Maarten-1-14
om 00:54:15
om 00:50:20
Hoe gaat het met Heris?
20 January 2026, 23:48:58
20 January 2026, 23:41:50
Wohnzimmer AW werkrapporten
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:56:21
Peter Kleton
20 January 2026, 22:34:29
Frans Peeters
20 January 2026, 22:27:38
20 January 2026, 22:19:36
20 January 2026, 22:15:56
20 January 2026, 22:15:29
Arlbergbahn.. ?
20 January 2026, 21:37:32
Edde
20 January 2026, 21:24:09
Zwederbaan
nighttrain1
20 January 2026, 20:57:49
LJ
20 January 2026, 20:44:52
20 January 2026, 20:19:46
N-spoor reparaties
20 January 2026, 20:01:59
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026
20 January 2026, 17:54:26
MLF Fleischmann motor kit
hmmglaser
20 January 2026, 17:17:10
20 January 2026, 16:50:45
Maasmuiden Haven
20 January 2026, 16:22:03
20 January 2026, 15:31:00
YaMoRc 7010 en Piko 55823
20 January 2026, 15:23:02
20 January 2026, 14:13:51
20 January 2026, 13:49:39
20 January 2026, 12:56:53
20 January 2026, 12:28:39
20 January 2026, 10:51:54
Digitaal
Lenz remgenerator aansluiten op roco 10761/ 10764?
Topic: Lenz remgenerator aansluiten op roco 10761/ 10764? (gelezen 2363 keer)
marctrein
05 December 2010, 21:55:35 »
Is er iemand die me vertellen kan of ik een lenz remgenerator LG100 kan aansluiten op een rocomaus2 of multimaus centrale, en hoe dat moet? De LG100 gebruiksaanwijzing verwijst alleen naar een booster van hun eigen merk, de rocomaus 2 gebruiksaanwijzing word ik ook niet wijzer van. Aan de lenz ingang zit een in en uitgang aansluitingen (2x C,D,E). Naast de generator en rocomaus 2 bezit ik een multimaus waarmee de treinbaan mee bestuurd wordt.
Of moet ik perse een lenz booster/centrale kopen om de remgenerator aan te sturen? Ik heb een tijdje op dit forum zitten speuren, maar heb geen antwoord kunnen vinden.
Marc
Laatst bewerkt op: 06 December 2010, 21:27:06 door Huub van Ginhoven. Reden: Titel van hoofdletter voorzien.
br194
Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
Re:lenz remgenerator aansluiten op roco 10761/ 10764?
06 December 2010, 14:48:18 »
Hallo Marc,
De remgenerator dient aangesloten te worden tussen de booster waar de locmaus of multimaus op aangesloten is en een tweede booster, de zogenaamde rembooster.
Gebruik hiervoor de uitbreidingsaansluiting op de "normale" booster om deze op de ingang van de remgenerator aan te sluiten.
De uitgang van de remgenerator wordt dan aan de ingang van de 2e booster aangesloten.
De signalen C en D is het digitale DCC signaal, E is de terugmelding voor kortsluiting.
Willem.
marctrein
06 December 2010, 19:03:21 »
Hoi Willem, dank voor je snelle antwoord. Ik heb begrepen dat de Roco aansluiting 2 en 3 de ground zijn. 1 en 4 zijn de DCC signalen (opgeduikeld uit het schema wat Karst Drenth ooit heeft gepubliceerd).
Heb ik nog een vraagje: Maakt het iets uit of ik generatoringang C en D op de "1" resp. de "4" van de roco uitgang aansluit?
Marc
br194
Re:Lenz remgenerator aansluiten op roco 10761/ 10764?
09 December 2010, 12:20:16 »
Hallo Marc
Het duurde even voordat je van mij weer een reactie hebt gekregen, maar heb momenteel niet zoveel tijd voor mijn hobby en kom dus niet zo vaak op beneluxspoor.
Van de ingang van de remgenerator wordt "C" met 4 en de "D" met 2 of 3 van de booster verbonden. de "E" ingang is de kortsluitmelding en dient dan op 1 van de booster aangesloten te worden.(Dcc uit is 4, GND = 2 en 3, 1 is kortsluitmelding.)
De uitgang wordt op dezelfde manier aangesloten naar de rembooster.
Ben er alleen niet zeker van of de kortsluitmelding ook juist wordt doorgegeven.
Indien je een multimeter hebt, zou je even kunnen meten tussen de "E" ingang en de "E" uitgang van de remgenerator.
Als hier tussen een verbinding ligt die (nagenoeg) 0 ohm is, dan zal de kortsluitmelding normaal functioneren, als je hiervoor een Roco booster als rembooster wilt gebruiken.
Bij gebruik van een andere booster kan dit mogelijk een probleem geven.
Ook hier zijn eventuleel wel oplossingen voor.
Willem.
Hans sprinter
Vriend van vlaflip
09 December 2010, 12:39:02 »
Heren, te lezen is:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,13491.0.html
o Gebruik de Booster Out connector
§ Pin 1 Voert DCC Signaal
§ Pin 4 is de kortsluitmelding welke actief aan GND gelegd moet worden in geval van kortsluiting.
Om een Lenz systeem te koppelen aan een 10764:
Op de booster ingang van een 10764 :
Pin 1 aansluiten op C van het Lenz systeem
Pin 2 en 3 aansluiten op D van het Lenz systeem
C en D mag je straffeloos wisselen, maar ik zou deze niet op 4 zetten, tenzij je andersom telt
Hans
br194
09 December 2010, 14:29:51 »
Hans,
Je hebt gelijk, bekeek de connector even aan de verkeerde kant
Willem
marctrein
09 December 2010, 20:54:31 »
Hans, Willem bedankt voor jullie antwoorden, t is me helemaal duidelijk. Ik ga t in t weekend ns uitproberen. Maar eerst nog een paar telefoonstekkertjes scoren.
M vr groet, Marc
Digitaal
