Station Steenwijk poging 2 door Spoor010
Vandaag om 21:19:32
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Jan Bennink
Vandaag om 21:18:34
Vandaag om 21:11:08
Resin kits best met of zonder grondlaag door Sikko
Vandaag om 20:52:29
Vandaag om 20:41:57
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Vislijn
Vandaag om 19:41:54
Vandaag om 19:38:36
Vandaag om 19:14:52
Vandaag om 19:13:05
Vandaag om 18:53:51
Piko EUROCITY 2969 traxx door the_gold
Vandaag om 18:24:08
Vandaag om 18:23:22
Spoor- en tramweg parafernalia door Eelco Storm
Vandaag om 18:07:14
VERPLAATST: Probleem met inloggen door Duikeend
Vandaag om 18:02:20
Wie weet hoe je 2 fleischmann sprinters kan koppelen door linquenda2
Vandaag om 17:58:09
Vandaag om 17:54:25
Vandaag om 17:39:57
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 17:36:02
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Locojack
Vandaag om 17:14:30
Vandaag om 17:00:58
Vandaag om 16:30:51
Vandaag om 15:52:23
Vandaag om 15:28:59
Vandaag om 13:47:48
Wat hebben treintjes met Kerst te maken? door Besselspoor
Vandaag om 13:33:42
Site Uhlenbrock door Michaël dB
Vandaag om 12:53:27
Contact gegevens Roco NL door Herb73
Vandaag om 12:10:22
Tijdschrift DIGIFOTOpro: schitterende reportage over museumlijnen door BrightonBelle
Vandaag om 12:07:36
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Eric B
Vandaag om 11:14:37
Vandaag om 11:13:14
Auteur Topic: Ombouw Märklin 33533  (gelezen 1646 keer)
stomer2010
« Gepost op: 25 November 2010, 17:16:40 »
hallo allemaal,
ik heb een vraag omtrend de ombouw van mijn marklin 33533 naar dc
graag zou ik de geluiden van deze lok willen behouden.
mijn cs1 wordt omgebouwd met de esu update.
heb wel alleen gelijkstroom rails liggen.
weet iemand of ik de lok moet ombouwen en hoe.
mvg bjorn
« Laatst bewerkt op: 25 November 2010, 19:21:17 door Huub van Ginhoven. Reden: Titel aangepast. »
stomer2010
Re:Ombouw Märklin 33533
« Reactie #1 Gepost op: 26 November 2010, 21:25:04 »
hallo allemaal,
het mag ook een andere zijn. of een algemene lok.
mvg bjorn
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #2 Gepost op: 27 November 2010, 01:21:42 »
Hallo Bjorn,
Een geluids decoder inbouwen zal geen enkel probleem zijn. Er is ruimte zat.
Het ombouwen van AC naar 2-rail is een stuk lastiger. Het chasis van de lok is van metaal, en het maken van slepers op het niet aangedreven onderstel zal moeten gebeuren met of Marlkin Hamo onderdelen of zelf gesoldeerde afnemers. Het aangedreven onderstel moet je voorzien van geisoleerde wielen, die je na het verwijderen van de orginele wielen met behulp van een pullie, op de assen moet klemmen.
Eventueel moet je ook nog isolerende o-ringen plaatsen zodat de wielen geen kontakt maken met het chasis.
Al naar gelang welke twee rail rails je gebruikt moet je ook de flensen afdraaien, omdat de lok anders over het klein ijzer of de bielzen rijd.
Al met al een leuk karweitje voor een verregend Kerst en Nieuwjaars vakantie, om je op te sluiten in je hobby werkplaats en het stof van de draaimachine af te blazen.  Je krijgt op deze mannier wel een unieke lok. Het nadeel is overigens dat de rijeigenschappen door de beperkte stroom afname niet helemaal van deze tijd zal zijn. Maar door het vast koppellen van een een wagon achter de lok en daar de stroomtoevoer van af te halen, lost in iedergeval een probleem op, blijft alleen het isoleren van de assen over.
Vriendelijke groeten,
Jan-Peter
Romar
    • Driehuizen in 1:87
« Reactie #3 Gepost op: 27 November 2010, 01:36:24 »
@ Jan-Peter
Als ik dit lees:
Dan krijg ik het vermoeden dat er al een sound decoder in zit.
Romar
Jan-Peter
« Reactie #4 Gepost op: 27 November 2010, 02:22:04 »
Ja Romar, dat is een goed punt:
Bjorn, de geluiden als je die wil behouden... mmm
De lok is in eerste instantie als delta (t goedkope versie van Marklin Digtal\ Motorolla 2) geleverd zonder geluid. t'Geluid komt dus al uit een decoder. Bij Marklin kun je dan 3 situaties hebben: 1. Geluidsdecoder op een complete print; 2. Een volledige Esu Loksound decoder (evt OEM) en 3. Geluid uit een hulpprintje. Alleen bij 2 en 3 zou je eventueel het geluid kunnen behouden (en evt motorolla decoder). In situatie 1 zul je of een nieuwe decoder moeten installeren, of zorgen dat de print geheel vrij van het chasis komt te liggen, alleen aangesloten met de draden van de slepers, motor en evt licht. Vraag is of je genoeg ruimte hebt, of kan maken.
Het hulpprintje kun je ook aansluiten op een DCC decoder met wat kunst en vliegwerk. Dat werkt puur op de functie uitgang van de decoders en een voeding(kje).
Jan-Peter.
PS overigens betwijfel ik of het allemaal de moeite waard is...
stomer2010
« Reactie #5 Gepost op: 27 November 2010, 08:25:24 »
hallo,
volgens mij zit er een decoder in die delta en system aan kan.
ben an het werk dus kan ik niet in het boekje kijken.
mvg bjorn
