden gemaakt.
gr. Rob
Rob Moerkerken
Wim Janse
« Reactie #410 Gepost op: 25 February 2013, 11:26:06 »
Hier is nog zo iemand!
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #411 Gepost op: 25 February 2013, 14:02:12 »
Kunnen jullie misschien uitleggen wat je precies zoekt?
Een paal met een verbinding stuk waar je het arm op kan klikken?
Zo jah, hoe groot is het gat van de armsein die aan de paal moet?
Karst Drenth
« Reactie #412 Gepost op: 25 February 2013, 14:05:22 »
0.5mm....
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #413 Gepost op: 25 February 2013, 14:24:16 »
Ok, een paal dus met 0,5mm "stokje" waaraan de arm bevestigd kan worden die zo ongeveer 0,4mm lang is (zo dik is de arm toch?)
Karst Drenth
« Reactie #414 Gepost op: 25 February 2013, 14:38:15 »
Eigenlijk moet het 'stokje' aan de arm zitten en het gat in de paal. Als dat voor de stevigheid beter is, kun je denk ik wel tot 0.8mm gaan ;) Het bovendeel van de paal is 1.5mm dik.
... deze tekeningen komen waarschijnlijk uit een opleidingsboek van de NS. Ik heb ze ooit gekregen van Hans Reints. Ik hoop dat hij geen bezwaar heeft tegen plaatsing ;)
Ik denk dat je hier voldoende info aan hebt Mitch ;) :P Let vooral op, dat je verschillende lengtest palen hebt. En dat de verdikkingen in de paal van bovenaf gezien allemaal op dezelfde lengte zitten. Met de onderste diameter werd de hoogte van het sein bepaald.
Grtzz,
Karst
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #415 Gepost op: 25 February 2013, 15:36:35 »
Wow, geweldig Karst.
Bedankt voor de zeer nuttige info en tekeningen.
Die zijn heel wat duidelijker dan de tekeningen die op dit moment op het internet rond slingeren.
Toch nog een vraag over dat stokje, bij philotrain zit dit stokje dus al aan de arm.
Nou, dan zal ik ervoor zorgen dat er een paal komt waarin een gat zit van 0,8mm zodat je het pennetje erin kan stuken.
Groetjes,
Mitchell
Karst Drenth
« Reactie #416 Gepost op: 25 February 2013, 15:47:05 »
Dat moet je uiteraard zelf maken dat pennetje ;) Maar het moet door en door door de mast, omdat er aan de achterkant nog een z.g. 'Blindje' moet komen... Ik zet later vanavond wel foto's en een filmpje daarvan in de DDPB draad ;)
Maar ik denk dat met een ( solide ) pennetje aan de arm, de meerderheid van de goegemeente hier is geholpen. Denk dan ook tegelijk even na over een lamphouder die aan de mast zit. Kijk daarvoor maar hier:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,13971.msg808643.html#msg808643
... waar dit nog ontbrak: Het Blindje. Het dekt het witte licht dat uit het sein komt aan de achterkant bij stand 'onveilig' als het sein 'getrokken' wordt in stand 'veilig'.
en dan nog dit: Aan de mast zit een 'groefschijfbeweging' staat even verderop in het draadje ;) Ook leuk om die aan de mast vast te printen.
Grtzz,
Karst
Rubedino
« Reactie #417 Gepost op: 25 February 2013, 15:54:51 »
Dat dwarse stukkie kan prima met de laser gemaakt worden by the way. Tot de glaasjes aan toe.
Rubedino
« Reactie #418 Gepost op: 25 February 2013, 15:57:43 »
Helaas geen idee hoe ik jullie kan helpen met de bevestiging van de arm aan de mast?
Een speld met een platte kop er aan lijmen......
Rob Moerkerken
« Reactie #419 Gepost op: 25 February 2013, 19:46:15 »
Grtzz,
Karst
Heb je daarvan misschien ook een tekening???
Rob Moerkerken
