Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door bert55
Vandaag om 09:35:48
Railz Miniworld door Kees-Jan
Vandaag om 09:30:35
Vandaag om 09:30:31
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door schipcas
Vandaag om 09:30:00
Vandaag om 09:15:53
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:15:21
Vandaag om 09:12:19
Vandaag om 09:11:27
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 09:06:34
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door PBModels
Vandaag om 08:48:19
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Auronetix
Vandaag om 08:46:11
Update: baan in de tropen door Jelmer
Vandaag om 08:33:01
MoBaBro.de door Arjan6511
Vandaag om 08:32:43
Rheinburg, TP V/VI door Jelmer
Vandaag om 08:19:18
E C Brussel-Rotterdam CsD door Chris Westerduin
Vandaag om 08:16:55
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Jelmer
Vandaag om 08:12:27
Station Arnhem jaren '80' door Jelmer
Vandaag om 08:06:07
Vandaag om 06:20:48
Vandaag om 00:14:17
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:03:27
Slijptrein door Rob Ellerman
11 January 2026, 22:58:23
11 January 2026, 21:55:30
11 January 2026, 21:38:39
11 January 2026, 21:26:25
11 January 2026, 20:51:21
11 January 2026, 19:51:27
11 January 2026, 19:28:41
11 January 2026, 19:14:51
11 January 2026, 18:26:03
MaTrix 2026 door Robkop
11 January 2026, 18:24:23
Auteur Topic: Aansluiten Piko 55390  (gelezen 1916 keer)
Machinist Johan
  • gevorderd beginner
« Gepost op: 05 January 2011, 20:45:33 »
Goedenavond,
Aan de wisselmotoren van Piko 55390 zitten 3 draden: 1 rode en 2 zwarte.
Maakt het uit welk van de draden naar het schakelkastje gaan en welk naar de - van de trafo?
Ik neem vooralsnog aan dat de rode en 1 zwarte naar het kastje moeten en 1 zwarte naar de - van de trafo. Zit er verschil tussen de zwarte draden?
Bvd
Johan
Re:Aansluiten Piko 55390
« Reactie #1 Gepost op: 05 January 2011, 20:47:22 »
Tsja moet je natuurlijk de vraag niet dubbel gaan stellen.  :'(
Zie mijn antwoord in je originele draadje.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Machinist Johan
« Reactie #2 Gepost op: 06 January 2011, 16:59:12 »
ik had toch al aangegeven dat ik naar een nieuw draadje ging  ;)
don't matter!
Machinist Johan
« Reactie #3 Gepost op: 06 January 2011, 19:46:53 »
Wat zegt de handleiding? Die zal je toch wel bij de wisselmotor gekregen hebben. (y)
Het is trouwens geen wisselmotor maar een gewone spoelaandrijving.
Dan is de rode draad de gemeenschappelijke draad naar de trafo. De beide zwarte gaan dan naar het drukknoppenkastje en daarvandaan een retour draad naar de trafo om de stroomkring te sluiten.
Gr.
Eric
In de handleiding wordt met geen woord gerept over kleuren.Er staat een plaatje.
In het plaatje wordt aangegeven dat de 2 rechtse draden naar het kastje en de linkse naar de - van de trafo. Laat nu de rode het meest rechtse draadje zijn en zwart de linkse.
Johan
« Reactie #4 Gepost op: 06 January 2011, 19:58:48 »
Als ik het plaatje op de Piko site bekijk komt er gewoon een bundeltje draden uit de aandrijving. 2x zwart en 1x rood. Hoe ze eruit komen zal per aandrijving wel verschillen.
En als je het nu gewoon aansluit zoals ik schrijf. Werkt het dan?
Dit is een dood ordinaire spoelaandrijving zoals bv Fl* ze ook gebruikt waar gewoon drie draadjes uitkomen. 1 voor de gemeenschappelijke aansluiting van de spoelen en 2 draadjes naar elk een spoel.
Niks geen rocket science.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Machinist Johan
« Reactie #5 Gepost op: 06 January 2011, 20:03:34 »
hij schakelt nu alleen afbuigend. Ik ga nu even de draadjes controleren.
Johan
Machinist Johan
« Reactie #6 Gepost op: 06 January 2011, 20:34:20 »
en nu schakelt hj alleen rechtdoor
Ronaldk
« Reactie #7 Gepost op: 06 January 2011, 20:40:45 »
Okee,
Wat heb je gedaan en kan je een foto laten uploaden om te laten zien hoe het aangesloten is...
Groeten Ronald.
Machinist Johan
« Reactie #8 Gepost op: 06 January 2011, 21:22:53 »
Trafo +  ->  schakelkastje
Vanuit het schakelkastje gaan 2 draadjes richting aandrijving.
Van de aandrijving gaat 1 draad naar de - van de trafo
foto komt van de webcam van mn laptop.
ik hoop dat jullie er wat mee kunnen
Johan
« Reactie #9 Gepost op: 07 January 2011, 10:11:18 »
Tsja, dan zou het toch moeten werken.
Veel kan je aan dit soort aandrijvingen niet fout doen.
Heb je meerdere aandrijvingen?
Zoja, werken die andere wel?
Anders eens met de verschillende draadjes wisselen tot het wel werkt.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Machinist Johan
« Reactie #10 Gepost op: 08 January 2011, 12:26:15 »
vanochtend de fout gevonden: slecht contact van de omzetter met de spoel
inmiddels werkt de aandrijvingen en zn broertje werkt nu ook
Johan
