📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Frans Peeters
Vandaag om 15:59:08
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door LJ
Vandaag om 15:49:40
Vandaag om 15:45:34
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Reinier Z.
Vandaag om 15:45:07
Vandaag om 15:31:00
Maasmuiden Haven door Ronald Halma
Vandaag om 15:29:43
Vandaag om 15:23:02
automaus : Bespreking & Ervaring door Ronald Halma
Vandaag om 15:19:43
Vandaag om 14:37:46
MaTrix 2026 door Eelco Storm
Vandaag om 14:36:39
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 13:49:39
Vandaag om 13:21:18
Vandaag om 12:56:53
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door moonlicht
Vandaag om 12:41:12
Vandaag om 12:28:39
Hoe gaat het met Heris? door bellejt
Vandaag om 12:27:13
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 12:10:30
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 12:04:02
Vandaag om 10:51:54
Raadplaatje door Jelmer
Vandaag om 09:27:50
PIko Sounddecoder in Märklin lok door Hennie
Vandaag om 09:11:28
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
19 January 2026, 22:42:31
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
19 January 2026, 19:20:08
19 January 2026, 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
19 January 2026, 18:40:24
Auteur Topic: Polariseren hartstuk kruising  (gelezen 5682 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re:Polariseren hartstuk kruising
« Reactie #15 Gepost op: 22 December 2010, 11:59:38 »
Ja,
of, nog makkelijker, een bi-stabiel relais parallel aan de wisselaandrijving van W16.
Het zou zomaar kunnen, dat dat door Rob getoonde Siemens Relais bi-stabiel is ???
Grtzz,
Karst
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #16 Gepost op: 22 December 2010, 12:03:07 »
bij een servo, zou het niet te samen met de aandrijving kunnen ;) :P
OBB bezoekje: 2008
GW
« Reactie #17 Gepost op: 22 December 2010, 12:21:13 »
Hoi Rob,
Gevalletje van simpel :)
Aangezien je alleen via wissel W16 op de kruising kunt komen als deze rechtdoor staat ( W 16 ), koppel je de puntstukken van de kruising aan de wisselaandrijving van W16.
Denk het toch niet Karst, met respect... ;D
Als er een trein van S2 naar de kruising toe rijdt en de wissel W16 wordt omgezet, om wat voor reden dan ook, dan treedt er met die oplossing kortsluiting op.
In mijn suggestie wordt er slechts dan omgepoold wanneer er daadwerkelijk een trein aankomt.
Gerard
Karst Drenth
« Reactie #18 Gepost op: 22 December 2010, 12:28:13 »
Citaat van: Gerard Wassink
...Als er een trein van S2 naar de kruising toe rijdt en de wissel W16 wordt omgezet...
Dan wordt er een conflicterende rijweg ingesteld.... mag dus in de praktijk niet voorkomen !
Echt ( met hetzelfde respect ;) ), de enige manier om 'dwars' over die kruising te komen is als W16 rechtdoor staat. En daarmee is verkeer vanuit en naar S2 niet toegestaan.
Grtzz,
Karst
GW
« Reactie #19 Gepost op: 22 December 2010, 12:34:56 »
Ik snap wel wat je bedoelt Karst, en als Rob nooit vergissingen maakt en niet handmatig wil rijden zal het wel goed gaan, maar je denkt wel sterk vanuit geautomatiseerde oplossingen, da's mijn punt...
En by the way: wanneer schakel je dan terug? Die wissel is namelijk geen onderdeel van de rijweg vanuit S2 en zal dus niet omgaan wanneer die rijweg wordt gekozen...
Laten we maar afwachten wat Rob gaat doen...
Gerard
« Laatst bewerkt op: 22 December 2010, 12:36:40 door Gerard Wassink »
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #20 Gepost op: 22 December 2010, 13:51:02 »
als je zo gaat argumenteren dan kan alles...
W16 is gewoon een "Schutzweiche" van de kruising en de bijpassende rijweg...
Groet
Bernd
OBB bezoekje: 2008
br194
  • Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
« Reactie #21 Gepost op: 22 December 2010, 15:23:14 »
Aan allen,
Met alle respect voor de benadering vanuit verschillende hoeken voel ik meer voor de oplossing van Gerard.
Het sein S2 bepaald of de kruising vanuit die richting bereden mag worden.
Indien de kruising vanuit S2 niet bereden mag worden (rood licht) moet de kruising gepolariseerd staan volgens de route vanaf W16.
De stand van W16 maakt dan geen verschil.
Het is maar hoe je het bekijkt.  ;D
Het siemens relais van de foto is inderdaad een bistabiel relais, maar voor deze toepassing volstaat ook een "gewoon" relais ook.
Willem
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #22 Gepost op: 22 December 2010, 15:45:25 »
een sein bepaald niets, eerst als de rijweg vast zit en de wissels zijn vergrendeld komt het sein met het correcte seinbeeld. Een sein kan je niet apart schakelen.
OBB bezoekje: 2008
sijsje
« Reactie #23 Gepost op: 22 December 2010, 18:00:10 »
Leuk om te ervaren hoe de adviezen van diverse kanten komen.
Ik zie nu 2 kanten (of moet ik zeggen kampen)
Verkeer komende van W16 zou met de wisselschakeling moeten kunnen meelopen.
Staat deze op afbuigend dan heeft verkeer van S2 de goede polarisatie; bij rechtdoor andersom.
Terecht merkt Fissy op dat S2 op zich niets doet en daar zou dan Gerards route in beeld komen.
Terugzetten, zo lijkt me, is niet zo relevant want de naderende treinen en de wisselstand van W16 bepalen de juiste polarisatie.
Blijft wel over de beveiliging van rijden vanuit S2 en toch W16 op rechtdoor. Bij automatisch rijden te regelen, maar bij handmatig een aandachtspunt.
Ik pieker nog wel even voort, (en mag nog met iemand bellen), maar zeg dank voor de discussie.
Ronaldk
« Reactie #24 Gepost op: 22 December 2010, 19:26:36 »
Tja... Ik zou gaan voor een relais op de puntstuk-polarisatie uitgang van de servo decoder. Deze schakelt dan de puntstukken van de kruising. Daarnaast kan je ook met het relais een deel van de kruising en een deel spoor erna spanningsloos maken als extra beveiliging zodat je bij handmatig rijden niet de kruising op komt. Dan stopt de trein automatisch bij een verkeerde stand van de puntstukken. Wissel (w16) in de juiste stand zetten en de trein krijgt weer spanning
De methode van Gerard is ook wel aardig en ook wel leuk om een keer op te pakken als experiment... maar je moet dan wel helemaal overstappen op loconet.. Misschien iets meer werk en investering dan een extra relais...
Maar laat in ieder geval weten wat je oplossing wordt. Daar ben ik wel benieuwd naar... Altijd leuk zulke kwesties :)
Groeten Ronald.
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #25 Gepost op: 28 December 2010, 13:51:45 »
Hier een tijdens kerst overdachte andere oplossing:
Rail tussen S2 en kruising voorzien van een aparte detektie. Deze een relais in de stand laten zetten, waardoor het kruispunt voor het rijden van S2 naar wissel 17 gepolariseerd wordt.
W16 van detektie voorzien. Als deze recht ligt dan wordt als er een trein op komt de kruising gepolariseerd voor het rijden van W16 over het kruispunt heen. Dit gaat ook goed bij handmatig rijden.
Aleen gelijktijdig het kruispunt oprijden en vertrekken vanaf S2 geeft heel veel ellende.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
