Vandaag om 23:08:07
Vandaag om 23:04:56
Vandaag om 22:59:03
Vandaag om 22:43:31
Vandaag om 22:41:36
Vandaag om 22:37:58
Vandaag om 22:30:47
Vandaag om 22:29:24
Schaal TT door Kees-Jan
Vandaag om 21:21:28
Vandaag om 21:07:49
Vandaag om 20:42:19
Vandaag om 20:07:37
Vandaag om 19:52:31
Vandaag om 19:42:07
Vandaag om 19:15:54
Vandaag om 19:00:25
Vandaag om 18:41:37
Vandaag om 18:38:48
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:24:48
Vandaag om 18:12:13
NS-1000 in spoor-1 door Pauldg
Vandaag om 17:59:25
Vandaag om 17:51:33
Vandaag om 17:46:08
Vandaag om 17:44:11
Vandaag om 17:26:27
Vandaag om 17:04:38
Vandaag om 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
Auteur Topic: Ombouw sprinter Citypendel naar vlaflip 3-delig  (gelezen 14553 keer)
ikbenik79
« Gepost op: 27 December 2010, 10:46:07 »
hallo allen.
ik heb al 1 persoon die dit draadje graag wil volgen.
hier een verslag van de verbouwing van een fleischmann citypendel naar een vlaflip 3 delig.
materiaal
1x sprinter fleischmann citypendel
1x tussenbak spoorcuriosa
hobbyparts ramen en deuren + vooruit.
1x 14-4471
2 deuren manuelspot.nl
transfers kleinspoor.
nr.215
nr.167
nr.168
nr.220
verf
kleinspoor nr.3     blauw voor lokken en rijtuigen
kleinspoor nr.27   geel nieuw huis stijl
humbrol    nr.130 wit satin.
primer airbrush almere.
stoelen gieten van een lima mat 54. heb er toch al een mal van.
« Laatst bewerkt op: 30 September 2017, 22:02:16 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
ecos, NS , tijdperk 1924 tot nu.
Trix, hamo, roco, fleischmann, lima,
 LS models, rivarossi, electrotren.
  • Team Beurzen en PR
  • Lid MSG Haarlemmermeer
Re:ombouw spinter citypendel naar vlavlip 3 delig
« Reactie #1 Gepost op: 27 December 2010, 11:06:01 »
Ga je ook een interieur in die tussenbak van spoorcuriosa bouwen?
Ik heb zelf van wat oude Lima interieurs een geschikte gebouwd voor dat tussen rijtuig.
Vr. groeten,
Bob
    • MCKmodelbouw
Re:Ombouw spinter citypendel naar vlaflip 3 delig
« Reactie #2 Gepost op: 27 December 2010, 11:28:46 »
En? Ben ik die persoon die het graag wilt volgen?
Haha ;D
Weet je wat je nog moet hebben...
Een 3e deur in de tussenbak. Je kan zagen en lijmen in de muren en een mastica
erin plakken. Maar!
Je moet eigenlijk een mailtje sturen naar Pijp-Lines in Enschede. Daar hebben ze
dat deurtje in messing, is heel dun. Je legt het er gewoon op en klaar!
En volgens mij hebben hun ook interieur.
Succes (y)
Ik blijf je volgen, maar dat wist je al ;D
Btw, het dak heeft een beetje metallic achtige kleur, in ieder geval anders dan de wanden.
Kijk ook eens hier
Gr,
Mathyn
Nu ook op instagram
ikbenik79
« Reactie #3 Gepost op: 27 December 2010, 11:38:36 »
eerst maar eens de sprinter uit elkaar gehaald.
dak kun je voorzichtig los halen. zie blauwe cirkel voor het klik systeem.
dan kom je een heleboel schroeven tegen.
alles schroeven moet los.
de voorruit is even een voorzichtig zijn. pak een houten tandenstoker.
druk heel voorzichtig in de uiterste hoek aan de zijkant van de voorruit. als eenmaal de hoek los is komt die er makkelijke uit. zie groen lijn.
voor het dak moeten de rijweerstanden los. snij aan de binnen kant voorzichtig het warm gemaakte plastic los. zie rode lijnen. als je alle punten heb gehad kun je voorzichtig alles van het dak los halen.  het gedeelte waar de motor in zit moet je even naar voren schuiven en voorkant kun je dan naar beneden trekken. doe dit voorzichtig. als het niet wil goed kijken waarom. in de kap bij de stoelen zitten 2 plastic haken.
zoals je al kan zien ben ik bezig geweest met de dichtmaken van de wc in de sprinter.
tape in de binnenkant en plamuren maar. tussenbak heb ik eerst de raam lijsten voor de deuren weg geschuurd. oneven heden weg geplamuurd. wanden in elkaar gelijmd.
maar naar latere inspectie bleek een raamkozijn stuk te zijn. eens kijken hoe ik dit ga maken.
denk een stukje styrene.
mvg ronald
ikbenik79
« Reactie #4 Gepost op: 27 December 2010, 11:46:13 »
hmmm ok
even op de echte foto's gekeken.
was mij nog niet opgevallen.
had in mij hoofd het dak het zelfde te doen als de wanden.
mvg ronald
    • MCKmodelbouw
« Reactie #5 Gepost op: 27 December 2010, 11:56:53 »
Nouja dat kan natuurlijk ook!
Maar als ik jou was zou ik het anders doen
Er is een gezegde als je iets doet doe het dan goed,
jatoch? Je krijgt er anders later misschien spijt van. Ik in
ieder geval wel ::) Als ik jou was zou ik er ook gewoon
een stukje styreen tussen plakken, dan is het niet te zien.
Gr,
Mathyn
Nu ook op instagram
ikbenik79
« Reactie #6 Gepost op: 01 January 2011, 21:58:30 »
volgende ronde.
een update.
na wat pech te hebben gehad met de sprinter kappen. mij neus is verstopt en heb het verschil niet kunnen ruiken tussen thinner en airbrush cleaner en ook niet goed gekeken.
stom. andere kap zijn de spijlen tussen de ramen en hoofd spijl boven op in de neus stuk gegaan. waarom weet ik niet. heb het raam er zonder de boel te beschadigen er uit gehaald. kan het niet meer maken. tijdens het breken is een klein stukje weg gesprongen. om op zoon klein stukje zeer breekbaar te gaan plamuren en schuren zie ik niet zitten. kan een hoop moet ik zegen naar wat ombouw werk van een lima mat 54. is nog niet af. snel weer 2 andere kappen op de kop weten te tikken voor een vrienden prijsje. eerst kapote kap kan ik gebruiken voor de stoelen te dupliceren. heb ik er een mal bij. andere kapotte kap kan ik gebruiken om een trappetje te maken.
de kappen in de airbrush cleaner gedaan. en ziet foto voor resultaat. thanks for the tips mede forum leden.
ook weer even bezig geweest met de tussen bakken. ben namelijke ook bezig met een gele 3 dellige sprinter. heb op de onderkant de spullen gelijmd. alleen twee onderdelen waren aan de achter kant niet dicht. heb deze dicht gemaakt met styreen 0,13mm dik.
bodemplaat van de tussenbak was niet recht dus deze even warm gemaakt en recht gemaakt. warme bodemplaat (makkelijke buigbaar) op een recht stuk hard plastic en koud water er over. en recht. als de bodemplaat warm is moet je snel handelen.
niet tevreden gewoon weer overnieuw verwarmen.
ik heb ervaren als je alleen de bodemplaat heel even warm maakt buigt hij van de warmte bron af. daarna wordt het plastic zacht.
dit was het dan weer even.
Ronald
    • MCKmodelbouw
« Reactie #7 Gepost op: 01 May 2011, 21:17:58 »
Hoi Ronald,
Ik ben toch wel erg benieuwd hoe het er mee staat?
Is er al weer een vordering gemaakt, is hij al af, of is het project gestopt?
Gr,
Mathyn
Nu ook op instagram
Jordy
    • Mijn Flickr pagina
« Reactie #8 Gepost op: 01 May 2011, 21:28:48 »
Ik ga dit zeker volgen!
koploper46
  • Patrick van Oeveren
  • geintresseerd in trein, bus en tram
Re: Ombouw spinter citypendel naar vlaflip 3 delig
« Reactie #9 Gepost op: 25 January 2016, 19:48:38 »
Ook ik ben begonnen met de bouw van een fleischmann sprinter 3'tje.
Mijn eerste fase is de bouw van de tussenbak, hierbij een verslag van de bouw van het 3'tje.
Miniature Holland
  • NL in miniatuur
  • Het Haagse openbaar vervoer in model
    • Instagram
« Reactie #10 Gepost op: 13 June 2016, 06:50:13 »
Ik ben erg benieuwd naar het eindresultaat.
Chris2412
  • Machinist internationaal Lineas Nl
« Reactie #11 Gepost op: 13 June 2016, 09:31:30 »
Vergeet niet de 3e deur in de middenbak.
Deze is er na de verbouwing erin gekomen.
Als het goed is heeft spoorcuriosa deze extra in de bouwsets erbij gedaan.
Bij mijn beide sets wel in ieder geval.
Groeten chris
koploper46
« Reactie #12 Gepost op: 13 June 2016, 14:17:38 »
Heb inmiddels zelf ook een draadje aangemaakt, het deurtje zit er nu ook bij het middelste treinstel, deze heeft pijplines soms nog op voorraad, blij dat die nog kon bestellen. Nu eerst maar eens omspuiten binnenkort.
Miniature Holland
  • NL in miniatuur
    • Instagram
« Reactie #13 Gepost op: 20 September 2017, 07:15:08 »
Hoe kom je aan het interieur van de tussenbak?
hmmglaser
« Reactie #14 Gepost op: 27 September 2017, 20:03:07 »
Heb net een mailtje gestuurd naar een mede forum lid die een gietmal heeft gemaakt voor het tussenbak interieur van een motorbak interieur alles zit dan op de plek zoals ook in groot bedrijf.
Mvg Mark
