Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door BartvD
Vandaag om 15:33:06
Vandaag om 15:16:54
Vandaag om 15:02:39
Vandaag om 15:02:01
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door Pauldg
Vandaag om 14:45:44
Aachenau West door basjuh1981
Vandaag om 14:39:19
Vandaag om 14:39:18
Vandaag om 14:24:23
Jouef 2026 door BramFokke
Vandaag om 14:05:42
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door Mar-Cas
Vandaag om 13:58:20
Roco 2026 door Brouwersbaan
Vandaag om 13:33:09
Vandaag om 13:27:18
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:07:57
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Bor de Wolf
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door Ronald Halma
Vandaag om 09:33:57
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:08:43
Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 08:57:02
Piko 2026 door Tedo
Vandaag om 08:53:32
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Vandaag om 06:00:28
Vandaag om 00:47:39
Auteur Topic: nieuwe decoders nieuwe problemen  (gelezen 2370 keer)
Dirk
« Gepost op: 06 February 2007, 20:57:57 »
Heren,
Ik heb onlangs 2 nieuwe Esu lok pilots gekocht en ingebouwd. Eerste proefritje was een openbaring. maar het vreemde fenomeen doet zich soms voor.
Als ik de lok op het spoor zet en ik zet de IB aan, dan begint de verlichting te knipperen aan een tempo van ongeveer 2x per seconde. Dus echt aan/uit  aan/uit etc. Als ik dan de lok laat rijden, dan brand de verlichting normaal, maar gaat soms even uit en dan stottert de lok. Als ik heel langzaam rij, dan gaat het erg schokkerig. Als ik de IB dan uit het stopkontakt haal, en weer terug insteek, is alles weer OK. Ik dacht even dat het te maken had met de volgorde van aanzetten, dus eerst de IB, dan de Power3 en dan de wisselvoeding, maar ik kan het niet reconstrueren.
Ook als ik onder koploper rij, en ik zet de stroom uit(spiegelei rood) en dan zet ik de lok op het programmeer spoor, dan reset de IB zich zogauw er een wiel het programmeerspoor raakt. Als ik dan via koploper weer wil opstarten(spiegelei groen) dan krijg ik de melding dat er geen communicatie is met de centrale.
Als de Esu's die rare dingen doen, en ik zet een marklindecoder op de sporen dan heeft die nergens last van, evenals een Lenz decoder.
iemand enig idee wat dit zou kunnen veroorzaken?
ik rij met een IB, power3 en C-rails
mvg
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Dirk
Re: nieuwe decoders nieuwe problemen
« Reactie #1 Gepost op: 07 February 2007, 11:34:18 »
OK, gisteren nog even bezig geweest en het zijn dus alleen de lokpilots die deze problemen geven. Ik heb nog een esu basic geprobeert en die werkt ook normaal. Het lijkt of de lokpilots stoorspanning krijgt van de IB. Is er iemand op de hoogte of ik mss aan de SO= instellingen wat kan veranderen?
mvg
Dirk
Sander
« Reactie #2 Gepost op: 07 February 2007, 12:05:34 »
Het fenomeen spontane resets.....
Nog geen oplossing voor gevonden.
Waarom je locpilots nog storen is me een raadsel.
 Sander
 Sander
Hans van de Swaluw
« Reactie #3 Gepost op: 07 February 2007, 12:23:27 »
Dirk,
Soms wil een vreemde storing ook wel eens veroorzaakt worden doordat de IB zowel DCC als Motorola tegelijk uitzendt.
Als al je decoders DCC zijn zou ik in de IB Motorola uitschakelen of andersom indien je alleen Motorola gebruikt. Tevens zou je dat in je decoders eens kunnen proberen.
Meestal zit er wel een setting in de multi-protocol decoders om slechts één van beiden te herkennen.
Hans
« Laatst bewerkt op: 07 February 2007, 12:25:04 door Hans van de Swaluw »
2-rail, IB met Koploper en veel (teveel) randapparatuur
Dirk
« Reactie #4 Gepost op: 07 February 2007, 15:47:15 »
Hans,
Die Esu decoders hebben een instelling om het formaat uit te sturen, dat ga ik eens uitzetten...Dit lijkt me een goede tip htnx
Dirk
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 07 February 2007, 15:53:33 »
 Sander
Ik denk dat dit weinig te maken heeft met een fenomeen spontane reset, dit heeft alle schijn van iets wat niet goed aangesloten is.
Wat dat kan ik vanaf hier niet zien.
Want dit is geen spontane reset, dit heeft duidelijk een oorzaak, namelijk het plaatsen van een lok op het programmeerspoor. Daar is weinig spontaans aan.  ::)
Mvg
Wim.
Gijs
« Reactie #6 Gepost op: 07 February 2007, 20:24:26 »
Als het een lokpilot  V2.0 beteft.
Dan kan dit volgens de site van ESU liggen aan de instelling van de ingestelde beveiliging van de uitgangen,
wat zich kenbaar maakt met het knipperen van de lichten.
Een hulpmiddel hiervoor volgens ESU in CV 224  de waarde 10 te schrijven.
Alternatief een spoeltje van ten minste 47 uH tussen de lampjes en de blauwe draad van de decoder.
Persoonlijk heb ik ook enkele lokpilot  DCC decoders waar zich dit probleem ook voordoet.
Bij mij hielp het uitschakelen van de automatische herkenning van de rij  stappen, en deze op een vast in te stellen in CV 29 bit 1 op 1.
En het lager instellen van de CV 2, namelijk op waarde 1 alleen rijdt de locomotief dan nog niet.
gijs
Dirk
« Reactie #7 Gepost op: 07 February 2007, 22:44:32 »
gijs
Ja, het is een V2.0. OK, nu weet ik weer wat te doen, Wat dat spoeltje betreft, de lampjes zijn vervangen door leds. Helpt die ingreep dan nog? En bij mij kruipt de lok echt wel op decoderstap 1.
Dirk
Dirk
« Reactie #8 Gepost op: 08 February 2007, 15:42:36 »
gijs
Gijs,
CV 224 is niet dedocumenteerd in de maual, en met PT niet leesbaar. Ik heb het met de IB gedaan, en blijkbaar is dat gelukt. We zullen zien of het beter is.
Dirk
Gijs
« Reactie #9 Gepost op: 10 February 2007, 19:00:53 »
Op de vraag:
Wat dat spoeltje betreft, de lampjes zijn vervangen door leds. Helpt die ingreep dan nog.
Dat weet ik niet, dit staat op de site van ESU.
Ik heb het zelf ook niet geprobeerd, en weet ook niet waar je deze spoeltje kan kopen?
CV 224 is niet gedocumenteerd in de maual, en met PT niet leesbaar. Ik heb het met de IB gedaan, en blijkbaar is dat gelukt.
Dat is mooi maar als je de decoder met de IB uitleest en er verschijnt een waarde 0 dan is het nog een decoder met oude software, lees je de waarde 10 dan is alles ok.
Omdat dit in latere versies pas ingevoerd is.
Om oude V2.0 decoders te upgrade is een upgrade programma bij ESU te downloaden voorop gesteld dat je de programmer versie 2 van ESU hebt.
Dat het niet in de manual staat kan zijn omdat dit hierin nog niet verwerkt is.
Misschien in de nieuwe versie.
gijs
