Vandaag om 00:32:24
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
Vandaag om 00:30:31
23 January 2026, 23:58:05
23 January 2026, 23:16:42
23 January 2026, 23:12:31
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door gdh
23 January 2026, 22:18:11
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door rjr
23 January 2026, 22:00:29
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Joz
23 January 2026, 21:56:34
Aachenau West door wob
23 January 2026, 20:47:50
23 January 2026, 20:15:00
23 January 2026, 19:47:47
Roco Hippel 04160C digitaliseren door Stootjuk
23 January 2026, 19:40:58
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door maartenvdb
23 January 2026, 19:38:42
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
23 January 2026, 19:35:46
19 Toen door Eric B
23 January 2026, 19:35:34
PB Models, ICR-rijtuigen door Huibert
23 January 2026, 18:58:54
23 January 2026, 18:57:32
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door 1200blauw
23 January 2026, 18:46:46
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Ben
23 January 2026, 18:26:24
23 January 2026, 18:09:36
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Albert.H0
23 January 2026, 18:09:27
Raadplaatje door Lars Smelter
23 January 2026, 18:03:25
W.V. Kalender 2026 door Keska
23 January 2026, 17:59:28
23 January 2026, 17:35:29
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
23 January 2026, 17:35:23
23 January 2026, 17:14:55
Brawa 2026 door spoorzeven
23 January 2026, 17:10:07
23 January 2026, 16:28:33
ecos2 koppelen met handregelaar. door AlbertG
23 January 2026, 16:27:53
23 January 2026, 16:05:05
Auteur Topic: Lengte bezetmelder  (gelezen 8872 keer)
amz
  • Nieuwe gebruiker
Lengte bezetmelder
« Gepost op: 02 January 2011, 13:51:58 »
Ben mijn "oude" baan geschikt aan het maken voor digitaal / koploper gebruik.
Moeten bij het gebruik van koploper, de bezetmelders (ongeveer) even lang zijn? Of maakt dit niets uit.
Mvrgrt,
André
Re:Lengte bezetmelder
« Reactie #1 Gepost op: 02 January 2011, 13:55:47 »
Dat maakt niet uit. Alleen voor het ijken van je loks heb je een stukje baan nodig met aan het begin en einde een even lange bezetmelder.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
amz
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 02 January 2011, 14:14:21 »
Is het dan zo dat koploper PER blok, PER trein remgegevens opslaat?
(anders zou hij bij blokken met een kortere stopsectie zou gaan doorschieten!)
Mvrgrt,
André
« Reactie #3 Gepost op: 02 January 2011, 14:26:13 »
Yep.
Misschien een tip. Kijk ook eens op het koploper forum voor dit soort vragen. Daar zitten de Koploper specialisten. En lees de (beginners)handleidingen eens. Daar haal je een hoop nuttige informatie uit.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Sander
« Reactie #4 Gepost op: 02 January 2011, 14:27:25 »
Kan je mij aanwijzen waar dat staat. Volgens mij maakt de lengte van het spoor waar een bezetmelder is aangesloten namelijk niets uit.
Het gaat erom dat er melding wordt gegenereerd, de lengte van die rail doet niets ter zake.
 Sander
 Sander
GW
« Reactie #5 Gepost op: 02 January 2011, 14:32:32 »
Bij het ijken is in elk geval de lengte van het middelste gedeelte relevant, daar wordt immers op gemeten. Ik kan me niet voorstellen waarom beide eind-melders van gelijke lengte zouden moeten zijn, maar als het er staat....
Gerard
« Reactie #6 Gepost op: 02 January 2011, 14:36:56 »
Sander,
Wat dacht je van de handleiding  :-X
Citaat blz 36:
Snelheid ijken
Om de snelheden te kunnen ijken is het noodzakelijk dat je ergens op je baan een ijkspoor hebt volgens de onderstaande situatie:
De afstand van A1 tot B1 dient gelijk te zijn aan de afstand van A2 tot B2. Deze afstand, de schaal, en de nummers van beide ijkbezetmelders moet eerst worden vastgelegd in de "instellingen per database" op het tabblad "snelheid »Page ".
Plaatje moet je maar even in de handleiding bekijken. Die kwam niet mee met kopieren.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Sander
« Reactie #7 Gepost op: 02 January 2011, 14:51:48 »
Eric,
je hebt gelijk.
Blijft voor mij de vraag even hangen waarom die lengte van die bezetmelders hierbij zo van belang is.
Voor overige meldpunten maakt de lengte niks uit.
 Sander
 Sander
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #8 Gepost op: 02 January 2011, 14:54:38 »
Dat is volgens mij voor het 'heen-en-weer' meten.
Het begin van de ene melder tot aan het begin van de andere melder ( en anders om )  moet volgens mij gelijk zijn ( zelfde afstand ). Even uittekenen op hokjes papier en je zult zien wat ik bedoel ;)
Grtzz,
Karst
Sander
« Reactie #9 Gepost op: 02 January 2011, 14:56:50 »
Ik snap um!
Dank!!
 Sander
 Sander
« Reactie #10 Gepost op: 02 January 2011, 14:58:27 »
Precies, de lengtemeting werkt met het bezet en weer vrij komen van de bezetmelder.
IJk je in 1 richting dan gaat het ook wel met ongelijke lengte maar het blijft wat onnauwkeuriger. Kijk maar op het koploper forum, daar liep hier pas ook nog een draadje over.
Als de vraagsteller toch zijn baan gaat aanpassen aan digitaal rijden is het denk ik een kleine moeite om in het ijktraject te zorgen voor evenlange bezetmelders.
Gr.
Eric
PS zie dat de TS dit ook al gevraagd heeft in het hierboven genoemde draadje. Dus eigenlijk een beetje overbodig om het hier opnieuw te gaan vragen. :(
« Laatst bewerkt op: 02 January 2011, 15:00:38 door Remunj »
Gr.
Eric
« Reactie #11 Gepost op: 02 January 2011, 15:03:57 »
Volgens mij werkt de ijking door het meten van de tijd die verstrijkt tussen het binnenrijden van de eerste bezetmelder en het binnenrijden van de tweede bezetmelder. De snelheid wordt dan berekend aan de hand van de gemeten tijd en de opgegeven afstand tussen de bezetmelders.
Die opgegeven afstand moet dan gelijk zijn aan de lengte van de eerste bezetmelder plus de lengte van het tussenstuk. Dan snap je gelijk waarom de lengte van beide bezetmelders gelijk moet zijn als je in twee rijrichtingen wil ijken. Anders ontstaat een verschil in de werkelijke afstand tussen het traject in beide richtingen.
Doe mij maar een tachowagentje.
« Laatst bewerkt op: 02 January 2011, 16:09:21 door henk »
Sander
« Reactie #12 Gepost op: 02 January 2011, 15:12:27 »
Je past simpel weg de natuurkunde wet S= VxT toe.
Waarbij S de afgelegde weg is, die moet voor beide kanten (2 richtingen) gelijk zijn.
V = snelheid en T de tijd.
Logisch, kwartje is gevallen.
 Sander
 Sander
phdirk
« Reactie #13 Gepost op: 03 January 2011, 16:26:56 »
Hi All,
Zoals ook in een aantal draadjes op het Koploperforum wordt aangegeven, is het wel het beste dat bij het ijkstuk de beide bezetmelders even lang zijn, maar het hoeft niet per sé. Als de bezetmeldstukken niet even lang zijn, moet je voor de ijklengte de gemiddelde lengte opgeven. Hoe groter het verschil, hoe groter de onnauwkeurigheid in de snelheidsmeting.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
GW
« Reactie #14 Gepost op: 03 January 2011, 16:55:39 »
Ik snap nu wel hoe het werkt, maar ik vind het een rare manier van meten. Als je van melder A melder B binnenrijdt is dat een signaal. Als je dan van B C binnenrijdt is dat het volgende signaal. Daar zit tijd tussen, die meet je. Je weet ook de lengte van B (je meetgedeelte).
Daaruit volgt de snelheid (en uit A en C - of C en A - ook de richting). Zo werkt TC. Dan heb je ook geen onnauwkeurigheid afhankelijk van de richting of een gemiddelde of zo.
Gerard
« Laatst bewerkt op: 03 January 2011, 17:00:49 door Gerard Wassink »
