Vandaag om 20:21:00
Vandaag om 20:19:57
Vandaag om 20:15:15
Reeks 21 en 27 door André82
Vandaag om 19:57:31
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:57:22
Kurk-Rubber of Kurk? door henk
Vandaag om 19:56:49
Vandaag om 19:27:50
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Jeroen Water
Vandaag om 19:26:18
Vandaag om 19:22:55
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Auteur Topic: Oude Fleischmann 6315 rijprobleem  (gelezen 8086 keer)
Laser
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 26 December 2010, 23:35:00 »
Ik kreeg een oude doos in handen met twee loco's waaronder een Fleischmann 6315.
Heb alles uiteen genomen, geolied met naaimachineolie, de motor zelf draai als een naaimachine.  Heel goed dus.
Maar op het spoor rijdt die even, koopt dan vast, vooruit en achteruit. Ik denk dat de wielen niet goed afgesteld staan.
Hoe kan ik de wielen goed afstellen zodat de loco weer soepel blijft draaien?
« Laatst bewerkt op: 27 December 2010, 00:17:17 door Huub van Ginhoven. Reden: Titel van hoofdletters voorzien. »
genincr
Re:oude fleischmann 6315 rijprobleem
« Reactie #1 Gepost op: 27 December 2010, 00:14:43 »
6315 is het nummer van een startset (zie foto).
Gaat het over dit 2-assige stoomlokje ?
Machinist Johan
  • gevorderd beginner
Re:Oude Fleischmann 6315 rijprobleem
« Reactie #2 Gepost op: 27 December 2010, 00:29:34 »
maak allereerst de wielen en rails schoon met wasbenzine. het kan zijn dat 1 van 2 vervuilt is waardoor er geen contact is
  • Team Beurzen en PR
  • Lid MSG Haarlemmermeer
« Reactie #3 Gepost op: 27 December 2010, 09:20:30 »
Is er geen beweging in de wielen te krijgen of reageert het lokje niet?
Zo'n Anna heeft maar 2 asjes, sowieso lastig om stroom op te nemen.
Vr. groeten,
Bob
Laser
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 27 December 2010, 09:56:00 »
Het gaat wel degelijk om dat locomotiefje in de afgebeelde doos.
Het ontvetten en opnieuw licht olieën van de wielen en rails is gebeurd.
Het lokje reageert, bij plaatsing van stroom op de wielen draaien de wielen een paar keer ( zowel voor- als achteruit reageren goed), maar dan lopen de wielen vast.
Er moet dus wat mis zijn met de afstelling van de coordinatie van de twee assen.
« Reactie #5 Gepost op: 27 December 2010, 10:00:42 »
Dat lokje in de startset heet Anna.
De schuifbeweging van dat type is heel simpel, misschien heeft het tandwiel te veel ruimte?
Vr. groeten,
Bob
Laser
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 27 December 2010, 10:08:43 »
Aha, nu weet ik hoe ik de tender moet aanspreken; Anna  (y) (y)
Ik denk dat vorige eigenaar - in de hoop Anna weer aan het rijden te krijgen of om te zien of er no beweging in zat - de wielen op de vooras wat verdraaid heeft in plaats van via electriciteit op de wielen een test uit te voeren.
De loco's waren helemaal droog, nooit een drup olie gezien, en Anna was in bijna nieuw staat (geen slijtage op de wielen).
Laser
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #7 Gepost op: 27 December 2010, 10:22:05 »
o ja, de andere loc is een 1304. Die rijdt nu dus goed na reiniging.
john 56
« Reactie #8 Gepost op: 27 December 2010, 11:19:41 »
Als je de de drijfstangen er afhaalt en hem dan op de baan zet en laat rijden.
En hij rijd goed dan, staan de wielen niet goed.
Je kunt de wielen controleren door aan de zijkant te kijken.
als het goed is zie je bij de spaken aan de buitenkant een soort Halve maan.
die halve maantjes moeten aan dezelfde kant gelijk staan.(bijv Allebei boven)
Als dat zo is dan moet aan de andere kant van de lok allebei een kwartier terug staan.
Dus dat betekend aan de voorkant.
Ik hoop dat ik het goed uitgelegd heb.
en kijk anders eens naar een andere lok hoe het zit.
Daar zie je ook die halve maantjes en daar zie je ook het verschil tussen de ene kant en de andere.
Baan De Molenwerf
ITrain
HO Z21 roco
DCC
loconet
Laser
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #9 Gepost op: 27 December 2010, 22:09:38 »
Dank je, John, schitterende omschrijving!  ;)
Ik heb je raad opgevolgd, en na wat aanpassen van dat kwartier verschil tussen linker- en rechterzijde loopt Anna als een ..... trein!  (y)
john 56
« Reactie #10 Gepost op: 29 December 2010, 11:27:42 »
 (y)
Baan De Molenwerf
ITrain
HO Z21 roco
DCC
loconet
