Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door Ronald69
Vandaag om 21:51:46
Multimaus Zwart door Frank 123
Vandaag om 21:37:39
Aachenau West door wob
Vandaag om 21:35:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 21:24:50
kan ik een roco relais schakelen met een servo decoder door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:14:31
Vandaag om 21:12:33
Trein Eindhoven Brussel? door Hlv53
Vandaag om 21:09:45
Vandaag om 21:01:31
Vandaag om 21:00:55
Vandaag om 20:53:32
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
Vandaag om 20:52:45
PB Models, ICR-rijtuigen door De eerste Ivo
Vandaag om 20:49:36
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 20:49:13
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door henk
Vandaag om 20:47:20
Vandaag om 20:40:09
Vandaag om 20:30:26
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Luit
Vandaag om 20:13:45
Vandaag om 19:55:44
Vandaag om 19:21:22
Vandaag om 19:15:50
Vandaag om 18:34:04
Vraagje over servo aansluiting door Joost O
Vandaag om 17:19:49
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
Vandaag om 17:15:26
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
Vandaag om 17:08:22
Vandaag om 17:01:54
Vandaag om 16:47:17
H0e pizza layout door Sven
Vandaag om 15:39:10
NSB 20b en 21b door Simplex
Vandaag om 14:49:30
carnaval door Pauldg
Vandaag om 14:21:15
WLAN Multimaus door Caspar25
Vandaag om 13:11:33
Auteur Topic: [FCS] Stopplaats activeren door reed contact  (gelezen 3156 keer)
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
« Gepost op: 28 January 2007, 14:44:18 »
Ik ben op de modelspoorvereniging een faller car system baantje aan het aanleggen met een bushaltetje etc... Nu wil ik graag dat de bus stopt bij de halte voor een bepaalde tijd. Ik zat te denken aan het volgende:
De bus (die is uitgevoerd met een magneet) rijdt over een reedcontact die in het wegdek zit, dit reedcontact activeert een relais die op zijn beurt de stopmagneet in werking zet waardoor de bus even later stopt. Op de 1 of andere manier moet hij dan een paar seconden stilstaan en dan weer gaan rijden... maar hoe?  ;D
Zijn er toevallig mensen die met mij mee willen denken? ;D
    • Het Groterdam Project
Re: [FCS] Stopplaats activeren door reed contact
« Reactie #1 Gepost op: 28 January 2007, 14:52:22 »
Je weet dat het kant en klaar te verkrijgen is ? (even voordat je het jezelf moeilijk maakt)  ;)
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #2 Gepost op: 28 January 2007, 14:55:25 »
ja... van faller zelf maar die dingen kosten 70 euri per stuk... beetje zonde als je het zelf in een uurtje kan fixen voor 5 euri oid  ;)
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #3 Gepost op: 28 January 2007, 15:09:01 »
Bij Corad is voor 9,95 Euri een tijdschakelaar te koop (zelfbouw) no: 19 12 80-11 .Deze schakelaar is instelbaar van  ..sec. tot ..minuten. Hieraan koppel je dan de  Faller stopmagneet. Met een eenvoudig drukknopje activeer je timer.
Ik denk dat je dit bedoelt. Natuurlijk kan je i.p.v. het knopje ook een reedcontact in de weg bouwen. Maar ik weet niet of het Fallermagneetje sterk genoeg is om de reed te activeren. Zelf werk ik op meerdere plaatsen met zo'n drukknop/timer geval. Succes
PS Ik heb vanmiddag weer 2 van die timers gebouwd. Werking 100%
Christoph
    • Zwetdorf in model
« Reactie #4 Gepost op: 28 January 2007, 15:41:34 »
Bij jou in de vereniging zijn vast ook wel mensen met wat electronica ervaring, praat eens met hen.
Waarschijnlijk ik het mogelijk om iets met een RC kringetje te maken (R= weerstand, C=condensator), hierbij moet je wel weten hoeveel stroom het electrospoeltje trekt.
Succes ermee,
Christoph
willem22
    • willem22
« Reactie #5 Gepost op: 28 January 2007, 15:49:34 »
Jammer dat er geen voornaam is te herkennen dan maar beste G,
Ik heb een reed kontakje tussen de rijdraad zo strak mogelijk gemonteerd neem de kleinste van Conrad of elders kopen.
Deze reed schakelt bij mij een timer die weer een infra rood sensor aanstuurd en in de auto of bus heb ik een infrarood ontvanger die de moter uitschakeld en de stoplichten aktiveerd.
Dus er zijn veel mogelijk heden.
willem.
NS1124
« Reactie #6 Gepost op: 28 January 2007, 17:38:19 »
de magneet van de faller bus is zeer zwak, het reedcontact moet dan haast vlak met het wegdek liggen, dit is wel mogelijk maar dan it je wel met de rijdraad die dan in de weg zit, je kan natuurlijkook een zwaardere magneet achter in de bus plaatsen (linker of rechter kant) en zo het contact aansturen.
Dan eventueel met een tijdschakeling de stopplaats uitschakelen. (of een drukknop).
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #7 Gepost op: 28 January 2007, 17:40:31 »
dat was inderdaad de bedoeling, gewoon een magneetje erbij ;)
M'n pa had toevallig nog een schema liggen dus ik ga daar morgen eens naar kijken... ;D
Mark
  • www.spoorh0.nl www.dedrijfstang.nl
    • spoorH0.nl
« Reactie #8 Gepost op: 30 January 2007, 00:16:04 »
@ Cristoph, er zijn inderdaad medeleden die wat kennis hebben en meedenken  ;D ;
@ Gerard, we kunnen de timer van de huidige kermis kopieren ;) Is instelbaar. Ipv. muntautomaat het reedcontact. Donderdagavond even bekijken.  ;)
Mark Boeve
MSV De Drijfstang - H0-baan 10x7m
2-rail in ombouw naar digitaal met DR-5000 en aanverwanten i.c.m. iTrain.
ca 100m carsystem via MCC/Dinamo
