Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Dick55
Vandaag om 15:16:18
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Robert uut Salland
Vandaag om 15:11:12
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Kurk-Rubber of Kurk? door Overet
Vandaag om 14:54:54
PB Models, ICR-rijtuigen door LMX
Vandaag om 14:34:19
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Vandaag om 13:32:22
Vandaag om 13:17:56
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Issue met PIKO 4.1 programmeren door Overet
Vandaag om 12:03:36
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Falkenberg
Vandaag om 11:27:09
Vandaag om 11:09:24
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Vandaag om 10:11:49
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 21:30:31
Auteur Topic: Probleem met Fleischmann Br212 DB Cargo  (gelezen 3675 keer)
Janvanka
« Gepost op: 16 January 2011, 00:17:48 »
Ik heb een probleem met de motor van deze ho loc, de loc is met een standaard digitaal aansluiting. Het probleem is dat de motor niet draait als ik rechtstreeks stroom op de wielen zet, zet ik met twee draadjes rechtstreeks stroom op de koolborstelhoudertjes dan draait de motor wel. Zover ik kan zien en meten zijn er draden o.i.d. stuk. Is er iemand die hier een oplossing voor heeft of kan vertellen waar de storing misschien zit.
genincr
Re:Probleem met Fleischmann Br212 DB Cargo
« Reactie #1 Gepost op: 16 January 2011, 03:22:17 »
Kijk maar eens hier en vergelijk dat met jouw locomotief.....
Misschien heb je het zo gevonden.....
http://www.fleischmann-ho.nl/fleischmann/onderdelen/overzichten/diesellocomotieven/4215.pdf
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #2 Gepost op: 16 January 2011, 09:18:14 »
Dan heb je de oorzaak toch gevonden? ::)
Met vriendelijke groet, Peter
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #3 Gepost op: 16 January 2011, 12:50:41 »
Ik heb een probleem met de motor van deze ho loc, de loc is met een standaard digitaal aansluiting. Het probleem is dat de motor niet draait als ik rechtstreeks stroom op de wielen zet, zet ik met twee draadjes rechtstreeks stroom op de koolborstelhoudertjes dan draait de motor wel. ..............
Zit er een decoder in? Zo ja, dan heb je nu je decoder opgeblazen. Anders de verbindingen vanaf de wielcontacten naar de motor contoleren. Even meten met een multimeter.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
Janvanka
« Reactie #4 Gepost op: 16 January 2011, 16:53:27 »
Bedankt voor jullie reaktie's, Swiss fan meld draadjes stuk oorzaak gevonden, klopt maar moest in tekst niet zijn draadjes stuk maar juist niet stuk,jammmer. Koos tijdens het meten en proberen was de decoder verwijderd, ik meet vanaf de wielen tot aan de aansluiting van de decoder dat is allemaal oké. De link van FLM had ik zelf ook al bekeken , kan daar helaas niet goed op zien hoe bedrading of printplaat moet zijn. Loc heeft goed gelopen en is er van het ene moment naar het andere mee gestopt. Wat voor mij het vreemde is dat indien stroom rechtstreeks op de borstels de motor draait en op de wilen of andere contacten niet en ik nog niet gevonden heb waar de storing zit of zou kunnen zitten, ga zo dadelijk motor demonteren en reinigen . Hou jullie op de hoogte.
Jan
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #5 Gepost op: 16 January 2011, 17:28:24 »
........... Koos tijdens het meten en proberen was de decoder verwijderd, ik meet vanaf de wielen tot aan de aansluiting van de decoder dat is allemaal oké. ............
Jan
Dan zal je decoder toch defect zijn.
Koos Jabaaij.
Janvanka
« Reactie #6 Gepost op: 16 January 2011, 18:34:15 »
Koos, als de decoder stuk zou zijn ,kan ik toch analoog rijden, maar dat gaat ook niet, op een of andere manier zit er denk ik een storing oid in de aansluiting van de wielen naar de borstels, is er iemand die weet indien het spoeltje stuk is hoe dit te meten.
jan
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #7 Gepost op: 16 January 2011, 18:45:50 »
Als de stroomtoevoer in je decoder (doordat 'ie kapot is) verbroken is, rijd je loc net zo min analoog...
Ronald
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #8 Gepost op: 16 January 2011, 18:46:29 »
de motor kan gerust in elkaar blijven zitten, die doet het blijkbaar gewoon. Nu komt er dus wel stroom van de wielen naar de decoderaansluiting? Bij analoog proberen van de loc, zat er doen wel een dummystekkertje in de decoderaansluiting?
Janvanka
« Reactie #9 Gepost op: 16 January 2011, 18:56:06 »
Floris loc gebruikt gekocht, zat volgens mij geen dummy stekkertje in. Ronald als de decoder verwijdert is zou de loc toch analoog kunnen rijden.
Jan
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #10 Gepost op: 16 January 2011, 18:58:15 »
Zoals Floris zegt: je hebt wel een stekkertje nodig, om die verbinding te maken tussen de wielen en je motor...
Anders rijd je loc echt niet analoog...
Ronald
« Laatst bewerkt op: 16 January 2011, 19:07:09 door Ronald81 »
Janvanka
« Reactie #11 Gepost op: 16 January 2011, 19:48:31 »
Aan alle helpers, de loc rijdt weer , probleem nog steeds onbekend ik heb wel alle draadjes opnieuw gesoldeerd.Het enigste probleem wat er nu nog is, is dat de verlichting als de loc rijdt knippert,Ik rijdt digitaal , heeft er iemand ervaring mee om een diode net voor het lampje te plaatsen die dan als een soort van condensator werkt.
jan
Patrick Pontier
« Reactie #12 Gepost op: 16 January 2011, 19:59:42 »
Heb je de rijstappen in de decoder en je centrale allebei op bijvoorbeeld 28 staan?
Patrick
marctrein
« Reactie #13 Gepost op: 17 January 2011, 23:25:45 »
Hoi Jan, jouw probleem klinkt als een slechte verbinding tussen de wielsleepkontakten waar de zwarte draad aan moet en de massa van de loc. Als deze verbinding slecht is of ontbreekt, loopt de massaverbinding van frame (waar ook je lampje aan zit met zn massa) naar de wielen via het draaistel. En soms wel en dan weer niet. De verbinding tussen draaistel en frame is een hele slechte. Met als gevolg een knipperlicht. Mogelijk zit de zwartedraad van je decoder wel op het massa-sleepcontact verbonden wardoor de motor het nu wel goed doet.
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Welliswaar niet met n digitaal voorbereide loc, maar toch...
m. vr groet,
Marc
