Maarten-1-14
om 00:54:15
om 00:50:20
Hoe gaat het met Heris?
20 January 2026, 23:48:58
20 January 2026, 23:41:50
Wohnzimmer AW werkrapporten
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:56:21
Peter Kleton
20 January 2026, 22:34:29
Frans Peeters
20 January 2026, 22:27:38
20 January 2026, 22:19:36
20 January 2026, 22:15:56
20 January 2026, 22:15:29
Arlbergbahn.. ?
20 January 2026, 21:37:32
Edde
20 January 2026, 21:24:09
Zwederbaan
nighttrain1
20 January 2026, 20:57:49
LJ
20 January 2026, 20:44:52
20 January 2026, 20:19:46
N-spoor reparaties
20 January 2026, 20:01:59
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026
20 January 2026, 17:54:26
MLF Fleischmann motor kit
hmmglaser
20 January 2026, 17:17:10
20 January 2026, 16:50:45
Maasmuiden Haven
20 January 2026, 16:22:03
20 January 2026, 15:31:00
YaMoRc 7010 en Piko 55823
20 January 2026, 15:23:02
20 January 2026, 14:13:51
20 January 2026, 13:49:39
20 January 2026, 12:56:53
20 January 2026, 12:28:39
20 January 2026, 10:51:54
Digitaal
Digitrains verlichtingset in DKM 2400
Topic: Digitrains verlichtingset in DKM 2400 (gelezen 1536 keer)
Henk Blaak
23 December 2010, 20:40:20 »
Ik wil mijn rode 2400 DKM voorzien van het juiste seinbeeld. In een eerdere topic heb ik hier al veel info over gezien, met name van Karst Drenth.
Ik heb van Digitrains een setje gekocht, DRC2400 V5. Deze past qua ledjes naadloos op de lenzen van de DKM. Het rangeersein sluit ik niet aan.
Wat ik mij nu afvraag is of het setje van Digitrains is voorzien van voorschakelweerstanden of dat ik dat nog moet aanbrengen? Ik zie op de print wel diverse SMD componenten maar kan niet zien of dit weerstanden of alleen diodes zijn.
Ik stuur de lok aan met een ZIMO MX630, waar hij overigens prettig op rijdt.
Vriendelijke groet,
Henk Blaak
Karst Drenth
Re:Digitrains verlichtingset in DKM 2400
23 December 2010, 20:57:36 »
Hoi Henk,
zitten er wel wat op, maar je moet in de 'blauwe' draad nog 1200 Ohm toevoegen. Deze zit namelijk op de Roco print.
Zie ook hier:
http://www.sleutelspoor.nl/projecten/KleinSpoor_2530.htm
en dan naar onderen scrollen.
Grtzz en suc6 en graag plaatjes hier
Karst
Henk Blaak
23 December 2010, 21:12:47 »
Karst, bedankt. Ik neem aan dat je de blauwe draad van de decoder bedoeld, de plus?
Ik wil overigens cabineverlichting aanbrengen en schakel die i.pv. het rangeersein (via de groene draad) wat ik niet ga gebruiken.
De plaatjes komen er als het lukt.
Henk
Henk Blaak
27 December 2010, 14:45:52 »
Ik heb bij Wentink Arnhem een Digirailsverlichtingsetje type DRC2400V5 gehaald. Ik zit nu te puzzelen met het aansluiten. Ik wil een seinbeeld omgekeerde L toepassen. De aansluitingen op de voorzijde aan de kant van de ledjes is mij duidelijk. Maar wat moet ik met de 3 dubbele soldeervlakjes op de andere kant? Moet ik deze als zijnde een "jumper" doorverbinden?
De handleiding geeft hier geen uitsluitsel over.
Henk Blaak
27 December 2010, 14:54:11 »
Citaat van: Henk Blaak op 27 December 2010, 14:45:52
Jawel hoor. Wat dacht je van de tekst onder de plaatjes? De 1+2 of 3 aanduiding
Misschien even de handleiding van de Digirails site downloaden. Die is blijkbaar uitgebreider gezien de paginanummering. Daar staat het nl. op pagina 5.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Private SNAFU
Member of the 1(to)87 gang
27 December 2010, 14:56:53 »
Als ik de handleiding bekijk, dan zul je aan de achterkant inderdaad doorverbindingen moeten maken bij 1 en 2. Dan aansluiten zoals in de handleiding staat beschreven en dan werkt het.
Ik vind wel dat het niet heel duidelijk verwoord staat. Beter hadden ze de voor en achterzijde andere kenmerken meegegeven in plaats van allebei 1,2,3 en 4
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
Henk Blaak
27 December 2010, 15:28:46 »
Bedankt Bart en Eric. Ik had natuurlijk gezien dat je voor het bedoelde seinbeeld 1 en 2 moet benutten. Het hoe was me niet duidelijk. Ik had ook al de handleiding van de site bekeken. Die maakt het er niet duidelijker op want die spreekt over aansluitpunten voorzijde en aansluitpunten achterzijde.
Voor mij in ieder geval onduidelijk. Maar als ik het nu goed begrijp verbind ik de slodeervlakjes van 1 met elkaar en die van 2 met elkaar.
Henk
27 December 2010, 15:41:58 »
Yep
In de DRC2200 handleiding zeggen ze het wat duidelijker. Staat staat gewoon welke vlakjes je moet doorverbinden.
Had in deze handleiding ook wel iets duidelijekr gemogen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Digitaal
