Jan-Peter
om 00:09:19
om 00:04:01
Welke decoder is dit?
Lolke Bijlsma
06 February 2026, 23:53:05
willyTEE
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:40:25
Seinhuis
06 February 2026, 23:38:45
Openen Piko 1100 "botsneus"
06 February 2026, 23:34:42
28 februari Afscheidstrein M4 rijtuigen
Seinhuis
06 February 2026, 23:23:20
Corné81
06 February 2026, 22:34:47
TAB Gerard (of Gerard TAB) - H0 uit Parijs
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
‘Antieke’ Jouef 040 TA een beetje aanpassen naar de huidige normen… hellup!
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz
06 February 2026, 21:29:16
dikkiedik75
06 February 2026, 20:53:35
Lagers vervangen DJH NS 3300
06 February 2026, 20:25:18
Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
Stub switches
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
Stefan88
06 February 2026, 17:55:38
Michiel VL
06 February 2026, 17:51:10
Tomasso
06 February 2026, 17:11:55
06 February 2026, 17:04:49
Luidruchtige Lima 1314
Topic: Luidruchtige Lima 1314 (gelezen 4808 keer)
miki
05 January 2011, 21:43:15 »
Hee hallo.We hebben laatst een Lima 1314 aangeschaft,tweedehands,maar kon 'm niet laten leggen voor dat geld.Nou lees ik op deze site wel meer over dat een loc wat herrie maakt wb de motor.Welnu,dat probleem heb ik nu ook.Noraal geef ik er niet om maar vind 't toch wel irritant.Dus,wie weet er iets dat ik 'm wat stiller kan maken?Zit 't misschien in de koolborstels of 't wieltje waar tegen ze aan zitten?(ps,hoe noem je zoiets?een vliegwiel?)techniek is niet moeilij onder de kap en heb zo ook al een Lima 1220 uit elkaar gehaald.Is het zelfde principe volgens mij.Maar voor dat ik de boel uit elkaar gaat halen wil ik eerst jullie bevindingen weten.Gr Mike
Matheus 18
Nog iets te plat voor Profi.
Re:Luidruchtige Lima 1314
05 January 2011, 21:55:11 »
Bij een Lima kan de lagertjes van de motor olien al eens helpen om het lawaai te minderen.
Johan
Richey
05 January 2011, 22:01:06 »
Euhm... elke Lima maakt toch het welbekende raspende Lima geluid?
janw
Bruggen-IG:
05 January 2011, 22:08:49 »
' t bekende verhaal; is niet veel aan te doen. Rij-eigenschappen kunnen veel verbeterd worden, geluid blijft stevig. Komt bij deze locs ook door de grote open ruimte in de kap, die als klankkast werkt. Misschien kun je die ergens mee vullen?
Voor de rij-eigenschappen: Motor helemaal demonteren, met heel fijn schuurpapier (korrrel 1000) of glasvezelstift de zijvlakken van de tandwielen goed gladpolijsten (zitten soms zelfs gietresten aan!), evt. tandwielen kunstmatig ' inslijten' door ze een tijdje met CIF erop te laten lopen (en daarna heel goed schoonmaken). Loopvlak van het anker glad polijsten. Zorgen dat de stroomafnemers aan de wielen goed contact maken maar niet te hard drukken (en als het kan meteen ook de stroomafname uitbreiden, verbetert het rijdrag enorm). Pulsbreedteregelaar gebruiken (is voor een bescheiden bedrag zelf te bouwen, zie
http://people.zeelandnet.nl/zondervan/regelaar.html
voor de zeer goede van Marten Weistra).
JAB van Ree
05 January 2011, 22:22:54 »
Of de Lima motor door een ModelTorque vervangen. Scheelt een hoop qua geluid en is beter regelbaar.
miki
05 January 2011, 22:34:25 »
Hallo Janw,het rijgedrag s goed hoor,maar ging mij ff om de herrie.Dat van die lege ruimteopvullen met het een of ander klinkt goed.Dat anker;is dat zeg maar dat 'vliegwieltje' waar de koolborsteljes tegenaan zitten?Denk 'twel niet?Zou m'n 1220 misschien oom wel met wat/iets op kunnen vullen.Gr Mike
phdirk
06 January 2011, 21:54:51 »
Hi All,
Ik ga met met de lijn van Jan. Rivarossi staat erom bekend, dat ze nog al hard plastic gebruiken, dat vaak ook slordig is gegoten. Je ziet dat ook bij Pocher bouwdozen (ook Rivarossi). In mijn Lima Koploper zit een Model Torque motor. Dat motortje is fluisterzacht, maar de aandrijving maakt een geweldige herrie. Dat slijt er wel af. Je kunt dat ook versnellen, zoals Jan dat beschrijft.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
janw
Bruggen-IG:
06 January 2011, 22:15:52 »
Succes, maar verwacht geen wonderen. Ik heb bij mijn 1308 wel eens zoiets geprobeerd met piepschuim uit een verpakking, maar had weinig effect. Maar misschien met een ander materiaal? En zoals PhDirk terecht opmerkt, het probleem zit in de overbrenging, de tandwielen, dus niet echt in de motor zelf.
Naar mijn mening moet je de Lima 1200 en 1300 (die technisch in wezen jaren '60-producten zijn, dus een halve eeuw oud) nu vooral zien als dankbaar materiaal voor een stevig pimp-project. En dan kunnen ze wat uiterlijk betreft de moderne producten van M* resp. E* nog ruimschoots overtreffen. Motorisch gezien is de E* 1300 natuurlijk onvergelijkbaar veel beter, maar goed, daarvoor betaal je dan ook veel meer, en je zit met fouten in het uiterlijk die niet te corrigeren zijn, terwijl dat bij de Lima wel kan. Over de techniek van de recente M* 1200 lees je op dit forum dan weer hele andere verhalen.
Moraal van het verhaal: gewoon lekker gaan knutselen en van niets iets maken, daar is deze hobby voor.
Schwarzburg-Neuffen-Bahn
06 January 2011, 22:50:23 »
Probeer hem eens wat stiller te krijgen door Roco-vet op de tandwielen te smeren. Een aantal van mijn luidruchtige Flm-locs werden er duidelijk stiller van. Misschien helpt het hier ook.
willem22
07 January 2011, 00:11:04 »
dit is ook een oplossing maar niet voor een ieder uitvoerbaar,zeer geruisloos door montage dvd motortje.
Dit ook bij fleischmann togepast.
wil.
JAB van Ree
07 January 2011, 00:12:46 »
Wil laat Modeltorque nou precies zulke motortjes leveren, alleen dan meteen met 2 montage-oren
willem22
07 January 2011, 00:17:08 »
Citaat van: JAB van Ree op 07 January 2011, 00:12:46
Ja dit is mij bekend maar geeft problemen bij een 1300 aandrijving (middelste wiel) loopt tegen de motor vast.
wil
miki
16 January 2011, 17:00:22 »
Hallootjes.Heb het gedaan met wat schuimrubber uit een tekno doos.Heb toch ht idee dat die wat stiller is.Maar omdat er maar weinig ingaat haalt 'eigenlijk weinig uit.Dus wat ik hiermee wil zeggen is dat de theorie achter het verhaal wel klopt.Gr Leo
