om 12:16:59
Fotowedstrijd 2025
om 12:14:34
om 12:03:52
om 11:59:57
om 11:59:45
om 11:57:12
Marco EB
om 11:40:31
De Hondsrugbaan
Dion
om 11:30:38
om 11:09:57
BartvD
om 11:05:39
om 10:41:40
Zoek site ombouw lokomotieven
Henk Veenstra
om 10:33:40
Synapse 2087
Hans GJ
om 10:20:30
om 10:08:12
om 09:55:46
om 08:58:13
Mooi, maar hou je neus dicht…
om 08:53:59
om 07:28:41
om 07:15:39
04 February 2026, 22:58:37
Kalkwagens van NS
04 February 2026, 22:48:32
Lagers vervangen DJH NS 3300
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
Exact-train 2026
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
Vroeger in Breedorp
Edde
04 February 2026, 18:31:21
04 February 2026, 17:37:03
04 February 2026, 16:58:31
Vragen NS 2400 serie
04 February 2026, 16:47:41
04 February 2026, 16:15:58
Lima koploper tandwieltje slipt door
Topic: Lima koploper tandwieltje slipt door (gelezen 2533 keer)
MC
Mvg Mark
1145 & 1136 de 2 11-fjes (Mark)
16 January 2011, 21:58:48 »
hoi Formers
laatst een lima koplopertje gekocht,
helaas bleek bij de eerste test het locje te lopen, tenminsten het motertje
maar helaas kwam er geen gang in....
blijkt het kleine motertandwieltje niet mee te willen gaan met het motertje.
hoe krijg ik deze vast??
mvg Mark
DE BOUW VAN OUDERLANDE
Bart Zegers
Re:Lima koploper tandwieltje slipt door
17 January 2011, 07:57:55 »
Met een goede lijm misschien? Olba bijvoorbeeld. Ik moet zeggen ik heb geen ervaring met het vastzetten van tandwieltjes, maar de lijm doet het goed bij mij.
Bart
Laatst bewerkt op: 17 January 2011, 09:26:56 door Bart Zegers. Reden: typefoutje hersteld
Met vriendelijke groet, Bart
Een Roco NS
17 January 2011, 09:24:58 »
Loctite.
Wel eerst even kijken of het tandwiel nog heel is. Als het is gebarsten, dan helpt ook Loctite niet.
Nu hebben nogal wat mensen het anker plus tandwiel vervangen door een Modeltorque motortje. Ik heb in ieder geval nog een paar van die ankers liggen. Kun je er zonder meer eentje van krijgen.
Laatst bewerkt op: 17 January 2011, 09:40:27 door henk
Online
Team Mitropa - OHMB
17 January 2011, 09:47:26 »
Het (plastic) tandwiel vormt 1 geheel met het anker: dat kan niet los doordraaien. Dus of de tanden zijn eraf gesleten (bv door met de hand doordraaien van de wielen) of de volgende tandwielen missen een paar tanden.
RETROBAHN A.G.
MC
Mvg Mark
17 January 2011, 10:00:57 »
sorry was er vergeten bij te vermelden dat het om een vervangingsmotertje ging.
ik wilde eerst het asje verwarmen en daarna het tandwieltje terugplaatsen.
maar lijm werkt inderdaad echt goed.
bedankt
MC
Mvg Mark
26 January 2011, 18:01:26 »
helaas, het had een tijdje goed zijn werk gedaan, maar helaas...
het werken van de motor kent toch zijn krachten en de lijm heeft het toch begeven...
welke opties zijn er nog om het tandwieltje op zijn plaats te houden?
het tandwieltje is helemaal heel.
hij slipt door omdat door de rotatie het kleine tandwieltje op z'n plaats blijft en het asje doordraait.
het ankertje is denk het probleem niet, het motertje draait optimaal maarjah het tandwieltje blijft staan waar hij staat, tussen de grote tanden in dus
mvg Mark
Laatst bewerkt op: 26 January 2011, 18:04:16 door tijgher
r.hoolsema
26 January 2011, 18:36:35 »
wat voor lijm heb je gebruikt?
mvg
Reinder
MÄRKLIN
Door zijn technische perfectie. Het meest ideale fabrikaat voor fijnproevers
MC
Mvg Mark
26 January 2011, 19:28:59 »
secondenlijm. geschikt voor metaal en kunstof (tenminsten dat staat erop)
welke lijm adviseer(en) jullie mij dan ?
mvg Mark
Modelrailroading is fun!
26 January 2011, 20:22:19 »
De dikke variant. Als die niet werkt een 2-componenten lijm nemen van een van de bekende merken zoals Bison of Pattex.
Zoiets:
26 January 2011, 20:24:40 »
Citaat van: henk op 17 January 2011, 09:24:58
Loctite.
Is speciaal voor dat soort verbindingen bedoeld.
phdirk
26 January 2011, 20:49:44 »
Hallo Mark,
Je moet hiervoor tweecomponenten lijm gebruiken. Dat heeft zowel een grootte treksterkte als afschuifsterkte. Dat zijn respectievelijk de krachten loodrecht op het lijmvlak en de zijdelingse kracht. Superlijm en loctite (dat is ook superlijm eigenlijk) zijn niet geschikt. Superlijm heeft een enorme treksterkte, maar een kleine afschuifkracht. Daarom moet je, als je je vingers per ongeluk met superlijm vastlijmt, ook niet gaan trekken, maar rollen.
Het is juist die afschuifkracht, die bij tandwielen op assen optreedt. Dat houdt superlijm niet vol. Daarom kun je je met superlijm of loctite bijvoorbeeld heel goed bouten en moeren borgen, zodat ze niet lostrillen, maar wel weer losgedraaid kunnen worden.
Maak eerst een klotje superlijm, dat je goed mengt. Vervolgens breng je met een kaasprikkertje een dun laagje lijm in het gat van het tandwiel en vervolgens breng je het wiel aan op de as. Dan goed laten drogen. Ik laat het meestal een nacht drogen.
Voor de typen twee componentenlijm heeft Ronald al goede plaatjes geplaatst.
Nog een tip van Bison voor je harder om die, als die in een aparte tube zit tenminste, in een afgesloten plastic zakje in de koelkast te bewaren, nadat je de tube hebt geopend. Dat vertraagt het verouderingsproces van de harder.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
