Vandaag om 18:39:03
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Edsko Hekman
Vandaag om 18:25:35
Vandaag om 18:19:27
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door WeKra
Vandaag om 18:04:54
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door WeKra
Vandaag om 18:04:04
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door ruudns
Vandaag om 18:03:32
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door R1954
Vandaag om 17:52:30
Vandaag om 17:34:13
Roco 72795 open maken door Ben
Vandaag om 17:19:44
schroefaansluiting op Yamorc door Nico Hoogerwerf
Vandaag om 17:02:07
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Martijnstein
Vandaag om 17:00:58
PB Models, ICR-rijtuigen door Biesje
Vandaag om 16:57:44
Vandaag om 16:57:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door william_2
Vandaag om 16:52:28
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door BasvE
Vandaag om 16:47:04
Instelling yamorc 7010 door Steven Loosman
Vandaag om 16:46:07
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 16:34:12
Bovenleiding portaal H0 ontwerp. door Dennis1984
Vandaag om 16:19:03
Vandaag om 15:52:30
Station Weesp door virmfan
Vandaag om 15:49:52
Vandaag om 15:42:55
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door 008200
Vandaag om 14:48:43
Vandaag om 14:29:29
Hnoll 2026 door Dion
Vandaag om 14:15:49
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 13:54:30
Vandaag om 13:50:15
Minibaan Visserskaai H0 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:48:52
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 13:01:08
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 12:48:46
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door wob
Vandaag om 12:14:09
Auteur Topic: Probleem met bouw fallerbrug  (gelezen 2571 keer)
Bust3R ÖBB
  • ÖBB in N
  • ÖBB in 1:160
    • Oostenrijk in Miniatuur
« Gepost op: 30 January 2007, 16:25:57 »
Ik heb via via een brug van Faller kunnen aanschaffen. Deze stond al een hele tijd onder de baan in de doos. Nu ben ik deze dus in elkaar aan het zetten, maar loop tegen een "warm" probleem op.
De platen die in de bogen moeten komen, moet je verwarmen in de oven, zodat je ze kan buigen. Dit heb ik dus met een plaat gedaan, maar kreeg het volgende uit de oven:
Foto 1
Foto 2
We hebben een hete luchtoven, dus de temperatuur heb ik op 40 graden celsius gezet en 10 minuten erin gelegd. In de uitleg moet het 50-60 graden C en 15 minuten erin. Door de hete luchtoven moet de temperatuur lager, vandaar de 40 gr.C.
Enig idee wat ik fout gedaan heb? Ik heb het plaatje gebogen, en het bleek ook nogeens een flinke centimeter "gekrompen" te zijn:
Foto 1
Foto 2
Het onderste plaatje is het orgineel, de bovenste (gebogen) diegene die het overnbezoek heeft gehad.
Hoe zou ik dit in het vervolge kunnen doen zonder nog meer platen af te hoeven voeren?
Nu heb ik verder nog een vraag, zijn die plaatjes los leverbaar bij modelspoorwinkels, of moet ik hiervoor een mailtje naar Faller zelf sturen?
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
Spoorrelais
Re: Probleem met bouw fallerbrug
« Reactie #1 Gepost op: 30 January 2007, 17:15:33 »
Ik weet niet wat er in de handleiding stond, maar je zal dat vast wel volgens het beschreven hebben gedaan. Ik weet niet of er nog iets mee te doen is, maar nu kan je er niets meer mee. Probeer het eens een tijd in warm water te leggen. Bepaalde kunststoffen hebben een "geheugen" en misschien kan je het met behulp van warm water weer in de originele form terug krijgen.
Heeft het niet het gewenste resultaat is er niets verloren. Met wat je nu hebt kan je ook niet veel.
Succes
zolder
« Reactie #2 Gepost op: 30 January 2007, 19:33:15 »
Ik ben bang dat de zaak te heet is geweest.
Maar als het een Fallerbrug is kan het onderdeel mischien
bij Faller bestellen als je het nummer weet .
En dan opnieuw proberen.
Veel succes.
Jan van den Berg
Niels B
    • Arnhem in de jaren ´80
« Reactie #3 Gepost op: 30 January 2007, 20:07:34 »
ff wat Slater plaatjes bij GM&S bestellen, die buig je er zo in en klaar is Kees (of VIRM)...
lokloods
« Reactie #4 Gepost op: 30 January 2007, 20:20:42 »
Ik heb ook eens iets dergelijks gehad en mijn ervaring is dat met een eerlijke uitlleg er een positieve reactie van de fabriek verwacht kan worden.
Om de plaat te buigen kun je ook gebruik maken van een föhn. Niet te dicht bij. Liefst wat verder af beginnen en zo nodig iets dichter bij om het warmer te maken. De plaat door het eigen gewicht laten buigen. Rustig werken en niet te snel willen.Probeer het eens uit op het toch al niet meer te gebruiken plaatje.
Succes.
Wiebe
Bust3R ÖBB
  • ÖBB in N
  • ÖBB in 1:160
« Reactie #5 Gepost op: 30 January 2007, 22:57:21 »
Bedankt voor de tips. Ik zal een nieuw plaatje bestellen en op het reeds bezweken stukje die fihn uittesten, kijken of het wil.
@J.F.J. van den Berg: Het lijkt mij niet dat het te heet is geworden, ik heb de oven ruim 20 graden onder het in de handleiding gegeven temperatuur gehouden, tevens was de aangegeven tijd 15 min, daar ik het plaatje er maar 8 min in gehad heb.
Van fouten leer je, dus ik zal het op een andere manier weer proberen  ;)
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
Michiel
  • Mitropist
    • Mitropa
« Reactie #6 Gepost op: 30 January 2007, 23:01:49 »
Niet te heet? Eten jullie ook altijd rauw vlees uit de oven? Ik zal je een subtiele hint geven...:
Pannetje Kokend Water... ::)
Bust3R ÖBB
  • ÖBB in N
  • ÖBB in 1:160
« Reactie #7 Gepost op: 31 January 2007, 13:26:09 »
We eten normaal vlees uit uit de oven, maar dan zetten we de temperatuur hoger, nogal logisch...
Kokend water ook geprobeerd, maar daar moet ik meer tijd voor nemen.
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
GerritM
« Reactie #8 Gepost op: 31 January 2007, 20:22:47 »
Heb je er wel rekening mee gehouden dat de ingestelde oventemperatuur betrekking heeft op het midden van de oven.
De wanden zullen veel heter worden.
Als je het dus zo op de bodem hebt gelegd kan het dus veel warmer geworden zijn.
Je zult het dus op een rooster in het midden moeten leggen. Als je dit laatste gedaan hebt kun je er vanuitgaan dat je oven warmer wordt dan je instelt.
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
Michiel
  • Mitropist
    • Mitropa
« Reactie #9 Gepost op: 31 January 2007, 20:52:48 »
Ik zei hierboven al, geen oven, gewoon kokend water... (of dus warm water in de oven, heeft alleen weing nut...)
