15 January 2026, 23:58:50
Roco 2026 door Dennis1984
15 January 2026, 23:46:43
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 23:01:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door PeterV
15 January 2026, 22:51:21
15 January 2026, 22:44:27
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:33:26
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
Tram groefrail door martijn v m
15 January 2026, 21:28:27
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 20:19:37
Roco 42616 door johan george
15 January 2026, 19:48:46
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Roco NS 1211 blauw door Ben
15 January 2026, 13:17:23
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
15 January 2026, 13:06:23
Auteur Topic: programeer-uitgang en baan-uitgang  (gelezen 2488 keer)
René Huibers
« Gepost op: 06 February 2007, 22:12:16 »
Ik heb een Lenz set 100 (LVZ100 en LH100). Nu heb ik sinds korte tijd alleen nog maar een ovaal.
Kan ik mijn programeer spoor uitgang ook aan de normale baan aansluiten?
Als ik het signaal na meet met een multimeter zie ik dat wanneer ik in PROG mode ga de baan spanning naar 0 gaat en de programmeer rails op de ingestelde spanning (16v in mijn geval) gaat.
Kan ik nu zondermeer beide uitgangen aan mijn ovaaltje hangen? In dat geval kunnen er nooit meerdere treinen op het ovaaltje staan als ik in PROG mode ga maar dat ik okay.
Rene
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: programeer-uitgang en baan-uitgang
« Reactie #1 Gepost op: 06 February 2007, 22:32:03 »
NEEEEEE
Dat gaat het zeker in rook op, een programmeerspoor staat ALTIJD los van het normale spoor.
Mvg
Wim.
René Huibers
« Reactie #2 Gepost op: 06 February 2007, 22:47:55 »
Hoi Wim,
Ik was benieuwd naar de reactie van de digitaal guru, en daar is ie. Nu moet ik zeggen ik heb het al geprobeerd en het werkt ook nog. Dwz, er rookt nog niets en alles werkt nog.
Vroeg me af, of als de centrale schakelt, de baanspanning er gelijktijdig af gaat en het progammeer spoor spanning krijgt. Het lijkt wel zo te zijn. Maar dat kan ook geluk zijn geweest.
Rene
« Laatst bewerkt op: 06 February 2007, 22:49:32 door Rene Huibers »
Dirk J
« Reactie #3 Gepost op: 06 February 2007, 22:58:35 »
Programmeer spoor krijgt altijd spanning.
Met het aansluiten heb je mazzel gehad want 50% kans dat het goed gaat, dus ook 50% kans dat het fout was gegaan.
René Huibers
« Reactie #4 Gepost op: 06 February 2007, 23:02:39 »
Hoi Dirk,
Met mijn centrale krijgt het programmeer spoor alleen spanning als ik in PROG mode ga en een CV kies om uit te lezen of te programeren.
Ik heb het nog een aantal malen uitgeprobeerd en het is elke keer hetzelfde.
Dus misschien toch geen toeval.
Rene
« Laatst bewerkt op: 06 February 2007, 23:40:55 door Rene Huibers »
Dirk J
« Reactie #5 Gepost op: 06 February 2007, 23:07:17 »
Sorry, ik las niet goed. Van de Lenz weet ik het niet; bij de IB staat er standaard spanning op het programmeer spoor wanneer de centrale niet in de programmeer stand staat.
René Huibers
« Reactie #6 Gepost op: 09 February 2007, 01:37:52 »
Iemand anders nog ervaringen met een lenz centrale?
Ik hoor duidelijk een relais schakelen als ik ga programeren. Volgens mijn metingen schakelt dit relais de baanspanning af en de spanning op het programmmeer spoor op.
Heb het een aantal malen geprobeerd en het lijkt goed te gaan, maar wil toch graag zekerheid hebben.
Rene
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #7 Gepost op: 09 February 2007, 08:00:09 »
Hallo Rene,
ich hoffe du verstehst deutsch, if not I can write in english.
Ich hatte selbst ein Lenz-System, und du hast mit dem Relais recht. sobald man in den Programmier-Modus wechselt ist die Gleisspannung weg.
Ich würde nicht beide Ausgänge auf das Oval zu legen. Ist mir zu unsicher!
Du kannst auch Loks über den normalen Ausgang programieren. Sieh mal in der Betriebsanleitung unter POM (programming in the main) nach. Du hast dann die Möglichkeit, gezielt eine Lok zu progammieren, auch wenn mehr loks auf dem Oval stehen!
OBB bezoekje: 2008
Zaanlijn
« Reactie #8 Gepost op: 09 February 2007, 08:12:31 »
Rene,
waarom maak je geen schakelaar tussen je programeer uitgang waarbij je of de programeeruitgang of de normale voeding op je baan zet.
Zelf heb ik een programeerspoor met een schakelaar die linksom zorgt voor de programeer spanning en rechtom voor gewone spanning, in de middenstand is de rails stroomloos.
Hierdoor verzeker je ervan dat je centrale toch perongeluk overlijdt, en je hebt het gemak om eerst te programmeren en daarna te kijken hoe de lok rijdt c.q. de verlichting brand enz.
Groetjes Marco
« Laatst bewerkt op: 09 February 2007, 10:24:44 door Marco »
René Huibers
« Reactie #9 Gepost op: 09 February 2007, 22:30:03 »
@Bernd
Het enige wat je niet kan doen met POM is het locadres veranderen (CV1) en dat moet nu juist bij elke nieuwe decoder gebeuren.
Ben op dit moment mijn collectie aan het uitbreiden, dus moet geregeld nieuwe decoders inbouwen. heb ook nog een aantal analoge locs die ook nog decoders moeten krijgen.
Bovendien gebruik ik een java programma van jmri om decoders uit te lezen. Ook dat kan alleen in de PROG mode.
@Marco
Mijn idee was eigenlijk min of meer hetzelfde. Programmeren op het ovaal, daarna terug naar de normale situatie en uitproberen.
Wellicht is het toch verstandiger om er een extra schakelaar tussen te bouwen. Gewoon voor de zekerheid. Heb het echter al een tiental keren geprobeerd zonder problemen.
Rene
« Laatst bewerkt op: 09 February 2007, 22:47:39 door Rene Huibers »
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #10 Gepost op: 09 February 2007, 22:40:35 »
rene, JMRI ist ein super Programm! Gute Wahl, mit JMRI habe ich mehr als 80 Loks programmiert und verwahlte sie seitdem. Noch keine Probleme gehabt!
Ich hoffe es gibt nie Probleme.  No risk,  no fun 8)
Gruß
Bernd
OBB bezoekje: 2008
willem22
    • willem22
« Reactie #11 Gepost op: 09 February 2007, 23:32:36 »
Rene
Het is juist indien het brandproces wordt uitgevoerd dan is de spanning van de baan.
willem.
Reinier Z.
« Reactie #12 Gepost op: 10 February 2007, 08:09:44 »
wil je dan zeker weten dat je centrale per ongeluk overlijdt?  ;D
Reinier
