PBModels
om 21:14:08
Pascal77
om 21:08:09
Lucien
om 20:12:25
Anlage 2.0
svries1
om 20:00:59
Bertholdowitsch
om 19:51:17
om 19:36:55
om 19:32:47
om 19:30:41
jan47
om 19:20:28
om 19:02:08
om 19:00:38
om 18:45:25
Frans Peeters
om 18:39:00
om 18:11:32
Bob11
om 18:03:25
om 16:56:20
Rsd1000
om 16:51:46
Roco E94 Motor uithalen
Henk Veenstra
om 16:17:57
om 14:13:48
om 13:06:48
om 12:55:13
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:40:56
om 09:56:08
Materieelbespreking
Roco en Fleischmann
Fleischmann LINT 41/H, h0
Topic: Fleischmann LINT 41/H, h0 (gelezen 111384 keer)
Bruno
Re:Fleischmann LINT 41/H, h0
Reactie #120 Gepost op:
16 August 2012, 10:59:23 »
Speaker is 23mm, gewoon die erbij zit dus
Martijn1974
Reactie #121 Gepost op:
16 August 2012, 16:47:17 »
@ Jeroen,
Toch stoeltjes op het balkon...
@Bruno,
Inmiddels heb ik de decoder opgehaald en ben aan het knutselen gegaan.
Bij mij paste de speaker net niet in het balkon. Dus moest ik helaas 1 stoeltje verwijderen.
En dan had ik ook nog eens de pech dat de LokSound decoder niet in het toilet past. Er zit (net als bij jou) een brok metaal die de helft van de ruimte opslokt, en zelfs als ik die weg zou halen past de decoder niet omdat de wand van het hokje taps toe loopt...
Dus de decoder tegen het plafond geplakt, en dat paste precies tussen 2 interieur led's.
Al met al is deze ombouw toch nog geslaagd. Van buiten zie je de decoder en de draden niet zitten/hangen, en de speaker alleen als je goed kijkt achter de deuren.
Youtube
Martijn.
NS | H0 | DCC | ECoS-2.5 | Koploper v9.4.2 |
www.hanulveen.nl
MMTB
Reactie #122 Gepost op:
16 August 2012, 17:04:31 »
Hallo Martijn,
Ik heb mijn Lint ook later van Loksound 4 voorzien, maar de decoder past wel in het wc hokje. Hij staat er wel schuin in en het gaat op de millimeter goed. In plaats van de Esu 23mm luidspreker heb ik en Uhlenbrock 20mm luidspreker genomen die een stuk beter klinkt. Deze zit in een vierkante behuizing en heb ik ook op het balkon geplaatst. Wel met de luidspreker naar beneden en de bodemplaat (en gewicht) doorboort met kleine gaatjes, zodat het geluid goed wegkan. Het is een hele verbetering vergeleken met de originele luidspreker in het interieur. Met name de ventilator die je met functie 10 kan schakelen klinkt indrukwekkend.
Groeten, Mark
Duitse tramstad in H0, een speelbaan in spoor 0 en een nieuwe beursbaan in 0e
008200
Re: Fleischmann LINT 41/H, h0
Reactie #123 Gepost op:
09 November 2020, 20:08:40 »
Ik heb mijn Fleischmann Lint eens open gehad.
Maar hoe koppel je die 2 bakkken nu toch?
De ongemototiseerde bak heeft een verende kortkoppeling, die bestaat uit een zwart plaatje met 2 gaatjes die ingehaakt moeten worden op twee zwarte pinnetjes in de vouwbalg tussen de bakken.
Maar dat blijft bij mij niet zitten. Wat is de truc?
François
Reactie #124 Gepost op:
09 November 2020, 20:12:52 »
Aan de onderkant van het draaistel zit een schroefje. Daarmee kan je de verbinding borgen. Kwartslag draaien.
008200
Reactie #125 Gepost op:
09 November 2020, 20:32:47 »
Railhopper
Reactie #126 Gepost op:
03 October 2022, 19:59:33 »
heb van de week een syntus 33 gekocht, nu mist er een trappetje alleen kan ik de onderdelenlijst niet vinden of het artikelnummer van de trappetjes, wie kan mij verder helpen.
alvast bedankt Dave
System-M
Online
Reactie #127 Gepost op:
03 October 2022, 22:38:46 »
Waarschijnlijk niet het antwoord waar je op gehoopt had, maar ik heb destijds de Fleischmann Sytus-Lint41 nieuw in de winkel gekocht. Standaard zat daar geen onderdelenlijst bij.
Ik vond online wel deze onderdelenlijst voor de Syntus-lint:
https://z21app.roco.cc/doc/ET/2/DE/74423_13840.pdf
Maar vreemd genoeg zie ik daar dit trappetje niet tussen staan (terwijl het wel op het model zit).
Grt
Marc
Grt
Marc
Hasenwald
Reactie #128 Gepost op:
04 October 2022, 01:03:36 »
Hallo Dave,
Zie onderstaande link:
http://www.fleischmann-ho.nl/downloads/detailoverzichten/treinstellen/4423-2007.pdf
https://www.fleischmann.de/static/version1662032330/frontend/Casisoft/Fleischmann/de_DE/doc/ET/2/DE/4423_13439.pdf
Wellicht heb je het over "00224423 Türtrittstufen (Satz)"
Zo ja, die is op moment van schrijven nog leverbaar:
https://www.fleischmann.de/fde/ersatzteile?et=00224423
Laatst bewerkt op: 04 October 2022, 01:07:29 door Hasenwald
Groet, Enrico
Hasenwald | Epoche III-IV-V | H0 Roco-Line 2.1 | BMD16N-SD | Digikeijs 4018 | IB II | Power 4 | KeerPlus3 | iTrain Plus
Railhopper
Reactie #129 Gepost op:
04 October 2022, 18:08:03 »
hoi
bedankt voor de hulp beide.
het is inderdaad de 00224423 Türtrittstufen (Satz).
groet Dave
Materieelbespreking
Roco en Fleischmann
