NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Gerrit H
Vandaag om 10:17:56
Vandaag om 10:06:51
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Eric B
Vandaag om 09:57:29
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door hette
Vandaag om 09:49:26
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Vandaag om 09:41:34
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 09:35:38
Vandaag om 09:22:55
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Vandaag om 08:30:46
Vandaag om 08:11:35
Vandaag om 07:45:23
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 07:17:07
Vandaag om 06:18:24
Vandaag om 04:33:24
14 January 2026, 23:37:38
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
Auteur Topic: Hornby Loc decoder programmeren met Multimaus  (gelezen 7394 keer)
Ton Rijnen
« Gepost op: 06 February 2007, 15:52:48 »
Ik krijg met geen mogelijkheid het default adres van een Hornby locdecoder gewijzigd... Gebruik een Multimaus en met decoders van Lenz is dit een eitje; doe ik hetzelfde bij een Hornby decoder dan blijft deze dus op 3 staan.
Wat doe ik fout?
Spoorwegfotografie en verzamelaar NS modellen tp 3/4
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Hornby Loc decoder programmeren met Multimaus
« Reactie #1 Gepost op: 06 February 2007, 16:07:17 »
Wat jij fout doet, geen idee.  :-X
Mvg
Wim.
Ton Rijnen
« Reactie #2 Gepost op: 06 February 2007, 16:14:39 »
Dat is bijdehand ;)
Maar goed; bij programmeren van decoders met de Multimaus druk je op menu-1, je geeft het gewenste adres in, druk op okee en that's it.
Gaat tot nu toe prima, maar nu heb ik een paar Hornby decoders die met deze methode eigenwijs hun default adres blijven houden.
Ook de andere manier van programmeren (menu waarbij je alle CV-waardes kunt aanpassen) brengt geen resultaat.
Iemand ook deze ervaring, of een idee hoe het ook kan?
« Reactie #3 Gepost op: 06 February 2007, 16:16:22 »
Zo langzamerhand begin ik te geloven dat er een programmeerprobleem is met de Multimaus. Was er ook geen probleem met Twindecoders van Fleischmann? Kan ook aan de decoders liggen natuurlijk.
« Laatst bewerkt op: 06 February 2007, 16:18:14 door henk »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 06 February 2007, 16:25:25 »
Ton,
Is de lok die je wil programmeren de enigste lok op het spoor?
Wat heel miscchien helpt is een lampje extra aansluiten over het programmeerspoor samen met de lok.
Mvg
Wim.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #5 Gepost op: 06 February 2007, 16:31:53 »
was het niet zo (eerder draadje) dat de Hornby decoders geen terugmeld (ack) afgeven, dit omdat je ze ook niet kunt uitlezen ??? En dat de MM dit juist wel wil zien ??? voordat hij verder gaat met programmeren.
Grtzz,
Karst
Ton Rijnen
« Reactie #6 Gepost op: 06 February 2007, 16:32:27 »
Ik heb een aantal Horny decoders en uiteraard verschillende geprobeerd zonder resultaat. Doe ik een nieuwe lenz decoder in de loc dan lukt het prima. Ook een Uhlenbrock decoder gaat zonder probleem.
Er staan geen andere locs op het spoor (ik gebruik een programmeerspoor).
Wat ik nog wel kan proberen is hetzelfde te doen met de Locmuis2...
« Reactie #7 Gepost op: 06 February 2007, 16:34:56 »
Als Karst gelijk heeft, kun je nog proberen de Hornby samen met een Lenz-decoder te programmeren. Misschien is de terugmeld van de Lenz genoeg om de MM aan het programmeren te krijgen, waarbij dan in één moeite door beide decoders worden geprogrammeerd.
Ton Rijnen
« Reactie #8 Gepost op: 06 February 2007, 16:38:35 »
Zal eens kijken of dat idd lukt...met de locmaus 2 is het hetzelfde liedje.
Anders moet ik naar een bevriend modelspoorder die een Intellibox heeft.
Niet echt handig zo die combi M.M. / Hornby
Ton Rijnen
« Reactie #9 Gepost op: 06 February 2007, 16:48:06 »
Henk, twee decoders tegelijk gaat ook niet, in ieder geval reageert de Hornby daar niet op.
Nou we weten in ieder geval waar de lage prijs vandaan komt ;)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 06 February 2007, 16:49:14 »
Ton,
Ieder voordeel heeft zijn nadeel. Goedkoop is niet altijd een goedekoop.
Mvg
Wim.
KroKo
  • Will It Be You?
« Reactie #11 Gepost op: 06 February 2007, 16:50:54 »
Het is geen typisch geval van dit?
Zal wel weer klok en klepel zijn ;)
Groet Erik
Met aanvulling:
Sie haben Probleme manche Dekodertypen von Fremdherstellern zu programmieren.
« Laatst bewerkt op: 06 February 2007, 16:57:33 door KroKo »
Ton Rijnen
« Reactie #12 Gepost op: 06 February 2007, 16:52:49 »
Moet zeggen dat de rijeigenschappen niet slecht zijn, alleen wordt het een dure decoder als je verplicht een Intellibox erbij moet kopen.
Ik zal eens verder gaan speuren naar tips en trucs ;)
Ton Rijnen
« Reactie #13 Gepost op: 06 February 2007, 16:57:30 »
Als er echt een firmwareupdate nodig is, dan zullen velen MM bezitters daar niet blij van worden......
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #14 Gepost op: 06 February 2007, 17:50:53 »
Hallo Ton en andere:
Het kan zijn dat de multmaus een probleempje heeft met eht programeren, er is op de sit van roco een berichtje dat er een update is voor de multimaus als er probleempjes zijn,
Onderstaande bericht staat op de site van roco:
Für die Mehrzahl der multiMAUS Anwender gibt es keinen Grund ihre multiMAUS mit diesem Firmware Update zu aktualisieren. Die Version V1.00, die seit Produktionsbeginn ausgeliefert wird, läuft stabil.
Wer dennoch Probleme mit folgenden Punkten hat, der sollte auf die neue Version updaten:
Sie wollen Dekoderfunktionen F13 bis F20 ansprechen (sofern Ihr Dekoder dies unterstützt und diese belegt sind).
Sie haben mehr als 10 Rückmeldemodule 10787 im Einsatz.
Sie bekommen beim Programmieren im POM-Modus mit der LENZ Zentrale die Fehlermeldung "ERR1" an der multiMAUS.
Obwohl keine Rückmeldekontakte betätigt sind, blinken Blöcke in Rocomotion sporadisch rosa (belegt) auf.
Falls einer dieser Punkte für Sie zutrifft, empfehlen wir Ihnen das Update auf V1.02.
Groetjes Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
