Vandaag om 12:40:59
Vandaag om 12:32:40
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door wob
Vandaag om 12:16:18
Vandaag om 12:13:31
Vandaag om 11:45:51
Wat zit er in deze tender? door Ronald69
Vandaag om 11:32:22
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 11:14:16
3 januari NVBS oliebollenrit door frenkievee
Vandaag om 11:04:21
Rondom Charlois door gdh
Vandaag om 10:38:10
Vandaag om 10:37:34
Vandaag om 10:04:48
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door puntenglijder
Vandaag om 09:46:32
bouwtekening amsterdamse tram door Huup
Vandaag om 09:17:30
Vandaag om 09:12:28
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Huup
Vandaag om 09:05:01
Vandaag om 07:51:55
Roco 2025 door Dennis1984
Vandaag om 07:46:40
Vandaag om 00:20:10
13 December 2025, 23:19:12
Van 2D afbeelding naar 3D model door Eef7260
13 December 2025, 23:17:34
helix n spoor door Joz
13 December 2025, 21:02:26
Zee. Land. door Huup
13 December 2025, 20:09:55
13 december modelspoorbeurs Houten door Ronald69
13 December 2025, 19:47:49
13 December 2025, 19:47:41
ratelende 1300 van Electrotren door VAM65
13 December 2025, 18:56:32
RhB H0m, Albulisch door Benelux795
13 December 2025, 18:17:37
13 December 2025, 18:01:23
Draaischijf uit de 3D-printer en met Arduino besturing door Joz
13 December 2025, 18:00:56
Museumdepot Beekbergen in H0 door Joz
13 December 2025, 17:47:08
13 December 2025, 17:25:25
Auteur Topic: Roco NS plan V  (gelezen 619338 keer)
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
Re: Roco NS plan V
« Reactie #2385 Gepost op: 09 January 2024, 09:08:50 »
Die cabine zit geklikt in de raampatrijzen onder het eaam van de deur.
De wand iets naar buiten buigen, of met een klein plat schroevendraaierset loswippen.
Het cabine interieur zit zeker niet gelijmd.
Ik heb het immers er uit gehad om een fatsoenlijke NS machinist te plaatsen.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Re: Roco NS plan V
« Reactie #2386 Gepost op: 09 January 2024, 09:20:45 »
Klopt, het kan er gemakkelijk uit.
Je hoeft niet te meten Sven, de tekst op de printen verklaart welke uitgang het is, het zit doorverbonden met de interface van de decoder.
In de motorwagen kun je A1 gebruiken of F0R, in de wagen met de Zimo pak je A2 of F0F. De andere kant van de led gaat naar een V+ met een serieweerstandje. Maak de bedrading lang genoeg zodat de kap er gemakkelijk af kan.
Gr, Ben.
SvenW
Re: Roco NS plan V
« Reactie #2387 Gepost op: 09 January 2024, 23:02:40 »
Het is helemaal goed gekomen met de cabineverlichting! Met dank aan al de nuttige adviezen.
Cabine ging er uiteindelijk zeer eenvoudig uit. Snel een nieuwe machinist geplaatst.
En het ledje (smd 0402 met weerstand) was binnen no time op de printplaat (A1, A2) gesoldeerd. Eind goed al goed.
De koppeling ga ik nog aanpassen conform het pipelines voorbeeld wat Ben heeft gepost.
En dan rest mij volgens nog 1 uitdaging: het geel schilderen van de zijruitjes. Nu maar hopen dat dat geen lampenkap effect gaat geven….
Groeten Sven
Bor de Wolf
Re: Roco NS plan V
« Reactie #2388 Gepost op: 09 January 2024, 23:10:33 »
Misschien de machinist nog een blauw uniform geven? Nu lijkt hij meer op een balletdanser.   ;D
Bor
  • Zal 't gaan, ja!
Re: Roco NS plan V
« Reactie #2389 Gepost op: 09 January 2024, 23:13:28 »
Ik denk eerder bordeauxrood, dat was namelijk het machinisten uniform in die periode.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
  • Zal 't gaan, ja!
Re: Roco NS plan V
« Reactie #2390 Gepost op: 09 January 2024, 23:15:11 »
Groeten Sven
Ook onafhankelijk schakelbaar nu, en i de rijrichting wisselend?
Heb je de vrije uitgangen nog versterkt, of zo opgesoldeerd?
Jis.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Bor de Wolf
Re: Roco NS plan V
« Reactie #2391 Gepost op: 09 January 2024, 23:17:31 »
Ja, dat is wellicht nog beter. Maar in ieder geval geen roze.
Bor
SvenW
Re: Roco NS plan V
« Reactie #2392 Gepost op: 09 January 2024, 23:19:44 »
Oh vind je? Dit zijn de Spoorobjecten machinisten. Ik vind ze super.
Te verkrijgen in 2 versies (artikel 1004 en 1005): jaren 60 - jaren 90. En vanaf 1990 volgens mij. Dit is 1005 machinist.
Groeten Sven
SvenW
Re: Roco NS plan V
« Reactie #2393 Gepost op: 09 January 2024, 23:28:27 »
Jis.
Jos.
Hoi Jos,
Ik heb blindelings op Ben z’n advies vertrouwd. En dat pakte in tweede instantie direct goed uit :).
Eerst op F0R gesoldeerd maar dat was niet naar mijn zin. Toen A1 en A2 gebruikt en nu kan ik met F1 rijrichting afhankelijk de cabineverlichting schakelen met F1. De gewone verlichting heb ik onder F2 staan.
Groeten Sven
  • Zal 't gaan, ja!
Re: Roco NS plan V
« Reactie #2394 Gepost op: 10 January 2024, 00:09:16 »
Groeten Sven
Dan denk ik dat je led iets te fel is.
wat heb je voor weerstand zit er op?
1000, 1500 of 2000 Ohm?
Jos.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
  • Zal 't gaan, ja!
Re: Roco NS plan V
« Reactie #2395 Gepost op: 10 January 2024, 00:15:06 »
Groeten Sven
De hoekruitjes heb ik ook geel gemaakt.
Hiervoor heb ik de hele raampartij verwijderd, en de hoekruitjes losgesneden van de raampartij, en op een stuk karton met dubbelzijdige tape geplakt.
Toen geprimerd met witte primer, daarna geel gespoten met Vallejo 71078, en nadien afgewerkt met 71002.
Met de kwast raad ik je eigenlijk af, dat gaat niet mooit uitzien.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
hmmglaser
Re: Roco NS plan V
« Reactie #2396 Gepost op: 10 January 2024, 19:51:09 »
Als het ruitje mooi helder is kun je ook de binnenkant verven dat is zelfs straker dan spuiten ;D
Dit heb ik uit mijn RC bouw periode ;)
Bij plux22 zijn alle standaard uitgangen versterkt bij plux16 wat eigenlijk een standaard decoder met bedrade stekker is, zijn dit er 4 versterkt incl lich voor en achter en 2 logische.
Over de te gebruiken weerstands waarde kun je niet veel zeggen, omdat de lichtsterkte per merk en uitvoering verschilt!
Gewoon in de praktijk testen wat je een prettige lichtsterkte vind.
Ik plaats altijd de weerstand op de aux dat beschermd het nog iets, als nu je draad beschadigd raakt is de kans groter dat ook je uitgang beschadigd kan raken.
« Laatst bewerkt op: 10 January 2024, 19:56:48 door hmmglaser »
Mvg Mark
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
Re: Roco NS plan V
« Reactie #2397 Gepost op: 10 January 2024, 20:19:23 »
Hoekruiten aan de binnenzijde schilderen zou ik niet doen. Je blijft dan het glimmende van het glas zien. In het echt werd het glas vervangen door een polyester afdichting. De verf zit dus echt aan de buitenzijde. Check even als je de hoekruiten geel maakt of de voorzetkap van de automatische koppeling dan ook al geel moet zijn of dat deze nog rood kan blijven.
hmmglaser
Re: Roco NS plan V
« Reactie #2398 Gepost op: 10 January 2024, 21:20:40 »
Heb je daar ervaring mee dan? Mijn ervaring is dat het juist wel meevalt.
Mvg Mark
  • Zal 't gaan, ja!
Re: Roco NS plan V
« Reactie #2399 Gepost op: 10 January 2024, 22:21:12 »
RC modelbouw is heel anders.
Die Lexan body's spuit je altijd van binnen.
Echter bij de zijramen van de Plan V is dit absoluut geen gezicht.
De hoekramen zijn tamelijk dik, en rond gegoten.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
