Rivarossi 2026
mikevl24
om 11:59:49
reinderlf
om 11:57:51
Bahn-AG
om 11:53:55
Jouef 2026
om 11:51:49
Lima 2026
om 11:39:09
om 11:38:09
Treinsamenstelling vooroorlogse D treinen
Martijnstein
om 11:14:52
om 11:11:33
om 11:07:57
Bor de Wolf
om 10:52:05
Jaegerndorfer (N) 2026
Bor de Wolf
om 10:45:14
BrightonBelle
om 10:21:52
om 10:02:39
om 09:52:48
AMC Amsterdamse Modelbouw Club
om 09:46:20
Digitale BR 052 Roco
om 09:35:00
om 09:33:57
Roco 2026
om 09:28:02
om 09:08:43
Tram groefrail
om 08:57:02
Piko 2026
Tedo
om 08:53:32
Roco 42616
om 07:20:21
Vroeger
om 06:33:11
om 06:00:28
Maarten-1-14
om 00:47:39
DavidNS400 Grote sik
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
Maarten-1-14
15 January 2026, 22:26:37
15 January 2026, 22:24:17
daveric
15 January 2026, 21:58:53
Digitaal
MrDirect - keuze booster
Topic: MrDirect - keuze booster (gelezen 6325 keer)
Cor van der Niet
Spreekt al aardig wat digitaal
05 February 2007, 10:57:38 »
Beste forumleden.
Ik rijd tweerail gelijkstroom en wil mijn baan uiteindelijk gaan voorzien van een IB. In eerste instantie wil ik echter met MrDirect aan de gang. Dan sta ik voor de keus een booster aan te schaffen. Een Edits bouwen lijkt me lastig. Een Delta 6402 controler als booster lijkt me te beperkt (zag dat meer dan 2 boosters wordt afgeraden). Ik zie bij een aantal merken kant en klare boosters. Kost wel wat meer maar zijn al kant en klaar. Het roept bij mij twee vragen op:
- kunnen alle merken boosters gecombineerd worden met MrDirect?
- uiteindelijk wil ik met IB aan de slag: wat is dan een handige booster keuze of maakt dat niet uit?
Groet, Cor
Laatst bewerkt op: 05 February 2007, 13:48:30 door CorSpoort. Reden: tikfoutje
Wim Ros
BHV
Re: MrDirect - keuze booster
05 February 2007, 13:32:33 »
Het gemakkelijkste is om de Delta 6604 als booster te nemen, en de hoeveelheid die je wil gebruiken is niet beperkt.
Maar om te testen en te starten is de Delta bij uitstek geschikt. Zijn te koop voor een bedragje van rond de 15,-- Euro.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Cor van der Niet
05 February 2007, 14:02:03 »
Beste Wim,
Dank voor je reactie.
Als testbooster lijkt ie mij ook wel geschikt. Waar ik echter tegenaan liep was een tekst op
http://www.marklin.nl/digital/6604-booster.html
. Bij "Is het ook mogelijk om een derde en meer Delta Control boosters aan te sluiten?" was het antwoord: "In theorie wel, in praktijk niet." Slaat dat antwoord alleen op de daar getoonde opstelling en gaat dat niet op voor een opstelling met MRDirect?
Groet, Cor
Wim Ros
BHV
05 February 2007, 14:27:28 »
Dat gaat er alleen over dat een kortsluiting dan niet gemeld wordt aan de Centrale, dat heb je bij het bruik van 1 Delta als booster natuurlijk ook al, dus dat argument slaat eigenlijk helemaal nergens op.
Om de kortsluiting aan de centrale te melden zijn er nog wel enkele tricks. Dus dat is absoluut geen enkel probleem.
Mvg
Wim.
Cor van der Niet
05 February 2007, 15:08:18 »
Dank voor de toelichting. Ben ik er wel uit zo.
Roel
07 February 2007, 16:21:52 »
Beste Cor,
Ik heb goede ervaringen met de LDT booster; samen met mijn Twincenter een mooie combinatie.
Zoals tot-nu-toe alle producten van LDT: betrouwbaar spul, de bouw is simpel en de booster kost ca Euro 45,00
Een clubvriend gebruikte met MrDirect een booster van Tams, maar dat bleek niet zo'n gelukkige combinatie.
succes en groeten,
Roel MBS
Erik
treinen snuffelaar
07 February 2007, 16:42:45 »
Ik heb hier een booster uit de Roco startset met de Multimuis is dat ook een juiste booster voor Mr direct of moet ik nog een andere kopen?
Erik-Jan
Cor van der Niet
07 February 2007, 19:33:49 »
@Roel,
Dank voor de tip
Hoewel ik van Wim al een mooie tip had gekregen waar ik zeker wat mee ga doen, ben ik toch benieuwd naar andere ervaringen van combinaties van boosters met MRDirect. Iemand?
Cor
Wim Ros
BHV
07 February 2007, 21:20:41 »
De EDiTS booster 10A wordt regelmatig gebruikt, maar de Delta 6604 blijft de gemakkelijkste en bovenal de goedkoopste.
De 6604 heeft een termische kortsluitbeveiliging, dus die gaat zelf uit bij een kortsluiting, ook niet onbelangrijk.
Mvg
Wim.
Albert.H0
Roco Fccpps vriend
09 February 2007, 11:59:24 »
Een vraagje aan de digitaalspecialisten over die Delta 6604, in MRDirect (en ook DDL en DDW) wordt deze, net als andere boosters, aangesloten op de RS-232 poort van de PC. In schema's die ik heb gezien van de 6604 als booster voor een Marklin MS wordt deze echter op de railspanning aangesloten. Nu is de railspanning dacht ik 16 volt, lijkt me niet dat dit ook uit de PC poort komt.
Kan de 6604 dit zonder problemen aan, wordt dit gecompenseerd of is de uitgangsspanning van de 6604 bv bij gebruik met MRDirect/PC lager dan indien de ingang op de railspanning wordt aangesloten vanwege een lager ingangssignaal?
En, hieruit volgend, geldt dit voor elk systeem en elke booster? Kan ik de 6604 op alle systemen aansluiten, dus railuitgang van centrales, PC poort, railsync signaal van Roco muizen (pin 1 en 6 van aansluiting), Lenz C en D aansluitpinnen, enz.? En krijg ik dan steeds het juiste uitgangssignaal?
En kan elke ander booster ook zonder problemen op deze zelfde serie signalen (dus ook railuitgang centrales, PC poort, railsync signaal van Roco muizen, Lenz C en D aansluitpinnen, enz.) worden aangesloten voor een goed resultaat?
Albert
Wim Ros
BHV
09 February 2007, 12:12:11 »
Albert,
Ja.
Mvg
Wim.
Albert.H0
Roco Fccpps vriend
09 February 2007, 12:26:11 »
Wim,
Ik had nooit kunnen vermoeden dat het zo simpel was. Bedankt.
Albert
EelcoV
11 February 2007, 21:44:13 »
@Cor
MrDirect in combinatie met de Conrad/Tams Booster B2 werkt goed (Na wat hulp van Marco Roede).
Eelco
2-rail Dig, MRdirect, Tams B2, Zimo MX64, in opbouw naar Koploper testbaan.
Cor van der Niet
12 February 2007, 13:54:23 »
@Eelco,
Dank voor de info. De zelfbouw versie neem ik aan? Dat is toch wel te doen voor iemand met geringe soldeerervaring?
Groet Cor
Wim Ros
BHV
12 February 2007, 14:01:39 »
Cor,
Als je geringe soldeer ervaring hebt neem dan gewoon de Delta Control 6604.
Maak het je zelf nu niet moeilijker.
Mvg
Wim.
Digitaal
