13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DJV
18 January 2026, 23:30:25
18 January 2026, 23:16:26
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
18 January 2026, 22:57:09
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 22:26:14
Camp 3 door Whis
18 January 2026, 22:17:19
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
18 January 2026, 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen. door ruudns
18 January 2026, 19:28:44
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 17:09:49
18 January 2026, 16:43:37
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
18 January 2026, 14:48:44
19 Toen door roco
18 January 2026, 14:34:31
Auteur Topic: Verlichting onder perronkap  (gelezen 2276 keer)
Hans Wolbers
    • OV Website
« Gepost op: 03 January 2011, 18:41:32 »
Onder mijn perronkap van Faller (Waldbrunn) heb ik verlichting gebouwd. Echter zit ik met het probleem hoe ik de draadjes op een goede manier kan wegwerken.
Op dit moment is dit de situatie:
Ik zit te denken aan een oplossing in combinatie met de Busch silber-leitlack (art.nr. 5900).
Draadjes boven aan de steunpalen wikkelen, de busch lak op de paal zetten, zodat die naar beneden/boven geleid en dan aan de onderzijde weer draad.
Is er iemand die ervaring heeft met dit Busch artikel en is het aan te raden? Klopt mijn denkwijze dan?
Of zijn er andere/slimmere oplossingen?
Alvast bedankt,
Hans
MdR
Re:Verlichting onder perronkap
« Reactie #1 Gepost op: 03 January 2011, 19:13:42 »
Hoi, Misschien een onmogelijk idee, maar je kan regengoten bevestigen aan de perronkap en daaraan regenpijpen bevestigen die van ijzerdraad gemaakt zijn. Als je op alle 4 de hoeken van de overkapping zo'n regenpijp zet,moet het te doen zijn denk ik.                                             Mvg, Maarten
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
« Reactie #2 Gepost op: 03 January 2011, 19:20:09 »
Waarom laat je niet gewoon een draadje per staander naar beneden lopen?
Is het ook weg gewerkt zonder allemaal moeilijke oplossingen.
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #3 Gepost op: 03 January 2011, 19:25:54 »
Mag ik je even wijzen op deze baan, misschien weet Ronald de oplossing.
Gr Koen
« Laatst bewerkt op: 03 January 2011, 19:27:40 door KoenF »
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #4 Gepost op: 03 January 2011, 19:42:29 »
Waarom heb je 4 draden? 2 draden zijn al makkelijker weg te werken en je kan zelfs nog dunner draad kunnen gebruiken, b.v. decoderdraad.
Met vriendelijke groet, Peter
Hans Wolbers
    • OV Website
« Reactie #5 Gepost op: 03 January 2011, 19:45:35 »
Ja je hebt gelijk. Toen ik straks de foto maakte om hier te posten, had ik al zoiets van... samenvoegen tot 2 draden is al handiger. Zal ook eens vragen bij Ronald (dank voor de tip KoenF) hoe hij het heeft gedaan.
« Laatst bewerkt op: 04 January 2011, 19:57:21 door Peter van der Leek. Reden: Het laatste bericht hoef je niet te quoten »
Patrick Pontier
« Reactie #6 Gepost op: 03 January 2011, 19:46:25 »
Of lakdraad, is nog dunner
Patrick
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #7 Gepost op: 03 January 2011, 19:49:18 »
Gr Koen
Ik geef alvast antwoord...  ;)
Ik heb bij het station de draden naar de buitenkant getrokken, en aan de muren weggewerkt met wat groen. De draden op het perron heb ik langs de pilaren laten lopen. Er lopen immers genoeg draden/leidingen/regenpijpen langs die pilaren. In de jaren 70 werd alles nog niet weggewerkt hoor... ;-)
Ronald
Hans Wolbers
    • OV Website
« Reactie #8 Gepost op: 03 January 2011, 19:53:26 »
Dank voor je antwoord!
Zie mijn bericht jou draadje maar als niet gestuurd ;-) Heeft elkaar gekruist.
Ik ga morgen overdag eens kijken om het op te lossen met wat dunner draad en via de pilaren naar beneden laten lopen.
Dank allen!
