welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Goosie
Vandaag om 07:29:08
Div. (mini) diorama's van Michiel/neudalhausenstadbahn door Spoor010
Vandaag om 07:20:33
Schaal TT door Kees-Jan
Vandaag om 07:01:31
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:41:36
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
02 February 2026, 20:42:19
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
Auteur Topic: Voeding bij draaischijf 6152-C  (gelezen 4529 keer)
Werner
« Gepost op: 31 December 2010, 14:04:35 »
Ik heb een Flesichmann draaischijf 6152C die ik digitaal bestuur met de LDT-TT-DEC
Dat gaat allemaal prima.
Oprijstukken voorzien van dubbele isolatoren zodat elk spoor continue gecheckt wordt dmv bezetmelding.
Nu merkte ik dat de kleine loks bleven haperen wanneer ze op- c.q. af de draaibrug reden.
Bij onderzoek bleek dat het oprijstuk stroomloos is, dwz het stuk tussen de isolatoren en de draaibrug.
In de handleiding staat wel een mooi stukje over het aansturen hiervan dmv de "witte" schakelaar, maar die gebruik ik niet.
Zo zit er bv ook een kleine onderbreking in de rails op de brug. Wanneer ik deze overbrug dan is het probleem verholpen, echter dan zal ik moeten solderen op de brug en dat doe ik liever niet.
Weet iemand of ik dit op een andere manier kan verhelpen, of is het bovengenoemde de enige manier.
Werner
Trix en Fleischmann, III/IV, CS3, MFX-rijden, DCC schakelen, Trix C-rail, LDT-HSI  en Train Controller 9.0 B2 Gold
ikbenik79
Re:Voeding bij draaischijf 6152-C
« Reactie #1 Gepost op: 31 December 2010, 15:49:44 »
het de hand bediende schakelaar van de draaibrug kun je de richting aangeven welke einde van de brug spanning moet krijgen. je hoort dan ook een soort relai schakelen.
in de middenstand van de schakelaar iets naar rechts of links. maar ja je rijd digitaal.
je kunt door de brug los te halen van de rest, aan de onderkant van de brug draden maken. moeten alle oprijstukken iso hebben.
anders heb je kortsluitingen.
midden in de brug kun je tussen de rails het rooster weg halen. dan zie je een borg ring. haal deze ook weg. dan moet 3 of 4 oprijstuken van de draaischijf weg halen. doe dit het zelfde aan de andere kant. draai nu de draaischijf handmatig naar de open vulstukken en het draaistuk is los.
je moet een ompool systeem hebben voor de draaischijf. anders kunnen je lokken maar aan 1 kant er af rijden.
hier de site van ldt.
http://www.ldt-infocenter.com/english/ttdec_e.htm
een heleboel aansluit mogelijkheden.
stukje naar beneden gaan in de site. zie je de fleischmann versie.
http://www.ldt-infocenter.com/english/sampleconnections_e.htm#Drehscheiben-Decoder%20TT-DEC%20mit%20M%C3%A4rklin-Drehscheibe
hoe aan te sluiten. standaard.
http://www.ldt-infocenter.com/page/pdf/page_519.pdf
aansluiten met ompool optie.
http://www.ldt-infocenter.com/page/pdf/page_523.pdf
stuur zelf de fleischmann draaischijf met 3 relais aan. relais stuur ik weer via digitaal.
gaat prima. lekker zelf de draaischijf sturen. moet zelf ook nog eens de draden maken onder de draaischijf.
Ronald
« Laatst bewerkt op: 31 December 2010, 15:55:55 door ikbenik79 »
ecos, NS , tijdperk 1924 tot nu.
Trix, hamo, roco, fleischmann, lima,
 LS models, rivarossi, electrotren.
ikbenik79
« Reactie #2 Gepost op: 02 January 2011, 11:16:55 »
heb nog eens zitten kijken naar mijn draaischijf. denk dat het relai onder de brug stuk is die op de printplaat zit. dat rechthoekige witte ding op de foto. waarschijnlijke kun je wel aan 1 kant er af rijden. want al je wisselt van richting voor het draaien moet gewisselde worden op het uiteinde achter de iso's op de drug. bijvoorbeeld links om. dan moet het uiteinde bij het huisje spanning hebben. ga je rechts om dan moet de andere kant spanning hebben achter de iso.
moet je even met een multimeter na meten welke lipje wat is.
heb de foto van een poos geleden.
als er vragen zijn hoor ik het wel
ronald
