MoBaBro.de door W. Thomas
Vandaag om 12:58:50
Nahmertaler Kleinbahn door Lucien
Vandaag om 12:55:48
Spoor 1 pendelbaan, maar dan rond (1:32) door rbroerse
Vandaag om 12:51:30
Yet Another Servo Decoder door AP3737
Vandaag om 12:39:02
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door Hans GJ
Vandaag om 12:19:52
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Daan!
Vandaag om 12:08:21
Vandaag om 12:02:17
Vandaag om 11:57:21
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door ceuleer
Vandaag om 11:56:44
Anleitung en Ersatzteilliste van Trix V 120 001 (artnr. 22511) door Hasenwald
Vandaag om 11:55:18
Stalen D 4 deurs spoor 0 door FritsT
Vandaag om 11:52:13
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Rudolf Stammis
Vandaag om 11:41:15
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B) door RobbertJan
Vandaag om 11:17:46
Korneschans. Een fictief Duits Nederlands grensstation. door Montanbahn
Vandaag om 11:03:55
Vandaag om 10:28:01
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door bask185
Vandaag om 10:25:29
Decoder uitlezen met Z21 op programmeerspoor in iTrain door Montanbahn
Vandaag om 10:20:10
verlichting inbouwen voor beginners door bask185
Vandaag om 10:18:49
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door RetroJack
Vandaag om 10:12:31
Vandaag om 09:12:39
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 08:43:37
Werking Piko goldcap i.c.m. met niet-Piko decoder door VAM65
Vandaag om 08:36:16
Roco Driewegwissel 42454, H0, Lok valt stil op hartstuk bij lage snelheid door AartvN
Vandaag om 07:48:51
Pendel module Viessmann 5214 door Te 2/2
23 October 2025, 22:57:52
Artitec 6300 door ModelWessel
23 October 2025, 22:11:28
roco kraan 40108 adres wijzigen door jerrytrein
23 October 2025, 21:53:06
Raadplaatje door Hatsune Miku
23 October 2025, 21:28:22
Configureren van YD8116 via web browser door reinderlf
23 October 2025, 21:16:42
Fleischmania Nostalgia door RetroJack
23 October 2025, 20:41:52
marklin 3756 verlichting door bellejt
23 October 2025, 19:30:49
Auteur Topic: Multimaus Master naar Slave kopieren  (gelezen 4547 keer)
Mister.E
« Gepost op: 21 November 2010, 18:37:25 »
Hoi allemaal,
Ik heb een 2e startset gekocht, Roco nmr: 51231. Nu wil ik graag de gegevens betreft de lok bibliotheek en informatie overzetten
naar de slave Lokmaus. Er zou ergens een optie voor zijn, maar ik kan niets vinden in de handleiding. Beiden multimausjes zijn overigens in de duitse taal.
Heeft iemand een idee hoe ik dit voor elkaar zou kunnen krijgen? afgezien van beiden appart programmeren met dezelfde data.
Erwin
Dave van der Locht
Re:Multimaus Master naar Slave kopieren
« Reactie #1 Gepost op: 21 November 2010, 19:11:34 »
Denk dat je toch niet goed genoeg gekeken/gelezen hebt.
Kijk maar eens in deze Nederlandstalige handleiding.
Pagina 19 puntje 1.5/1.6.
Volgens mij is het een rechtstreekse vertaling uit de duitse versie en staat het daar ook in.  ;)
Gr. Dave
« Laatst bewerkt op: 21 November 2010, 19:19:21 door Dave van der Locht »
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
Mister.E
« Reactie #2 Gepost op: 21 November 2010, 20:38:24 »
Ah! Hartelijk bedankt Dave.
Het is helemaal gelukt en kan nu met 2 Multimausjes rijden.
Erwin
posthumus
Re: Multimaus Master naar Slave kopieren
« Reactie #3 Gepost op: 29 December 2014, 15:57:21 »
Hallo, ik heb bovenstaand ook geprobeerd om de data van een Mm naar een andere Mm te kopiëren.
Het is mij niet gelukt. Ik had de zend muis als master gekoppeld en de ontvangmuis aan de slave van de ROCO versterker 10764 (zoals die bij de startsets zit)
Wat doe ik verkeerd ?
Vr Groet, Pieter
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #4 Gepost op: 29 December 2014, 22:54:10 »
Dan zal je toch aan moeten geven wat er niet lukt. Krijg je een foutmelding? Zegt hij juist dat het gelukt is? Loopt er opeens een roze olifant overheen? Kunnen we vanaf hier niet beoordelen. Het is iemand gelukt dus de uitleg moet gewoon werken.
Timo
posthumus
« Reactie #5 Gepost op: 30 December 2014, 10:55:58 »
Hallo Timo, ja ik had wat duidelijker moeten zijn,
Ik krijg geen foutmelding ofzo, eigenlijk helemaal niets, nadat ik op de OK knop heb gedrukt. De balk met zenden en op de andere met ontvangen blijft steeds in beeld.(scrold steeds van links naar rechts in het beeld..maar dat is normaal in de menu's)
Later nog een keer hetzelfde geprobeerd en zeker een half uur gewacht, en verder dus geen resultaat....
Pieter
Ronaldk
« Reactie #6 Gepost op: 30 December 2014, 11:50:16 »
Het moet binnen een paar seconden geregeld zijn. Op Eurospoor zijn zo een stuk of 5 muizen gesynchroniseerd. Ziet er toch naar uit dat je iets niet goed doet.
Groet Ronald.
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #7 Gepost op: 30 December 2014, 12:03:45 »
Je moet beide muizen goed instellen (een als verzender, een als ontvanger) en tegelijkertijd aangesloten hebben. Als je het eenmaal door hebt is het heel simpel, maar ik heb er ook wel eens mee zitten prutsen.\
Tjalling
modulebaan.nl
