Spoorwegmuseum in zwaar weer door Marty
Vandaag om 02:22:21
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 01:25:33
Vandaag om 01:09:05
Vandaag om 00:12:33
14 February 2026, 23:59:00
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
14 February 2026, 23:19:17
14 February 2026, 23:15:05
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door Casmir
14 February 2026, 23:05:45
14 February 2026, 23:04:11
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door Jeroen95
14 February 2026, 21:54:37
14 February 2026, 21:30:58
14 February 2026, 21:29:32
14 February 2026, 21:22:51
19 Toen door GerardvV
14 February 2026, 21:21:52
14 February 2026, 21:21:34
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing door Henk G
14 February 2026, 20:47:09
14 February 2026, 20:33:30
14 February 2026, 20:16:33
14 February 2026, 18:48:27
14 February 2026, 18:48:02
14 February 2026, 18:38:09
Auteur Topic: Detectie met Loconet  (gelezen 1939 keer)
dito
« Gepost op: 15 November 2010, 10:25:31 »
Ik gebruik traincontroller bronze en tot nu toe verliep alles prima samen met mijn loconet hdl modules.Bij de detectie wordt het verloop van de loc goed aangegeven via de leds welke
oplichten telkens de loc in een ander block komt.Het probleem is nu dat dit niet doorgegeven wordt aan de pc.Ik gebruik een detectie module maar ik denk dat er ook nog een terugmeld module bij te pas komt.Weet iemand hier meer over?
Herman
« Laatst bewerkt op: 15 November 2010, 10:28:47 door Huub van Ginhoven. Reden: Titel van hoofdletters voorzien. »
fissy
    • Gouda in H0
Re:detectie met loconet
« Reactie #1 Gepost op: 15 November 2010, 10:28:51 »
Heb je jouw detectiemodule nu rechtsstreek aangesloten op het Loconet? Als Ja, heb je misschien Schade aan de Optocoppler of in jouw Loocnet...
Er moet een LocoIO ertussen, dit is de terugmeldmodul..
OBB bezoekje: 2008
dito
Re:Detectie met Loconet
« Reactie #2 Gepost op: 15 November 2010, 10:48:55 »
Ik denk niet dat er schade is aan de loco IO want alle andere verbindingen werken prima.Ik ga toch eens een andere detectiemodule uitproberen.
Herman
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #3 Gepost op: 15 November 2010, 14:50:48 »
Herman,
heb je wel 'andere' verbinding via TrainController met je LocoNet ( b.v. kun je Loc's laten rijden via de PC ? )
[Edit]
En zoals Bernd al zei, tussen de detector ( met de LEDs ) en het LocoNet MOET een LocoIO. De RJ11 bus van de Detector KAN NIET direct op het LocoNet aangesloten worden. Althans fysiek wel maar electrisch zeker NIET. Ik vind het gebruik van dezelfde type connectoren voor 2 verschillende doeleinden op 1 en dezelfde print op z'n zachts gezegd niet slim....
[/Edit]
Grtzz,
Karst
« Laatst bewerkt op: 15 November 2010, 14:56:40 door Karst Drenth »
dito
« Reactie #4 Gepost op: 15 November 2010, 18:12:35 »
hallo Karst
Het bijzondere eraan is dat ik alle andere connecties kan doen zoals de trein met de pc laten rijden,de wissels aansturen,zowel met spoel als motor .Het configuratie programma verandert ook van kleur narmate een andere blok ingereden wordt.Ik ben mijn licht gaan opsteken bij rail road zelf maar heb nog geen antwoord.
Herman
dito
« Reactie #5 Gepost op: 15 November 2010, 18:23:40 »
Hallo Karst
Een beetje verdere uitleg.Ik begrijp niet goed uw uitleg van de aansluiting daarom ga ik nu uitleggen hoe mijn aansluitingen zijn.Ik begin vanaf het einde nl de aansluitingen op de rails.
Die worden aangesloten op de j2 connector samen met de digitale voeding (pin6)Verder wordt er met een kabel aansluiting gemaakt op de loco IO die op zijn beurt verbonden is met de locobuffer die dan weer aangesloten is met een usb aansluiting op de pc.
Dito
ps de locobuffer is ook aan gesloten op een IB ir.
« Laatst bewerkt op: 15 November 2010, 18:27:56 door dito »
Karst Drenth
« Reactie #6 Gepost op: 15 November 2010, 19:01:52 »
Citaat van: dito
....Het configuratie programma verandert ook van kleur narmate een andere blok ingereden wordt...
Dus de (bezet)meldingen worden wel degelijk naar de PC gestuurd... Overigens, klopt wat je ziet op het scherm met hetgeen je qua aansluiting verwacht ?
Citaat van: dito
... lijkt mij goed, daar kennelijk alleen in RR het signaal van de (bezet)melding niet binnenkomt.
Grtzz,
Karst
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #7 Gepost op: 15 November 2010, 19:15:40 »
Het geheel kenend zou ik verwachten, dat een instelling in het programma fout is.
Heb je een logic blok ingevuld? ik zou voor 1, 2, 3, 4 gaan voor een test.... Levert geen enkel probleem op, met de wissels die ook al op 1, 2,.. zitten
Succes gewenst!
Groet
Bernd
OBB bezoekje: 2008
dito
« Reactie #8 Gepost op: 15 November 2010, 20:35:39 »
Hallo Bernd
Eureka!!!Simpel maar je moet het weten.Bij rail road zijn de instellingen gebaseerd op de s88.Wanneer ik nu op het ingegeven adres van de configuratie druk,dan krijg ik de nodige
instelnummers voor de blokken.bvb het nr 1 geeft een s88 adres van adres:1 input 1.en dat klopt en zoverder.We kunnen nu verder.Hartelijk dank voor alles.
Herman.
P.S. Heb het zelf niet gevonden maar Hans aan de telefoon gehad en de nodige uitleg gekregen.
