Ralf Wittkamp
om 15:56:33
Heroplage Artitec Plan W?
om 15:51:52
om 15:49:26
Faller 2026
om 15:48:35
De Projecten van RetroJack
om 15:45:15
Lucien
om 15:42:59
Henk Veenstra
om 15:35:49
schipcas
om 15:33:35
Pantografen mDDM
JoopSpoort
om 15:25:56
om 15:22:27
17 mei Modelspoorbeurs Houten
Ad Cleijsen
om 15:18:40
om 15:07:06
Rsd1000
om 15:03:42
Huib
om 15:01:33
om 14:54:08
Artitec 2026
om 14:23:07
om 14:15:00
bellejt
om 14:02:43
Goosie
om 13:51:04
om 13:36:06
om 13:32:07
om 13:21:45
Loc rijdt schokkerig
Michiel VL
om 13:13:42
bellejt
om 12:59:00
PIKO 2240 71096 uit de doos!
VAM65
om 12:33:05
om 12:32:48
om 12:13:17
om 11:54:52
om 11:34:41
om 11:32:13
Digitaal
ESU-servo's op Uhlenbrock-decoder?!
Topic: ESU-servo's op Uhlenbrock-decoder?! (gelezen 3857 keer)
sneek
Modelleisenbahner mit Volldampf
17 January 2011, 23:29:24 »
Met de Uhlenbrock servodecoder met schakelrelais (cat.nr 67810) wil ik een aantal servo's van wissels aansturen.
Bij gebruik van Uhlenbrock-servo's gaan, na instellen van de 'slag' per CV-waarden, de wissels soepel om en bromt de servo niet na.
Zodra ik echter ESU wisselservo's (de 51804) aansluit geven deze irritante bromgeluidjes, terwijl de servo geen mechanische belasting kent en daardoor 'tegengas' moet geven. Zo'n brom is meestal het gevolg van een kleine correctieslag die de servo maakt om zijn gewenste positie te bewaren.
Wat kan de oorzaak zijn en nog liever heb ik antwoord op de vraag hoe de servo's stil zijn te krijgen?
Het lijkt me sterk dat je geen verschillende merken door elkaar kunt gebruiken; sluit ik bijvoorbeeld een Conrad-servo aan dan is er ook geen gebrom te horen...
groeten,
JAB van Ree
Re:ESU-servo's op Uhlenbrock-decoder?!
18 January 2011, 00:00:46 »
Nou Wim, ik krijg een standaard Conrad servo
233751
helemaal niet aangestuurd met een Uhlenbrock servo decoder 67810 , er lijken toch timing issues oid te zijn
Van het weekend maar eens gaan spitten in de manuals... maar er kunnen dus wel degelijk compatibiliteitsissues zijn.
De servo werkt echter prima met bijvoorbeeld een goedkope (4-voudige) of luxe (met puntstukschakeling) servo decoder van
Paco
en ik vermoed ook met die van Karst. Dus ik ga er even van uit dat de Uhlenbrock decoder kieskeurig is. Binnenkort nog eens wat andere typen proberen (
Deze
van DealExtreme is prijstechnisch wel aangenaam... $3.11 per stuk als je er 10 of meer afneemt)
Laatst bewerkt op: 18 January 2011, 00:02:24 door JAB van Ree
Karst Drenth
18 January 2011, 01:15:32 »
Uhlenbrock is idd uitermate kieskeurig op servo's. Van de 4 type die ik geprobeerd heb, werkte er maar 1. Een Conrad van 7.99.
Grtzz,
Karst
fissy
18 January 2011, 06:39:16 »
Citaat van: JAB van Ree op 18 January 2011, 00:00:46
... ik vermoed ook met die van Karst...
Ja, werkt...
Project
Gouda in H0
OBB bezoekje:
Karst Drenth
18 January 2011, 09:06:18 »
JAB van Ree
18 January 2011, 10:02:54 »
Citaat van: Karst Drenth op 18 January 2011, 01:15:32
Zojuist maar even een vriendelijke mail naar HobbyTime gedaan over dit probleem... benieuwd hoe/of daarop gereageerd gaat worden.
Rieks
Helemaal opnieuw begonnen
Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
18 January 2011, 13:07:54 »
Als je servo,s zoekt,
deze
is nog goedkoper.
Mvg Rieks
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum bibendum esse
JAB van Ree
18 January 2011, 13:22:57 »
Bedankt voor de tip! Maar een paar besteld om te proberen; lijken verdacht veel op de blauwe servo's die in Houten te koop waren (en waarmee het wel werkte) Ik zal de resultaten laten weten.
burtonbouwer
Mijn smaak is eenvoudig; ik ben altijd tevreden met het beste (Bron: Oscar Wilde)
Open your eyes, take a deep breath and relax!
18 January 2011, 16:39:51 »
Deze heb ik gebruikt op de 67810: TopLine mini-servo ES-05 JR, artikel nummer 230500 - 89
Kan je kopen bij Conrad en werken goed met deze combinatie; hebben gelijke prijs (€ 4,99/stuk). Vraag me niet waarom deze wel werkt en die andere niet, kennelijk zit er verschil in deze servo's. Dat er verschil zou zitten en variërende kieskeurigheid zou zijn binnen twee servo-decoders 67810 is niet zo aannemelijk.
Succes verder!
Ferry
Laatst bewerkt op: 18 January 2011, 16:48:22 door burtonbouwer
Schaal H0 (1:87), MM, Rocomotion 10785, TrainController Gold ver. 8.0 F2, lichtsluis voor kalibratie van loksnelheid, 4x 10787/GBM8, 2x DR4088RB-CS, Geoline H0 in schaduwstation met 10775 wisselaandrijvingen, Tillig Elite op zichtbare deel, DR4024 servos
JAB van Ree
19 January 2011, 10:31:59 »
De mini-servo is een stuk kleiner dan de servo die ik bedoelde en zal waarschijnlijk amper verschillen met de Uhlenbrock servo, de DealExtreme servo en die van het linkje van Ries. En dan is Conrad ineens heel duur...
Zodra ik de servo's uit de USA binnen heb zal ik mijn vorderingen even laten weten. Voordeel van de grotere TopLine was dat deze iets soepeler en langzamer leek te kunnen bewegen (althans met de Paco decoders)
Patrick Pontier
Maak van de scherf in je hart geen dolk in je mond
19 January 2011, 11:38:44 »
Maak er maar Hongkong van, duurt ongeveer twee weken.
Patrick
Bert Mengerink
SPOOR1HOBBY
Het liefste stoom in module vorm
23 January 2011, 00:10:10 »
Ik heb ze in Rotterdam gevonden.
http://shop.righthere.nu/Servo-39-s/Tower-Pro-9gr-SG90-micro-servo/prod_962.html
Volgens mij is dat wel eenredelijke prijs.
Bert
Bert Mengerink
Er is altijd tijd om iets nieuws te beginnen.
Veel succes met de hobby.
JAB van Ree
23 January 2011, 09:47:04 »
Da's 3 keer zo duur voor dezelfde servo Bert...
Dan heb ik wel even eeen paar weken geduld.
vrijbuiter55
De wijzen komen uit het oosten, zeggen ze.
23 January 2011, 13:06:55 »
En wat zijn de verzend en douanekosten
Patrick Pontier
23 January 2011, 13:45:52 »
Voor $29,- Heb je er tien in huis. Incl verzendkostenvan $9,-. Geen gezeur met douanekosten. Omgerekend is dat ongeveer € 22,-
Dus ongeveer €2,20 per stuk.
Patrick
Digitaal
