om 17:56:45
om 17:31:55
om 17:15:48
om 16:56:20
Rsd1000
om 16:51:46
om 16:32:28
Roco E94 Motor uithalen
Henk Veenstra
om 16:17:57
om 15:21:38
om 14:13:48
om 13:06:48
om 12:55:13
Lucien
om 12:34:57
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Artitec Portiekflat realistisch verouderen
Topic: Artitec Portiekflat realistisch verouderen (gelezen 41131 keer)
rard
Vriend van SpoorH0.nl
08 January 2011, 12:10:59 »
Ik ben bezig met de Portiekflat van Artitec. Ik heb gekozen voor de gele variant.
Wat is nou de beste en mooiste manier om dit te "verouderen" zodat hij er realistischer uitziet qua kleur?
Heb al wel meer verouderd, maar hier kom ik ff niet uit...
Dank!
Grt,
Gerard
(c) Artitec
Laatst bewerkt op: 08 January 2011, 12:40:56 door Gerard van Rekum
Ekklesia
Re:Artitec Portiekflat realistisch verouderen
08 January 2011, 12:30:13 »
Gerard,
Beetje meer beeld in de foto is misschien wat handiger
Groenten Rob
rard
08 January 2011, 12:40:12 »
Hmm.. foto maar ff opgeslagen en @ beneluxspoor geupload..
Grt,
Gerard
HeRo
08 January 2011, 12:57:18 »
Gerard,
Heb je ook een foto van je eigen bouwsel ? Met de vorderingen tot nu toe.
Robin
sixkiller
08 January 2011, 13:07:03 »
Misschien met Google Streetview wat oude blokken opzoeken, ik denk dat je dan al snel een idee hebt (hoewel er veel van dit type al gesloopt/gerenoveerd zijn zullen er vast nog wel wat voorbeelden zijn).
en_voyage
08 January 2011, 13:53:37 »
Hoi Gerard,
Ik denk dat het een en ander afhangt van welke periode je modelbaan heeft. Dit type flat werd veel gebouwd eind jaren '50, begin jaren '60. Niet alleen in de grote steden, maar ook in kleinere gemeentes zijn deze flats terug te vinden, meestal als huurwoningen gebouwd door een plaatselijke woningbouwvereniging. Ik kan me dit type goed herinneren, ik heb als kind in een dergelijke flat gewoond.
Indien je in tijdperk III rijdt, zou ik niet teveel vervuilen. De flats waren toen nog relatief jong en goed onderhouden, dus moeten we wel een beetje die nieuwigheid uitstralen.
Wanneer je in tijdperk IV rijdt, zou je flink tekeer kunnen gaan. Veel flats van genoemde bouwjaren waren in de jaren '80 hoognodig aan renovatie toe. Qua vervuiling zou je dan het model met een sterk verdunde donkere verf kunnen wassen voor de suggestie van aangeslagen baksteen. Je zou ook roodbruine roestsporen kunnen aanbrengen op de balkonrailingen, aangezien jouw gebouw geen aluminium railingen heeft. Vergeet ook (bescheiden) graffiti niet, evenals een subtiel gebarsten kelderruit.
In sommige gevallen werden dit soort flats in de jaren '90 (ongeveer tijdperk V) gerenoveerd, meestal ook met een flitsend modern kleurenschema. Je zou dan die typische groene panelen (licht en donker) een ander kleurtje kunnen geven, bijvoorbeeld een felle gele of tomaatrode kleur. Google is je vriend: zoek eens op afbeeldingen met de zoekterm 'gerenoveerde portiekflat'. Het mag best wat over de top, een dergelijke gerenoveerde flat stond strak in de glimmende lak en de bakstenen muren waren vaak weer piekfijn schoongemaakt en opnieuw gevoegd. Je zou dus lichtgrijs voegmiddel aan kunnen brengen.
Hopelijk heb je wat inspiratie gekregen. Succes ermee!
Groeten, Geoffrey
rard
08 January 2011, 14:53:32 »
Dank voor de tips tot zover.
Ik wil gaan voor tijdperk V.
Ik heb slechte ervaringen met voegmiddel, blijft nooit zitten of juist weer teveel... Heb Anita decoder voegenpaste geprobeerd, zelfs Cif...
Iemand tips/ adviezen?
Grt,
Gerard
cor_b
at ,t moar exact 1:87 is
Doornvliet CS 1975 t/m 1995
08 January 2011, 23:00:13 »
Ik zou hem eerst in de basis kleuren schilderen en dan met een sterk verdunde zwart/bruine verf behandelen en daarna meteen pigment poeder verouderen Zie bijv.het draadje van de goederenloods van Artitec
Zoheb ik mijn goederenloods en het station van Zetten-Andels ook behandeld.
Cor
decauville_nl
FELDBAHNFACTORY
09 January 2011, 00:48:26 »
Hee Gerard,
Als je je voegen niet later wilt invullen met Jif oid kun je ook deze methode toepassen:
Eerst de bakstenen muur geheel wit schilderen met acryl. Heeeel klein beetje bruin toevoegen kan. Dit goed laten drogen.
Dan de bakstenen drybrushen, ook met acryl of matte Humbrol o.i.d. Begin met een donkere baksteenkleur en drybrush steeds een iets lichtere kleur, voeg steeds wit toe of gebruik andere lichtere steenkleuren. Je moet zo licht drybrushen dat de voegen natuurlijk niet worden ingevuld. Weer goed laten drogen.
Dan de muur en voegen voorzichtig iets donkerder maken met een wash van rauwe omber (evt. met een beetje zwart, sterk verdunde olieverf werkt mooi). De mate van vervuiling die je wilt bereiken bepaalt de zwaarte en de hoeveelheid van de wash.
Dan de bakstenen nog eens heel licht drybrushen met een hele lichte kleur, liefst niet geheel wit maar meer iets als huidkleur.
Je zou ook als laatste kunnen drybrushen met Pastels (krijt/pigmentpoeder)
Best eerst proberen op een teststuk. Veel werk maar de moeite waard. Ik heb ooit zo eens een H0 fabriek gedaan en dat was erg mooi.
gr Arnoud
Laatst bewerkt op: 09 January 2011, 00:50:42 door decauville_nl
Arnoud Bongaards - FeldbahnFactory - Amsterdam
Diorama voor Artitec:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92010.0
Nervensäge.
10 January 2011, 11:39:14 »
artitec-muren kun je niet voegen, de voegen zijn ingesneden en daardoor eerder ribbels dan groefjes. Bij muren van rode baksteen kun je door middel van drybrushen met lichtgrijs met een tikje zandgeel best een mooi resultaat krijgen, maar op gele baksteen wil dat niet lekker, die kleur zit er te dicht bij. Wat wel werkt is heel sterk verdunde zwarte verf eroverheen kwasten en daarna de zaak weer afdeppen, zeker als het toch al een oudere flat is zijn donkere, vieze voegen wel geloofwaardig. Kijk verder goed om je heen waar je druipsporen ziet op de gevel van zo'n ding etc.
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
rard
10 January 2011, 11:44:41 »
Dank voor zover!
Grt,
Gerard
Pauze
10 January 2011, 12:10:33 »
Vergeet ook niet een paar balkons te voorzien van schotels. Die zijn vaak aanwezig op dit soort flats.
Eelco
Nervensäge.
10 January 2011, 12:13:20 »
en die hebben dan weer afgebladderde verf en roestdruipzooi.
meer over mijn werk
Edgar
10 January 2011, 12:24:17 »
Een roestige schotelantenne?
10-11-12-13: 41-62-54-21*
Ondertussen bouwen we aan
Granitwerk J. Köppl
gepimpt
Pauze
10 January 2011, 12:28:24 »
Ja hoor, ik heb ze vaak genoeg zo toegetakeld gezien toen ik nog op Canaille-eiland woonde.
Eelco
