Schaal TT door T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:41:36
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
02 February 2026, 20:42:19
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
02 February 2026, 16:29:13
Auteur Topic: Wissel aansturing op schakelpaneel  (gelezen 12729 keer)
Ronaldk
Re:Wissel aansturing op schakelpaneel
« Reactie #15 Gepost op: 28 November 2010, 08:42:52 »
Dat gaat dus niet werken... Want je aandrijvingen krijgen te weinig spanning. Je knijpt eerst de spanning af voor de leds en dan nog eens naar de aandrijving. Dan werken de aandrijvingen niet meer. Maakt het nu eens zoals het op de schetsen in de Encyclopedie en bij Klaas op de website staan.
Groeten Ronald.
ns loc
« Reactie #16 Gepost op: 28 November 2010, 21:10:57 »
hallo ronald
dat ga ik proberen maar welke weerstand moet ik dan hebben ben bang dat ik het zelfde probleem krijg of niet
groetjes ns loc
Ronaldk
« Reactie #17 Gepost op: 28 November 2010, 21:16:49 »
Dat ligt even aan de spanning die je er op zet... Kijk maar eens in dit artikel voor hoe je het moet uitrekenen.
Het kan nog steeds zijn dat je maar heel even een ledje laat branden... dit omdat je mogelijk geen eindafschakeling in de aandrijvingen zit. Maar dat zien we dan wel...
Groeten Ronald.
ns loc
« Reactie #18 Gepost op: 29 November 2010, 00:13:10 »
hallo ronald
ik zet 13.8 wisselspanning erop en de wissel schakelt al bij  12v dus zou jij me kunnen vertellen welke weerstand ik moet hebben?
mvg ns loc
« Reactie #19 Gepost op: 29 November 2010, 10:58:21 »
De weerstandswaarde hangt van het type led af.
Klassieke leds moeten minstens 10mA hebben om behoorlijk licht te geven. Modernere leds, de z.g. low current leds, hebben aan 2mA genoeg.
ns loc
« Reactie #20 Gepost op: 29 November 2010, 13:03:23 »
hallo Klaas
de led die ik heb zijn led diode met  deze gegevens:
DC stroom duty 100% 20 mA
Spanning 2,1 V
Lichtsterkte 20 mcd
Golflengte 565 nm
Behuizing diffuus groen
Hoek 80 graden
Sperspanning 5 V
Sperstroom (5V) 10 µA
Piekstroom PWM, Ton=1 msec Duty 1/20 180 mA
Bedrijftemperatuur -40 / +80 ºC
Opslagtemperatuur -40 / +100 ºC
Soldeertemperatuur 260 ºC
mvg ns loc
Ronaldk
« Reactie #21 Gepost op: 29 November 2010, 13:27:45 »
Mooi dan kan je met de formules en uitleg in het artikel Led voorschakelweerstand berekenen. Wil je dat niet handmatig doen dan kan je nog even op deze sites kijken:
http://led.linear1.org/1led.wiz (engelstalig)
http://users.telenet.be/annette-guy/elec/led.htm (Nederlandstalig)
Groeten Ronald.
ns loc
« Reactie #22 Gepost op: 29 November 2010, 15:31:17 »
hallo ronald
als ik nu reken dat in 13.8v aanstuur en de wissel bij minimaal 12v schakelt. hoe weet ik dan welke weerstand ik moet hebben zo dat ik zeker ben dat de wissel schakelt en dat de led blijft branden.
mvg ns loc
« Reactie #23 Gepost op: 29 November 2010, 15:42:01 »
Bij het berekenen van de weerstandswaarde moet je je niet vastbijten in al te grote preciesie.
Je hebt ongeveer 14V voedingsspanning. Daarvan gebruikt de led er ongeveer 2V. Blijft er 12V over voor de weerstannd.
Als je een stroom van 20 mA door de led wil hebben, dan kom je op 12V/20mA = 600 ohm. Dat ligt heel dicht bij de 560 ohm die in mijn schema staat.
Maar vaak is een stroom van 10mA al voldoende om zo'n led voldoende licht te laten geven. Dan kom je op 12V/10mA = 1200 ohm.
En dan kom je op de vuistregel die ik vaak hanteer: begin gewoon met 1k (1000 ohm) en kijk of het resultaat je aanstaat.
Ronaldk
« Reactie #24 Gepost op: 29 November 2010, 15:46:33 »
Hoi (een naam zou leuk zijn dan alleen NS Loc)
Ze zijn parallel aangesloten, kijk maar naar de schema's in het artikel op de Encyclopedie en op de website van Klaas. Zoals je ze had aangesloten staan ze in serie met de aandrijving dat werkt dus niet goed.
Met parallel aansluiten schakel je zowel de aandrijving en laat je de led branden. Dan gaat er 13,8 volt door de aandrijving en 13.8 volt door de aandrijving.... Dus je moet gewoon de weerstand voor de led uitrekenen met bijvoorbeeld één van de genoemde links....
Misschien is het verstandig om eens in de bieb een boek "basis elektronica" te lenen of eens te kijken op bol.com of in de boekwinkel...
Succes!
Groeten Ronald.
ns loc
« Reactie #25 Gepost op: 29 November 2010, 16:31:18 »
hallo klaas
ik heb nu een weerstand hier liggen van 560 Ohm en dan schakelt de wissel niet meer. ben echt een leek in elektronika
heb de leddiode besteld bij ledbuy dus
mvg ns loc
« Reactie #26 Gepost op: 29 November 2010, 16:49:09 »
Ronald bedoelt dat de stroom naar de wissel nu ook via de weerstand loopt en dan werkt de aandrijving natuurlijk niet meer. Zorg er eerst eens voor dat het wissel werkt. De leds met weerstand kun je daarna aansluiten.
Los daarvan, als je echt de Lima en Jouef wissels hebt die je eerder noemde, dan werkt de truc met de leds sowieso niet, maar om een of andere reden hoopt iedereen kennelijk op een wondertje.
ns loc
« Reactie #27 Gepost op: 29 November 2010, 17:13:54 »
hallo modelspoor collegas
ik heb het aan gesloten zoals op de tekening maar nu blijft de led branden dus als ik de wissel omschakel naar de afbuiging blijft de led voor recht door branden oplossing?
mvg ns loc
« Reactie #28 Gepost op: 29 November 2010, 17:26:00 »
Het wondertje is helaas uitgebleven.  ::)
Het idee achter de truc is dat er een heel klein beetje stroom door de wisselspoel gaat lopen. Genoeg om een led te laten branden, maar veel te weinig om de wisselspoel in werking te zetten. Bij eindafschakeling wordt de spanning op één van de spoelen telkens onderbroken, zodat ook één van de leds niet meer brandt. Zonder eindafschakeling blijven beide leds gewoon branden en heb je er voor de terugmelding van de wisselstand dus niets aan.
ns loc
« Reactie #29 Gepost op: 29 November 2010, 17:29:16 »
hallo henk
dus als ik het goed begrijp gaat dit niet werken?
mvg ns loc
