om 05:04:00
om 04:38:00
Lobomotion69
om 02:59:09
Te 2/2
om 02:40:41
om 00:31:56
Rico [momfer]
om 00:17:27
sdz1976
Oosterspoor
24 April 2026, 23:07:21
Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
Martin Welberg
24 April 2026, 22:43:41
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
Koen/264
24 April 2026, 21:46:38
motor problemen roco 72263
24 April 2026, 21:07:39
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Digitaal
schaduwstation
Topic: schaduwstation (gelezen 1302 keer)
hein15
schaduwstation
05 February 2007, 20:10:30 »
Hallo digitaal kenners.
Ik heb een baan met een uhlembrock IB en het meest fleischamnn loks.
Ik het een redelijke baan gebouwd die ik ga uitbreiden met een schaduwstation.
misschien komt er in de toekomst een pc met koploper.
deze wil ik dan voor beveiligen van b.v. het schaduwstation gebruiken.
Is het nodig om een rail isolaite toe te passen en hier uiteraard een draad aan te maken.
We kunnen straks van 2 kanten het schaduwstation binnen komen rijden.
hoe kan ik dit het beste doen?
Wim Ros
BHV
Re: schaduwstation
05 February 2007, 20:22:34 »
Als je het spoor in twee richtingen wil berijden, dan maak je aan beide einden van het spoor een stuk van ongeveer 40 cm lang, welke je 1 spoorstaaf aan beide zijden van die 40 cm isoleert en daar soldeer je een draad aan.
Deze draad verbind je nu weer gewoon met de rijspanning.
Het deel tussen de beide stukken van 40cm daar soldeer je ook een draad aan, en later kies je of je die voorziet van een bezetmelder of dat je die gewoon aangesloten laat op de rijspanning. Dus ook deze draad verbinden met de railspanning.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
hein15
Re: schaduwstation
05 February 2007, 20:34:32 »
dank U voor dit bericht
dit dacht ik al
nu is het straks niet nodig de halve baan te demonteren
ik kan weer aan het werk
Digitaal
schaduwstation
