Vandaag om 01:30:21
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:17:15
Vandaag om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Raadplaatje door Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
13 January 2026, 15:29:15
13 January 2026, 14:10:20
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
13 January 2026, 12:32:58
Auteur Topic: Scart stekkers  (gelezen 3754 keer)
Jan van den Berg
Scart stekkers
« Gepost op: 16 January 2011, 19:06:20 »
Hoi Forum leden ,
Ik ben op het ogenblik met mijn nieuwe baan bezig en heb ik daar een uitneembaar stuk in gemaakt.
het is 240 x30 cm  dus is het een vrij lange module(bak).Nu wil ik daar een  verbinding in maken met een male en female scart stekker. Heb daar iemand ervaring mee? De kabels maak ik zelf dus ik koop ze niet kant en klaar. Graag jullie advies.
 Met vriendelijke groeten,
Jan van den Berg
« Laatst bewerkt op: 16 January 2011, 22:56:38 door Huub van Ginhoven. Reden: Titel van hoofdletter voorzien. »
J.v.d.Berg
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
Re:scart stekkers
« Reactie #1 Gepost op: 16 January 2011, 19:26:43 »
Waarom niet met zo iets?
groetjes Dion
Menno
    • Mijn van-alles website
Re:scart stekkers
« Reactie #2 Gepost op: 16 January 2011, 19:27:55 »
Mijn ervaring met scart-stekkers, zowel kant en klaar als zelfbouw zijn niet al te best. Ik weet eigenlijk niet beter dan dat het contact nooit echt geweldig is.
Sub-D connectoren lijken me handiger, zeker kwa bevestigen: kwa contact-kwaliteit denk ik dat je daar ook beter mee af bent.
@ TS: dat wat dion laat zien dus...
Casey Jones
Re:scart stekkers
« Reactie #3 Gepost op: 16 January 2011, 19:28:01 »
Hallo
Mijn ervaringen met scart stekkers Male + Female zijn zeer negatief.
Ik kon aan het female part zeer moelijk draden aan solderen. Dit kwam omdat ze eigenlijk bedoeld waren voor printmontage.
Zelf gebruik ik sub-D stekkers uit de computerwereld.
Ze zijn zeer goed bruikbaar en het male of female part is uitwisselbaar als chassisdeel.
Bij Conrad te bestellen inclusief de (goedkope) behuizing voor de stekkers.
Er is overigens al eens een draadje hierover geweest. Inclusief discussie over de maximale stroomsterkte.
Deze is overigens 1 ampere per pen.
Jay Jay
12x Fleischmann MSF 6735   25x 2N3035
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re:scart stekkers
« Reactie #4 Gepost op: 16 January 2011, 19:31:30 »
Mijn ervaringen met SCART stekkers zijn ook erg slecht, als je niet de allerduurste neemt met vergulde contacten enzo heb je altijd problemen.
Ik kan je de Sub-D connectors aanraden die in de 2e post getoond worden, die gebruiken we bij onze modulebaan en daarmee zijn de erveringen uitstekend.
Ze zijn bovendien gemakkelijk verkrijgbaar en ook in goede (vergulde pinnen) kwaliteit helemaal niet duur.
Tip: Als je hoge stromen wilt laten lopen, combineer dan 2 of meer pinnen, vuistregel is 1 a 2 ampere per pin!
HansQ, RailClub Utrecht
Dion
Re:scart stekkers
« Reactie #5 Gepost op: 16 January 2011, 19:33:40 »
De connector op de foto gebruik ik onder mijn baan naar volle tevredenheid. De draden moeten gesoldeerd worden en dat is even wat werk. Solderen hiervan was niet mijn sterkste kant maar het trucje is mij geleerd en nu gaat het als een raket. Tevens zit een draad bij een bepaald nummer dat op de connector staat.
Heb een overzicht gemaakt waar alles staat genoteerd waar aanzit. B.v. nr.1 is +spanning naar ...... Nr.2 is -spanning naar enz. enz.
groetjes Dion
Dion
Re:scart stekkers
« Reactie #6 Gepost op: 16 January 2011, 19:35:52 »
@Jan,
Als je een set nodig hebt ligt deze voor je klaar. Hoor het wel.
Ze zijn al een keer gebruikt.
groetjes Dion
Jan van den Berg
Re:scart stekkers
« Reactie #7 Gepost op: 16 January 2011, 19:48:49 »
Dion
Ik heb je een pbtje toegezonden
mvrgr
Jan van den Berg
J.v.d.Berg
HansQ
Re:scart stekkers
« Reactie #8 Gepost op: 16 January 2011, 19:52:32 »
Als je nog niet zo handig bent me losse draadjes en een soldeerbout, kijk dan hier es naar: http://www.floodland.nl/aim/info_module_connector_1.htm...
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
Re:scart stekkers
« Reactie #9 Gepost op: 16 January 2011, 19:58:32 »
Die printjes gebruik ik inderdaad ook, werken perfect!
Grt,
Gerard
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
Re:scart stekkers
« Reactie #10 Gepost op: 16 January 2011, 20:05:58 »
Jammer dat je nog steeds de draden op de stripconnector moet solderen.
Met vriendelijke groet, Peter
rard
    • Spoorh0.nl
Re:scart stekkers
« Reactie #11 Gepost op: 16 January 2011, 20:07:59 »
zou een versie met schroefconnectoren een uitkomst zijn? Wil sowieso voor eigen gebruik een verbeterde versie laten etsen binnenkort. Dus als er interesse is in een versie met schroefconnectoren; roept u maar!
Grt,
Gerard
Dion
Re:scart stekkers
« Reactie #12 Gepost op: 16 January 2011, 20:11:58 »
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,6805.330.html
Zo iets?
Even naar beneden scrollen, foto 4 april 2008
groetjes Dion
  • Bestuur
Re:scart stekkers
« Reactie #13 Gepost op: 16 January 2011, 20:28:03 »
Ben ik nu gek, of snap ik de link niet ?
Linkt naar 2010 ? Niet naar 2008 ?
Anyway, schroeven ipv solderen klinkt beter...
Martijn
Patrick Pontier
Re:scart stekkers
« Reactie #14 Gepost op: 16 January 2011, 20:33:40 »
4 april staat op pagina 6. Nogal iimposant printje
Patrick
