Vandaag om 02:06:25
Aanpassen baanplan bestaande baan door Ronald69
Vandaag om 00:57:13
Roco 70788 2400 met Zimo MX645 acceleratie settings door piksov
15 August 2025, 23:23:40
Sfeer op je modelbaan door MarcoK1999
15 August 2025, 23:20:05
15 August 2025, 23:13:48
15 August 2025, 22:53:59
Nederlandse plattelandssfeer op een zolderkamer door MarcoK1999
15 August 2025, 22:40:55
BR-18.6 Schaal-0. door FritsT
15 August 2025, 22:32:27
Module vliegveld Jan van Mourik door MOVisser
15 August 2025, 22:30:41
Vraag een machinist het hemd van zijn lijf door JoopSpoort
15 August 2025, 22:07:12
15 August 2025, 21:55:03
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door JoopSpoort
15 August 2025, 21:51:14
Da's Daz 2 door Huup
15 August 2025, 21:29:45
DB Cargo gaat op Betuweroute proeven doen met automatisch rijdende locomotief door hmmglaser
15 August 2025, 21:24:37
Bouwbeschrijving Pec ex Dec van FRIE door Rob Bennis
15 August 2025, 21:09:11
Raadplaatje door GerardvV
15 August 2025, 21:05:54
Camp 3 door Ronald Halma
15 August 2025, 21:00:28
YaMoRC YD8248 Servodecoder door Karst Drenth
15 August 2025, 20:48:24
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door BartvD
15 August 2025, 20:45:15
Overzicht "Het is Weekend" foto's! door puntenglijder
15 August 2025, 20:39:54
15 August 2025, 20:32:53
Einde HSIJ (stoomtrein Hoogovens) in zicht door hmmglaser
15 August 2025, 20:30:09
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Bob11
15 August 2025, 18:15:35
15 August 2025, 18:05:41
15 August 2025, 17:22:12
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Tjalling
15 August 2025, 16:27:55
Eén leuke of mooie trein/spoor foto van je vakantie. door Hans van de Burgt
15 August 2025, 15:06:26
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door dh3201
15 August 2025, 13:51:22
Aansturen verlichting Exact-Train ICR door VAM65
15 August 2025, 13:34:11
Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2 door Frank 123
15 August 2025, 13:25:09
Auteur Topic: 2 niveaus  (gelezen 3230 keer)
JJHoitema
2 niveaus
« Gepost op: 01 December 2010, 23:16:53 »
Wat is een goede afstand tussen niveau 1 en 2 in H0?
Zit te denken een niveau omhoog te werken, maar heb niet veel ruimte,
dus wil graag een zo klein mogelijk hoogteverschil.
JJHoitema
Antoontje
  • Bingellander
Re:2 niveaus
« Reactie #1 Gepost op: 01 December 2010, 23:32:40 »
Hoi JJ,
Voor mijn schaduwstation houd ik een plafondhoogte van 10 cm aan. Dempingsschuim, spoor, trein en pantograaf opgeteld komt net iets boven de negen centimeter.
Antoontje.
Ik spoor WEL helemaal!
regor
    • modeltreinbaan van Roger
Re:2 niveaus
« Reactie #2 Gepost op: 02 December 2010, 09:34:45 »
Als je de pantograaf vastzet op een bepaalde hoogte, kan je zelf met 7,5 à 8 cm toekomen, gemeten van op de plaat tot onderkant bovenplaat. Maar maak anders eens een kleine proefopstelling, en probeer er je loks onder te krijgen.
Mvg
Roger
Deka
Re:2 niveaus
« Reactie #3 Gepost op: 02 December 2010, 09:41:25 »
Of houdt als minimum aan, wat in de normen (NEM) staat. Die zijn er niet voor niets. Voeg daarbij nog je materiaaldikte, en je komt aan het minimum. Dus 57 mm plus materiaaldikte.
nachbar
    • Bührtal III
Re:2 niveaus
« Reactie #4 Gepost op: 02 December 2010, 09:54:25 »
hangt ook een beetje af van wat je op niveau 1 gaat maken. Als het sporen zijn die boven elkaar kruizen dan zijn de hierboven genoemde maten prima. Als je op niveau 1 je schaduwstation gaat maken dan heb je toch wel wat meer ruimte nodig anders kan je er niet meer bij bij problemen. 20-30 cm afhankelijk of je van 2 kanten er bij kan of niet en van je verdere ontwerp.
succes verder.
jeroen
    • MCKmodelbouw
Re:2 niveaus
« Reactie #5 Gepost op: 02 December 2010, 09:57:28 »
het hangt er ook vanaf wat je op niveau 2 doet. als je een wisselaandrijving onder de tafel plakt,
dan knalt je trein er tegenaan.
dan moet je er dus weer wat cm bij optellen.
gr,
mathyn
Nu ook op instagram
Re:2 niveaus
« Reactie #6 Gepost op: 02 December 2010, 10:28:34 »
Heb vroeger mij schaduw station 10 cm onder de boven plaat.
Meerdere sporen achter elkaar.
Als er bij de wissels iets mis ging kon ik er met mijn arm net tussendoor om het spul weg te pakken, en een wagon weer in de rails te zetten.
Als er verder naar achteren iets mis ging was het soms noodzakelijk de voorste treinen weg te rijden alvorens je er bij kon, maar het was zeker werkbaar.
Nu heb ik 20 tot 30 cm, en dat werkt wel handiger, maar als je minimaal zoekt is 10cm zeker werkbaar.
Is het enkel een spoortje over een ander kun je dus nog wel wat lager gaan zitten.
En maak je op het bovenste nivo veel onder de tafel dan kan iets extra ruimte ook handig zijn..
Ronaldk
Re:2 niveaus
« Reactie #7 Gepost op: 02 December 2010, 10:38:52 »
Hoi!
In de Encyclopedie hebben we een artikel over schaduwstations en de hoogte die je tussen twee niveaus kan hebben: Schaduwstations. In het artikel staan een aantal hoogtes aangegeven voor HO en N dan kan je de verschillen goed zien.... Neem de hoogte niet te klein als je ver moet reiken...
Groeten Ronald.
wvdm
Re:2 niveaus
« Reactie #8 Gepost op: 03 December 2010, 00:54:50 »
Hoi JJ,
Antoontje.
Hè, zit er dan geen versteviging onder de bovenbouw van de treinbaan??
Ik hou 30 cm aan
Wil
Erik
  • treinen snuffelaar
Re:2 niveaus
« Reactie #9 Gepost op: 03 December 2010, 08:22:35 »
Mijn schaduw station is zo goed als bijna klaar en ga binnenkort met de 2e niveau beginnen en die komt ongeveer 20cm erboven.
Erik-Jan
Re:2 niveaus
« Reactie #10 Gepost op: 03 December 2010, 11:00:18 »
Ik hou 30 cm aan
Wil
Niet echt nee, een aantal paaltjes van precies 10 cm die her en der tussen en naast de rails kunnen staan is genoeg.
Roelco
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
Re:2 niveaus
« Reactie #11 Gepost op: 03 December 2010, 12:45:05 »
Ik zeg altijd: als me kop er tussen kan is het goed.
Bedoel hooft en geen koffie tas.
Het is dat ge moet plaats hebben he !
Matheys.
StevenK
Re:2 niveaus
« Reactie #12 Gepost op: 17 December 2010, 14:47:46 »
succes verder.
jeroen
Stomme vraag waarschijnlijk, maar wat is een schaduw station????
Re:2 niveaus
« Reactie #13 Gepost op: 17 December 2010, 14:50:32 »
Een schaduwstation is een station buiten het zichtbare deel van een modelbaan en wordt gebruikt om treinen tijdelijk weg te zetten.
Overigens heeft deze site een prima zoek-functie. Zie in de linkerkolom onder 'ZOEKEN'.
Ronaldk
Re:2 niveaus
« Reactie #14 Gepost op: 17 December 2010, 15:23:46 »
Daarvoor hebben we hier de Encyclopedie: E04.07 - Schaduwstations
Daar staat schaduwstations behoorlijk uitgelegd in al zijn vormen... Ook voor de hoogte verschillen tussen de verschillende niveaus....
Succes!
Groeten Ronald.
