Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door spoorzeven
Vandaag om 11:52:21
Vandaag om 11:52:19
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 11:41:01
Station Arnhem jaren '80' door hmmglaser
Vandaag om 11:40:41
Vandaag om 11:30:38
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 11:29:33
Vandaag om 11:28:35
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door hmmglaser
Vandaag om 11:22:00
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Ben
Vandaag om 11:03:27
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 11:00:35
Vandaag om 10:41:42
Vandaag om 10:22:20
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 10:19:31
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 10:18:20
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door raymond erdtsieck
Vandaag om 10:08:13
Vandaag om 10:01:56
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 09:59:38
Vandaag om 09:59:26
Vandaag om 09:40:08
Gewoon wat busfoto's door Teun
Vandaag om 09:00:24
Vandaag om 08:29:50
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Grasmasters door Ronald Halma
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Besselspoor
17 January 2026, 22:36:02
Minibaan Visserskaai H0 door defender
17 January 2026, 22:30:36
Raadplaatje door Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
17 January 2026, 20:01:51
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
Auteur Topic: Vraagje over Lenz Gold icm UPS  (gelezen 2433 keer)
Marty
  • Het Achtergrondmannetje.nl
« Gepost op: 09 January 2011, 23:13:37 »
Navond
Gisteren in Houten kreeg ik een tip om de slecht rijdende bakkertjes door lstig schon te houden spoor, te voorzien van een Lenz Gold decoder met een UPS.
Dit is in te bouwen in een gesloten wagentje achterde bakkert, en die 2 hele kleine dradjes neem ik voor lief, beter dan de heledag vingeren met je lokkie.
Nu wordt dat volgende week voor me gedaan, maar wil ik me wel even inlezen als Diginono.
i heb de site van Lenz al doorgelezen, maar mijn Duits is nou niet zo dat ikalles begrijp, of iklees het verkeerd
mijn vraag is of de UPS alleen aan de normle Gold gekoppeld kan worden, of ook aan de mini+ ??
En een andere stommem vraag, hoe lang geeft de UPS nog stroom door eer de motort stopzegt ?? of bepaalt de snelheid de nog af te legen afstand ??
Re:Vraagje over Lenz Gold icm UPS
« Reactie #1 Gepost op: 10 January 2011, 11:27:40 »
Misschien via de Amerikaanse site wel duidelijker.
Enne het is trouwens USP  8)
Gr.
Eric
Gr.
Eric
« Reactie #2 Gepost op: 10 January 2011, 11:34:56 »
USP kan ook aan de gold mini. Er wordt een bepaalde hoeveelheid energie in de USP opgeslagen dus de duur van de uitloop is afhankelijk van het stroomverbruik. Bij een gewone H0 loc wordt gesproken over 1 tot 2 seconden, zo'n klein dingetje vermoedelijk iets langer. Het aardige is natuurlijk dat als een locje trager rijdt, het stroomverbuik minder is en de uitloop dus weer wat langer duurt. Het is in ieder geval genoeg om een korte stroomonderbreking en zelfs een geïsoleerd puntstuk te negeren.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #3 Gepost op: 10 January 2011, 12:45:46 »
Zelfs genoeg om over papier heen te rijden.
Marty, vraag Henk maar eens met zijn spoor 0 Lenz loc. Die heeft het standaard en pak je gewoon van de rails en blijft draaien...... inclusief verlichting.
Gr.
Eric
UPS is de post...... ;)
Marty
« Reactie #4 Gepost op: 10 January 2011, 12:50:21 »
Dank voor je antwoord Henk, mooi dat het kan, dan is er nog ademruimte in het wagentje, Net als in den onderbroek moet dat allemaal niet te strak zitten heh :)
bij mij is het een combinatie van te weinig gewicht, en een snel vuil wordend (straat)spoor
Na 2 keer poetsen begint al te horten en stoten, op een schoon nieuw spoor kan het kruipen, en alle loze niet zichtbare ruimtes zijn al volgepropt met lood
Zit ik alleen even nog met hoe ik de fiddle op ga lossen.
We werken met kleine cassette's waarin het stammetje rijd, en op de helft is het spoor doorgezaagd, dus stop de tram.
Cassette omdraaien en de andere zijde krijgt stroom, en den bakkert vertrekt weer, dus hopelijk is die USP ( (dank Eric :) ) optijd leeg voordat de cassette is afgelopen.
EN als dat ding leeg is gereden, duurt het dan lang dat het zich weer oplaad. of merk je daar helemaal niks van, gaat dat in een nanoseconde ??
« Reactie #5 Gepost op: 10 January 2011, 12:52:18 »
Marty, als je gewoon stopt met de stop knop op de regelaar en dan de cassette omdraait is er toch geen probleem?
Marty
« Reactie #6 Gepost op: 10 January 2011, 13:06:42 »
Nee dat had ik ook al bedacht Ronald, maar dan moet er 1 achter de baan staan, aangezien de bediening aan de voorkant is, en een hoog schot om de fiddle heen staat, die ziet het prubliek niet.
En gokken is niet mijn sterkste kant :), maar het kan wel inderdaad. Beter wat hannesen in de fiddle dan niet rijdende treinen op een beurs.
Maar voor de zekerheid ga ik zo even wat stootkussentjes op de bak waar de cassettes  op rusten aanbrengen :)
« Reactie #7 Gepost op: 10 January 2011, 13:13:33 »
Oke. Evt kun je nog iets digitaals er tussen zetten waardoor de trein automatisch stopt. Een of andere module van Lenz of zo. Maar daar moeten de digibeten maar een antwoord op geven ;)
Precies :)
Marty
« Reactie #8 Gepost op: 10 January 2011, 13:25:48 »
Utregs modus aan/ Weet je waat daat Kos ?? Utregs modus Uit/  :)
We doen het wel op de Floris methode, gewoon over het schot heen schreeuwen  ;D
« Reactie #9 Gepost op: 10 January 2011, 14:13:24 »
Valt mee. Het schijnt dat zo'n BM1 module van Lenz alleen maar uit een stuk of vier diodes bestaat. Als je die over de stroomscheiding schakelt en CV zoveel is correct ingesteld, dan zou het lokje na het passeren van de stroomscheiding moeten stoppen. Als je de cassette dan omdraait krijgt het lokje weer gewone digitale spanning en zou weer moeten optrekken. Ik heb geen idee of de diodeschakeling dan nog werkt, want die zit dan omgekeerd, maar ik denk eigenlijk van wel.
Maar misschien hebben andere mensen ervaring met de ABC-schakeling. Om te beginnen hoe de diodes eigenlijk zijn geschakeld.
« Laatst bewerkt op: 10 January 2011, 15:00:34 door henk »
Ronaldk
« Reactie #10 Gepost op: 10 January 2011, 14:36:40 »
Daar zijn al verschillende draadjes over geweest... maar even wat linkjes:
Draadje over lenz ABC
ABC Website Aswin Krol
ABC Website Louis Holleman
website LENZ
Het is wel zo wat Henk zegt een paar diodes moet voldoende zijn om een lokdecoder met geactiveerde ABC (de nieuwe esu's hebben het ook). Alleen het keren is nog een probleem. Hoe dat eventueel digitaal gaat is nog een leuke opgave als dat automatisch moet...
Groeten Ronald.
« Laatst bewerkt op: 10 January 2011, 14:39:01 door Ronald Koerts »
« Reactie #11 Gepost op: 10 January 2011, 14:55:18 »
Maar dat keren hoeft dus niet automatisch Ronald. Dat doen ze met de hand.
Marty hoeft alleen maar zo'n diodeschakeling over de zaagsnede te plaatsen. Maar als de cassette is omgedraaid, staat ook de schakeling andersom en ik ben niet zeker of het dan nog werkt. Ik denk het wel. Het gaat erom dat het signaal asymetrisch wordt en daarvoor maakt het denk ik niet uit hoe de schakeling is aangesloten.
Het gaat dus om deze schakeling Marty. Dat moet te doen zijn. Die ingetekende schakelaar moet je vergeten.
Hier gejat met dank aan Ronald.
http://www.aswinkrol.nl/elektronica/rommelhoek/lenz_abc.php
Ronaldk
« Reactie #12 Gepost op: 10 January 2011, 14:59:58 »
Daar had ik dus net over heen gelezen :) maar het kan wel de oplossing voor onze Marty zijn  (y). Je kan het per decoder instellen of hij reageert op de dioden links, rechts of allebeide kanten. Dat is een bepaalde CV-waarde, zie daarvoor de handleiding ;)
Groeten Ronald.
Marty
« Reactie #13 Gepost op: 10 January 2011, 16:10:07 »
Dank allen, nou moet ik wel zeggen dat een diode mij net zoveel zegt als een Egyptische Ysbeer , maar ik ga me er vanavond even in verdiepen.
Als ik niet uit die schakeling kom is er geen man overboord hoor, het is zoals Ronald H het zegt, iemand kan het met de hand doen, en in principe staat er altijd 1 iemand achter de baan om de fiddles te bedienden, want het draaien van de cassettes is echt handwerk.
En als het trastammetje in zijn muizeholletje rijd, en je drukt 2 seconde later op stop, heb ik nog een vrij makkelijke marge, maar ik ga vanavond de linkjes even doornemen.
Maar let wel, ik heb in heel mijn leven 4 decoders gekocht, 3 zijn er al voor het inbouwen doorgebrand, zo ver reikt mijn technische kennis :), vandaar dat de baan, speciaal voor mij KISS gehouden wordt.
Cv waarde zegt mij alleen dat het niet om de verwarmingsketel gaat, ja ik weet, ik ben echt heeel dom in digidingen  :-[
Tnx
« Reactie #14 Gepost op: 10 January 2011, 16:16:00 »
Ik wil wel even zo'n schakeling voor je in elkaar solderen Marty. Keurig met schroefaansluitingen. Moet je even je postadres pb'en.
