om 15:10:00
sjoef
om 15:07:01
bellejt
om 14:52:32
Jip
om 13:25:32
om 13:12:02
om 12:59:05
om 12:25:28
om 12:25:25
om 12:19:51
Trix NS 1108
Bahn-AG
om 11:45:48
Opi
om 11:40:27
NS 1600P (ex DE2500 202-002)
Boerammetje
om 11:23:07
motor problemen roco 72263
om 11:13:13
om 10:36:39
om 10:19:22
om 10:01:06
treintjesgek
om 09:33:51
Nieuwe noordentree Zwolle
om 09:30:26
Lucien
om 09:18:57
om 08:40:37
Jeroen95
om 06:24:54
om 00:18:56
om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
Overet
23 April 2026, 21:56:43
phdirk
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
Digitaal
hoe decoder te resetten
Topic: hoe decoder te resetten (gelezen 5112 keer)
05 February 2007, 11:41:27 »
Is er iemand die weet hoe we de decoder van de BR294 uit de roco startset 41233 kunnen resetten?
Dit is de startset met digitale ontkoppeling. De ontkoppeling doet het niet meer nadat we bezig zijn geweest de max snelheid van de lok terug te brengen.
Kan er in de aanwezige documentatie niets over vinden.
Heb al geprobeerd om op CV8 de waarde 8 te zetten. en ook in CV33.
Heb van een andere lok ( zelfde lok, maar andere eigenaar ) alle CV waarden tot 99 uitgelezen, en die weer in de andere lok ingezet.
Nog steeds zonder resultaat.
Heb ook de decoder omgezet, en toen deed de koppelingen het weer.
Probleem is dus of software matig waarbij de decoder fout ingesteld is, of de functie uitgang van de decoder is niet goed meer.
Om een foute programmering uit te sluiten wil ik de decoder resetten, maar dat krijg ik dus ook niet voor elkaar.
Bedankt voor de hulp,
RJR.
Private SNAFU
Member of the 1(to)87 gang
Re: hoe decoder te resetten
05 February 2007, 11:47:47 »
Je moet in CV8 de waarde 33 programmeren.
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
Wim Ros
BHV
05 February 2007, 13:24:22 »
Het resetten van een decoder is afhankelijk van het decoder type en merk.
Lenz cv8 waarde 33
Esu CV8 waarde 8
Andere merken kunnen daar zelfs een andere CV voor gebruiken. Dus eerst moet je weten welke decoder erin zit, dan kun je aan resetten denken, er zijn er ook die niet via een CV te resetten zijn.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
05 February 2007, 13:34:31 »
Probleem is dat ik niet weet welke decoder het is. Niets kunnen vinden over decoder merk.
CV7 heeft de waarde 36 en zou versie behoren te zijn.
CV8 heeft de waarde 111, maar daarmee weet ik nog niet welke merk dit is, maar misschien heeft iemand hier wel een lijstje van.
Wim Ros
BHV
05 February 2007, 13:49:51 »
111 is Haber & Koenig Electronics GmbH(HKE)
Een lijste met decodertype en merken is onderdeel van PT
dit kun je downloaden vanaf
http://people.zeelandnet.nl/rosoft/PT.exe
http://download.hkegmbh.com/pdf/lokdecoder_nfahfa_manual_v108_xx.pdf
Mvg
Wim.
Laatst bewerkt op: 05 February 2007, 13:53:59 door Wim Ros
KroKo
Will It Be You?
05 February 2007, 13:50:19 »
Blijkbaar volgens de
NMRA
een Haber & Koenig Electronics GmbH
Hun produkten staan
hier
Overigens staat er niet in hoe die gereset wordt. Er staat zelfs dat CV-8 alleen gelezen kan worden.
Groet Erik
PS Wim is weer eens eerder.
Laatst bewerkt op: 05 February 2007, 13:58:20 door KroKo
05 February 2007, 16:36:47 »
Heren,
Bedankt voor u medewerking.
Deze info zocht ik, en hiermee moet ik zelf een heel eind verder komen.
RJR
PS, wat mij betreft mag deze nu verder opslot.
Digitaal
