Vandaag om 21:17:37
Vandaag om 20:59:33
Vandaag om 20:48:57
Vandaag om 20:38:12
Vandaag om 20:21:00
Vandaag om 20:19:57
Vandaag om 20:15:15
Reeks 21 en 27 door André82
Vandaag om 19:57:31
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:57:22
Kurk-Rubber of Kurk? door henk
Vandaag om 19:56:49
Vandaag om 19:27:50
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Jeroen Water
Vandaag om 19:26:18
Vandaag om 19:22:55
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
Auteur Topic: Roco V60 koolborstels  (gelezen 3630 keer)
Fred Peters
  • Yes we can!
« Gepost op: 03 January 2011, 17:01:47 »
Ben in het bezit van een Roco (Br V60) Cargo versie met DSS.
Heb het model 1 jaar in bezit en heeft misschien 5 uur gereden in totaal.
Vond het van de 5 modellen in bezit de meest luidruchtige.(dwz het motorgeluid)
Van de week was het zover , na een paar minuten piepen vanuit het vooronder was het over.
De lok. was niet meer voor of achteruit te krijgen , maar de verlichting werkte gewoon wel naar behoren.
Dus moest er iets zijn met de motor.
Eenmaal gedemonteerd werd  het een en ander al snel duidelijk....
Aan een kant was de motor bedekt met een zwart poeder.  :'(
Bleek een gebroken en vermaalde koolborstel te zijn , als noodoplossing heb ik een stift met hardheid "H" uit een potlood gesneden en dit als tijdelijke koolbortel omgedoopt.
Dus op dit moment rijdt de lok. wel maar het geluid is afschuwelijk.
Nu wordt er voor dit type lok. een aparte kleine ronde motor gebruikt met een afwijkende maat koolborstels.
Zijn deze kool borstels na te bestellen of wordt het in dit geval een nieuwe vervangende motor ?
Gaat om zeer kleine koolbortels van +- 2mm dik en 5 mm lang.
Wie kan me hiermee helpen ?  :'(
LET OP DIT IS ALLEEN EEN VOORBEELD VAN HET TYPE MOTOR...
Mv Groet Fred Peters
« Laatst bewerkt op: 03 January 2011, 19:49:55 door fred peters »
Menno
    • Mijn van-alles website
Re:Roco V60 koolborstels
« Reactie #1 Gepost op: 03 January 2011, 17:32:51 »
Het klinkt alsof een lamel van de collector als schaaf werkt: een koolborstel die zo snel al op is, lijkt gewoon door een braam aan het koper van de collector supersnel te slijten: is het resultaat met de potloodborstel hetzelfde?
Fred Peters
  • Yes we can!
« Reactie #2 Gepost op: 03 January 2011, 18:31:45 »
Nee, de stift blijft intact...
Na het afvlakken van de kop van de zelfgemaakte koolborstel is het geluid acceptabel geworden.
Dus ik denk niet dat het een kapotte lamel is.
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
« Reactie #3 Gepost op: 03 January 2011, 19:06:14 »
Roco heeft soms motoren met koolborstel problemen. Deze zijn los te bestellen.
Helaas ook al ervaring mee.
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Fred Peters
  • Yes we can!
« Reactie #4 Gepost op: 03 January 2011, 19:27:37 »
Zit net op de Duitse Ebay te kijken.
De plaatjes zijn erg klein maar toch staan er artikel nummers bij...
Art 86200 zijn de veren
Art 89741 zijn de koolborstels
Is er iemand die weet of dit de juiste artikelnummers zijn?
Zijn van origine N schaal artikelen maar lijken erg op de spullen uit mijn lokje.
« Laatst bewerkt op: 03 January 2011, 19:30:09 door fred peters »
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #5 Gepost op: 03 January 2011, 19:34:42 »
Hoi Fred,
Met het artikelnummer van je lok kun je op de site van Roco een onderdelenblad opzoeken. Dan weet je zeker of je het juiste onderdeel hebt.
Tjalling
modulebaan.nl
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #6 Gepost op: 03 January 2011, 19:36:41 »
Weet je het artikelnr van de loc?
In dat geval zijn onderdelen gemakkelijker te zoeken en te vinden.
Met vriendelijke groet, Peter
Fred Peters
  • Yes we can!
« Reactie #7 Gepost op: 03 January 2011, 19:40:25 »
Jazeker, Lok. artikelnummer 63421
De motor die erin zit is artikelnummer 85054.
Maar er wordt in de onderdelen lijst niet over veren en koolborstels gesproken.
Fred Peters
  • Yes we can!
« Reactie #8 Gepost op: 11 January 2011, 20:06:24 »
Heb ondertussen fleischmann art. 8516 N schaal koolborstels in de Roco motor geplaatst.
Set van 2 borstels incl. veren zijn ongeveer 3 euro.
Wel even de veren met eenderde korter maken op Roco lengte.
In het begin vrij luidruchtig, na 2 x een half uur in beide kanten rustig in te hebben gereden
haast geruisloos..
Na controle en demontage van de nieuwe kooltjes bleek er geen overmatig ernstige slijtage te zijn.
Dus een braam of obstakel op en tussen de lamellen is er niet.
Uiteraard moet je wel opletten welk type motor je hebt.
De oudere types hebben platte ronde schijfjes die dwars op de as staan en deze zijn niet te vervangen..
Modellen met de stiftjes die vanaf de zijkanten gemonteerd worden kunnen wel worden vervangen.
