Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 18:46:26
20 jaar BNLS jubileum door Reinder1988
Vandaag om 18:26:45
Vandaag om 18:17:40
Piko 55922 stoomlocomotief BR 003, sound, rook, digitale koppeling door Jelle1969
Vandaag om 18:05:04
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 17:40:48
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door Steamer
Vandaag om 17:17:33
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 16:37:10
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
Auteur Topic: ESU decoder verlichting instellen  (gelezen 7474 keer)
jorona
« Gepost op: 13 January 2011, 16:02:39 »
Hallo
Ik heb mijn fleischmann loc 4225 omgebouwd naar digitaal dit is tot dusver gelukt hij rijd, maar de verlichting wil niet schakelen met de IB functie toets waar je normaal de verlichting mee aan en uit doet.
Dus met veranderen van de rijrichting verandert het licht niet.
Als ik nu het lampje schakel met de groene draad F1 dan doet hij het wel,ik denk dat er ergens een CV waarde verkeerd staat maar kan niet ontdekken welke dit is de decoder is van ESU en het type is 52690 lokpilot basic.
Wie kan mij op weg helpen.
Sjoerd/leeuwarden
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
Re:ESU decoder verlichting instellen
« Reactie #1 Gepost op: 13 January 2011, 16:41:18 »
Je zou kunnen beginnen met de decoder te resetten. Dan staat de eventuele verkeerd staande functionmapping ook weer goed...
jorona
« Reactie #2 Gepost op: 13 January 2011, 19:26:34 »
Heb ik al gedaan,geeft niks.
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #3 Gepost op: 13 January 2011, 19:34:35 »
Is de loc digitaal voorbereid met een 6 polige stekkerinterface?
Of heb je de draden van de decoder los aan de motor, stroomafname en lampjes gezet?
Bij het eerste geval, draai de stekker eens om, daarmee ging ik de eerste
keer ook de fout in.
Bij het 2e geval, je zegt dat je de verlichting met de groene draad kan schakelen dat is vreemd
gezien dit een functiedraad is met F1 als functietoets.
Heb je niks gedaan met de draden wit en geel? die zijn voor de verlichting.
Wit voor, geel achter en dan schakeld deze met F0 met de rijrichting mee.
Gr.
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
jorona
« Reactie #4 Gepost op: 14 January 2011, 18:20:50 »
De loc is niet digitaal voorbereid en ik heb als eerste de witte en groene gebruikt aleen dan gaat de verlichting niet aan toen via de groene draad geprobeerd en ja hij doet het,ik vraag me nog steeds af waarom wil het niet met F0 .
Andere locs die wel voorbereid waren,stekker erin en klaar.
Dit wil niet lukken,maar moet wel kunnen,ik heb van alles geprobeerd.
Sjoerd
jorona
« Reactie #5 Gepost op: 15 January 2011, 09:45:06 »
Er zijn niet veel mensen op dit forum die hier wat concreets  over kunnen zeggen geloof ik.
sjoerd
MC
  • Mvg Mark
  • 1145 & 1136 de 2 11-fjes (Mark)
    • Huidig Baanplan
« Reactie #6 Gepost op: 15 January 2011, 10:25:01 »
niet het frame en gezamelijke + gebruikt? (blauw)
anders mailtje sturen naar ESU decoder leveranciers.
mvg Mark
jorona
« Reactie #7 Gepost op: 15 January 2011, 13:43:36 »
nee gewoon aangesloten zoals op het schema staat geprobeerd geisoleerd geprobeerd dus blauw aan huis lamp en de witte aan lamp aansluiting werkt niet als ik hetzelfde doe met de groene draad en F1 werkt het wel.
Wat gaat er nu fout.
Sjoerd
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #8 Gepost op: 15 January 2011, 13:50:10 »
sjoerd
Of je oefent wat geduld... het wordt nu eenmaal wat rustiger in de avond en ochtend...
Daarnaast zou een minder haasje-repje verhaal al een hele hoop schelen denk ik zo.
Om er dan toch wat van te zeggen: Staan zowel de centrale als de decoder op het juiste aantal rijstappen? (28/128 in de centrale en dus ook in de decoder? Dat is een vaak gemeld probleem als de verlichting niet werkt...)
MC
  • Mvg Mark
    • Huidig Baanplan
« Reactie #9 Gepost op: 15 January 2011, 14:21:47 »
als die rijstappen ook niet werken
kan je nog probren
de functie even uitlezen van het licht
CV 113 en 114 zijn beide voor verlichting.
staat deze op 0 dan zal het licht nooit aangaan. even op 15 zetten en progr.
Betekenis: Waarde:
Uitgang uitgeschakeld 0
Uitgang is Dimmer (1-15) Vol+0(vol)
dan zou je daarna evt nog door kunnen meten, maar misschien net zo vlug op en neer naar de winkel om deze om te ruilen....
VAM65
« Reactie #10 Gepost op: 15 January 2011, 14:25:33 »
Wellicht even een foto plaatsen waarop duidelijk te zien is hoe je de draden hebt aangesloten?
Mark been
« Reactie #11 Gepost op: 15 January 2011, 19:20:18 »
Is groen geen functie uitgang? Maar mijn weten moet je geel of wit hebben voor de front en sluitlichten. Als je dat zo aansluit dan zal je de verlichting via F0 kunnen schakelen.
M.v.g. Mark
H0, digitaal, dr5000, koploper
Jos
« Reactie #12 Gepost op: 15 January 2011, 20:20:03 »
Ik snap nog steeds niet hoe je het hebt aangesloten. Voor de goede orde:
licht achter = geel
licht voorzijde = wit
functie F1 = groen
Jos
MRDirect, Koploper, EDITS-booster, zelfbouw wissel/sein/servo decoders en S88's, 80% NS
phdirk
« Reactie #13 Gepost op: 15 January 2011, 21:34:25 »
Hallo Sjoerd,
Volgens mij kunnen er in grote lijnen twee oorzaken zijn voor het niet branden van de verlichting:
Het aantal decoderstappen in de decoder komt niet overeen met dat in je aanstuureenheid, zoals ook al in dit draadje is genoemd.
Of er zit iets niet goed met de aansluitingen:
Maak je bij je aansluiting gebruik van een gemeenschappelijke aansluiting op het chasis. Hoe zijn bijvoorbeeld de rode en de zwarte draad van de stroomafname aangesloten. Is de zwarte draad op het chasis aangesloten, of is de gemeenschappelijke plus (de blauwe draad) aangesloten op het chasis (de zwarte moet er dan natuurlijk geen verbinding mee maken, ook niet ergens in het frame oid. Soms is dat namelijk aan een van de wielzijden gekoppeld).
Als de zwarte draad op het chasis zit zou de verlichting kunnen werken, maar beter is te werken met de blauwe draad. Dus zorgen dat rood en zwart helemaal vrij zijn en dan de verlichting aansluiten tussen blauw en wit (voor) en blauw en geel (achter). Succes ermee.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Henk Boshuyzen
    • Modeltram Toulon sur Arroux
« Reactie #14 Gepost op: 15 January 2011, 21:36:43 »
Ik heb hier een niet digitaal voorbereidde Roco tram omgebouwd  met een ESU 52690.
Verlichting tussen blauw en groen, schakelde perfect met F1 (MRDirect) of toets 1 Roco multimuis
Frontlicht tussen blauw en wit, schakelen met Esc (MRDirect) of toets *OK multimuis
Frontlicht niets doen! Totdat ik heel kort een rijcommando vooruit gaf, Frontlicht aan.
Rijcommando achteruit, Frontlicht uit.
Rijknop in NUL stand, Frontlicht uit
Rijknop in V stand, Frontlicht aan.
Misschien heb je er wat aan.
Groet en succes,
henk B
