automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
Vandaag om 15:35:27
Vandaag om 15:30:56
Vandaag om 15:17:22
664470 door stoombr38
Vandaag om 15:12:22
Vandaag om 14:52:49
Vandaag om 14:48:44
Vandaag om 14:48:31
Vandaag om 14:47:02
19 Toen door roco
Vandaag om 14:34:31
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door spoorzeven
Vandaag om 14:31:35
Vandaag om 14:25:46
Vandaag om 14:18:09
Vandaag om 14:14:53
Vandaag om 14:05:21
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Maarten-1-14
Vandaag om 13:26:54
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Ronald Halma
Vandaag om 13:09:22
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 12:59:38
Vandaag om 12:05:42
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 11:41:01
Station Arnhem jaren '80' door hmmglaser
Vandaag om 11:40:41
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 11:29:33
Vandaag om 11:28:35
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door hmmglaser
Vandaag om 11:22:00
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Ben
Vandaag om 11:03:27
Vandaag om 10:22:20
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 09:59:38
Vandaag om 09:59:26
Gewoon wat busfoto's door Teun
Vandaag om 09:00:24
17 January 2026, 23:19:37
Auteur Topic: Draaischijf Fleischmann 9152C  (gelezen 8433 keer)
Norbert
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 09 January 2011, 10:07:50 »
Beste spoorwegmodelbouwers,
Is er iemand die ervaring heeft opgedaan met het digitaal aansturen van de Fleischmann draaischijf 9152C door middel van de Draai15 kaart en Koploper. Het lukt ons wel met de draaischijf 9152 en niet met de 9152C ondanks dat we de spoorstaven hebben doorverbonden. De draaischijf 9152C wil niet stoppen, de draaischijf 9152 wel.
Graag reactie en alvast bedankt.
Norbert.
C_Jabaaij
  • Eschburg
Re:Draaischijf Fleischmann 9152C
« Reactie #1 Gepost op: 09 January 2011, 11:10:39 »
De Draai15 is een kaart van Kees Moerman. Neem met hem contact op en hij zal je verder helpen.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
Norbert
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 09 January 2011, 11:30:40 »
Bedankt voor de snelle reactie, echter dat stadium zijn we al gepasseerd. Helaas heeft het niet tot een oplossing geleid. De draai15 kaart is goed.
Norbert.
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #3 Gepost op: 09 January 2011, 12:10:31 »
Tja, als de maker van de kaart het niet weet........... ???
Koos Jabaaij.
erik1
« Reactie #4 Gepost op: 09 January 2011, 12:54:13 »
is je draaischijf wel heel? dat de detectie van de sporen niet stuk is.
kijk of de schijf het analoog het wel doet.
M.v.g erik
Norbert
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 10 January 2011, 10:23:29 »
Bedankt voor de reactie. De draaischijf is hagelnieuw en analoog werkt het prima. Ik denk steeds meer dat het zit in het verschil tussen 9152 en 9152c. Wie kan mij daar meer in vertellen dan wat er in de catalogus staat?
Norbert.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #6 Gepost op: 10 January 2011, 10:51:44 »
Het grote verschil tussen de 'C' en 'niet-C' schijven ( H0, TT en N ) is, dat de 'C' slechts 1 kant van de brug stroom levert aan de afrijrails ( om kortsluiting te voorkomen ). E.e.a. wordt geschakeld met een relais in de brug en is afhankelijk van waar het huisje staat icm de rijrichting op de brug.
Nu kan het zijn, dat de Draai15 op een of andere wijze de spanning op de afgaande rails meet...
Heb je een schema van de aansluitingen van de Draai15 ? En zo ja, kun je dat hier posten ?
Grtzz,
Karst
Norbert
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #7 Gepost op: 10 January 2011, 12:28:11 »
Beste Karst,
Bedankt voor de reactie. Ik heb de schema's in word maar weet niet hoe ze aan dit bericht toe te voegen. Graag enige uitleg hierover.
Norbert.
Karst Drenth
« Reactie #8 Gepost op: 10 January 2011, 19:58:12 »
Hoi Norbert,
Hierbij aansluitschema geplaatst:
Als ik het zo bekijk, zal de Draai15 via groen/zwarte draden 'meten' waar de schijf staat. Deze doet dat vermoed ik via de stroom die door de brug op die korte stukjes gezet wordt.
Maar...
... de C-Schijven hebben onderbrekingen in de brugrail. Deze worden normaal geschakeld via een relay in de brug. Ik moet altijd nog een keer uitzoeken wanneer en door wat ;)
Je zou deze eens kunnen overbruggen door er een draadje oid tussen te klemmen en te kijken of de Draai15 dan wel wil werken.
Grtzz,
Karst
Norbert
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #9 Gepost op: 11 January 2011, 19:59:22 »
Hallo Allemaal,
Wat Karst schijft is juist en dat hadden we al ondervonden. Het probleem is ondertussen opgelost. We hadden de optocoupler foutief aangesloten. Draaischijf stop nu wel alleen nog niet op de juiste railaansluiting, maar daar komen we hopelijk wel uit.
Eeen ieder bedankt voor het meedenken en zeker dank aan Kees Moerman die ons weer op het goede spoor heeft gezet.
Norbert.
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #10 Gepost op: 11 January 2011, 22:02:12 »
Dus mijn eerste antwoord was zo gek nog niet.   ;)
Koos Jabaaij.
