om 17:58:00
Robert uut Salland
om 17:52:47
Whis
om 17:50:01
Baan in Los Angeles
AndrevdG
om 17:41:39
om 17:27:15
Sankt Georgen.
william_2
om 17:21:03
Piko NS 1000
om 17:12:18
om 17:04:34
om 17:01:39
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 16:58:44
om 16:52:46
Drijfwerk bouten losmaken
om 16:49:33
Stefan88
om 16:49:24
om 16:22:56
om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0
om 16:01:56
om 15:57:12
om 15:47:31
om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië
om 15:06:56
Brouwersbaan
om 14:54:05
om 13:44:17
om 13:38:21
railprofiel
roco
om 13:24:55
Sporlijn Úje
om 13:18:45
om 13:09:15
om 12:12:52
Huib
om 11:50:45
om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk?
Benrail
om 10:56:31
Problemen op slanke marklin wissels
Topic: Problemen op slanke marklin wissels (gelezen 2982 keer)
Jeroen Water
NS tijdperk IV (1973/1974)
05 February 2007, 11:49:35 »
Ik ben voordat ik mijn baan ga bouwen, wat aan het experimenteren met proefbaantjes. Nu had ik van het weekend in een baantje twee slanke Marklin K-rail wissels geplaatst, net als twee normale wissels. Nu blijkt dat meerdere treinen problemen hebben met de stroomafname op de slanke wissels als ze deze afbuigend berijden en die problemen niet hebben op de normale wissels. Een aantal treinen rijden schokkerig over de slanke wissels en de verlichting knippert. Dat duidt er dus op dat de sleper niet altijd goed contact maakt met de middelrail. Ook zijn er modellen die ontsporen omdat de sleper tegen de middelnrail aanbotst. Persoonlijk vind ik de middenrail ter hoogte waar de sleper het kruisende spoorstaaf oversteekt absurd hoog staan. Voordat ik mijn wissels vernaggel, heeft iemand ervaring en soortgelijke problemen (gehad) met deze wissels?
Herman05
Re: Problemen op slanke marklin wissels
05 February 2007, 12:01:21 »
Heb wel iemand gehoord die last had van de slanke engelsewissels dat er geen contact kan worden gemaakt wanneer de trein afbuigt. De sleper raakt dan net geen puntcontact aan. Oplossing was een andere sleper monteren, bijv. de fluistersleper van Roco, om te zorgen dat er overal minimaal één contactpunt is.
Contactpunt is namelijk niet altijd aanwezig omdat er bij de meeste slepers in het midden een gaatje zit omdat daar de schroef door heengaat. Dat hebben de rocoslepers niet. Overigens hebben de Märklinlocs tegenwoordig die sleper ook minder.
Over ontsporingen zelf heb ik geen last gehad met de treinen die ik bezit.
Herman
Rocodil
Ik ga voor het poldermodel
05 February 2007, 18:45:31 »
De problemen die ik heb gehad bleken steeds verholpen als ik de rails en de wielen goed schoonmaakte. Ik heb nu nog maar één lok die af en toe problemen maakt. Dat is een drieasser met niet-gecompenceerde wielen (dwz het middelste wiel maakt niet altijd contact met de rails), waardoor a.g.v de anti-slip-bandjes (ASB's) er soms geen stroom door de wielen kan lopen, dit probleem is er alleen op de ene kruiswissel die ik heb. Ik heb ook slanke wissels: geen enkel probleem mee. Niet met ROCO of Märklin. Er zijn diverse draadjes over het reinigen van rails. Ik gebruik een speciaal polijst-blokje van Fleischman en/of wasbenzine voor het verwijderen van vet. De puko's zo veel mogelijk met rust laten. Die worden blank bij schuren en dat is alleen maar lelijk om te zien en lost he probleem niet op.
Groeten
Hans
Laatst bewerkt op: 05 February 2007, 18:47:17 door Rocodil
Met vriendelijk groet, Hans (HO-3-rail NL rond 1950)
