Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door tothebeach
Vandaag om 08:22:33
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Huibert
Vandaag om 07:57:53
Camp 3 door Lucien
Vandaag om 07:19:13
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Huib
Vandaag om 07:17:41
Rondom Charlois door Eric B
Vandaag om 06:58:09
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Kees-Jan
Vandaag om 06:32:00
PIko Sounddecoder in Märklin lok door Ben
Vandaag om 05:39:03
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
19 January 2026, 23:09:42
Raadplaatje door BramFokke
19 January 2026, 23:03:27
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door MOVisser
19 January 2026, 22:50:46
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
19 January 2026, 22:42:31
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
19 January 2026, 21:48:31
Hoe gaat het met Heris? door Bor de Wolf
19 January 2026, 21:31:50
US diorama in H0 door 741230
19 January 2026, 20:42:46
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Hatsune Miku
19 January 2026, 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
19 January 2026, 19:37:06
19 January 2026, 19:22:54
19 January 2026, 19:20:08
19 January 2026, 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
19 January 2026, 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
19 January 2026, 18:37:34
19 January 2026, 18:01:52
19 January 2026, 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
19 January 2026, 15:27:57
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
19 January 2026, 14:36:57
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
19 January 2026, 13:26:21
Auteur Topic: Aansluiten S88SD16n beetje onduidelijk...  (gelezen 7210 keer)
rene w.
« Gepost op: 13 November 2010, 16:59:30 »
Diverse zoekopdrachten gebruikt maar toch blijft iets mij onduidelijk sorry dus als het weer eens een
dubbele vraag is  :-\
Mijn baan heeft blokken uitgevoerd op deze manier (zie tekening)
----Oranje is de melderdraad en rood de stopsectie---
Als ik via deze link de beschrijving bekijk van de S88SD16-n
http://people.zeelandnet.nl/rosoft/s88SD16-n_handboek.pdf
Zie ik wel een soortgelijke uitvoering van een blok maar wordt er gesproken van bewaakt/onbewaakt
en niet meer van meld/stopsectie ??
Tevens gaan de draden dan naar contantpunt 3 en 14, zijn dit twee heel verschillende blokken/sectie's
of is het zoals in mijn tekening weergegeven ??
Tevens heb ik gelezen dat je de contactpunten telt van 1---->16,
hoe zit dat dan met meld/stopsectie en de aansluiting daarvan ???
Of moet ik een heel andere manier/module gebruiken voor het aansluiten ??
Zoveel vragen, sorry als ze dubbel zijn.
« Laatst bewerkt op: 04 December 2010, 20:43:27 door Bart Tigges »
Re:aansluiten S888D16n beetje onduidelijk...
« Reactie #1 Gepost op: 13 November 2010, 17:04:53 »
Rene,
Het maakt toch niet uit hoe je een sectie noemt. Bewaakt, stop, rem etc . Als het beestje maar een naam heeft. Ik denk dat Wim daarom bewaakt gebruikt. De echte functie (binnenkomst, stop, rem etc) leg je pas vast in je besturingsprogramma. Voor de S88 maakt het niets uit hoe je het noemt.
En op welke aansluiting je het aansluit maakt ook niet uit. Voor eht gemak is het natuurlijk handig om opeenvolgende aansluitingen te maken in je blokken maar ook hier geldt weer dat je in je besturingsprogramma vastlegt welk bezetmeld punt waar op je baan ligt en daardoor de functie.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #2 Gepost op: 13 November 2010, 17:06:24 »
Ho Rene,
De term 'bewaakt' / 'onbewaakt' slaat op het feit of een sectie zijn stroom ontvangt via de S88SD16N of direct ( evt via diodeschakeling ) uit de centrale.
De termen 'Meldsectie' en 'Stopsectie' zijn wat je besturingsprogramma er van maakt. Beide secties zijn in dit kader 'bewaakte' secties. ( anders wordt noch het stoppen, nog het binnenrijden van het blok gemeld ;) )
De 'Onbewaakt' secties in je tekening komen overeen met de 'onbewaakt' term van hierboven.
Grtzz,
Karst
P.S. Indien niet duidelijk, graag nog even weer korter aan-vragen ;)
rene w.
Re:Aansluiten S888D16n beetje onduidelijk...
« Reactie #3 Gepost op: 13 November 2010, 18:37:04 »
Ahhh oke dus eigenlijk gewoon een 'alshetbeestjemaareennaamhebt"  ;)
Mooi gelukkig dacht dat ik het alweer fout had voorbereid op de baan..
Dus maakt het ook niet uit hoe en welke aansluitklem je neemt maar is uiteraard wel makkelijker als
je gewoon steeds de twee draden van het blok naast elkaar plaatst en in koploper
dan de blokken juist programmeert op het correcte klemnummer.
Bedankt voor de antwoorden had al veel gelezen maar dit was nog onduidelijk.  (y)
« Laatst bewerkt op: 13 November 2010, 18:39:34 door rene w. »
rene w.
« Reactie #4 Gepost op: 04 December 2010, 16:42:28 »
nog een kleine onduidelijkheid van mij kant  :-[
klopt het zoals ik het in onderstaande tekening heb voorgesteld
want op orginele plaatje lijkt het dat je een volgende S88SD16-N
moet koppelen op die 6 kleine pennetjes links ?
Zal wel niet juist zijn maar ja je moet het toch ff vragen hé  :P
En die kabeltjes kunnen vast bij Rosoft besteld worden toch ?
Karst Drenth
« Reactie #5 Gepost op: 04 December 2010, 16:54:57 »
Hoi Rene,
Je tekening klopt.
Op het originele plaatje wordt getoond hoe je twee dicht bij elkaar gemonteerde S88SD16N's kunt koppelen.
Zitten ze verder van elkaar, koppel je ze door met z.g. Cat 5 Patchkabels. Wim heeft ze niet op z'n site staan, maar vragen kan natuurlijk altijd ;)  Ook te verkrijgen bij de lokale computerwinkel in diverse lengtes.
Grtzz,
Karst
rene w.
« Reactie #6 Gepost op: 04 December 2010, 17:13:32 »
Karst,
Dank voor je antwoord.
Oke laat ik het dan maar bij die kabels houden want op mijn module zitten alleen maar
6 gaatjes op een rijtje zal maar niet zelf gaan solderen eraan.  ;)
rene w.
« Reactie #7 Gepost op: 04 December 2010, 20:32:46 »
Oke volgende vraag;
"wat als je nu meerdere boosters gebruikt" ?
Lees dit in de handleiding....
"De draden blauw en cyaan gegeven de aansluitingen weer van de twee gescheiden
boosteraansluitingen. Blauw is verantwoordelijk voor het linkerdeel 1..8 en Cyaan
is verantwoordelijk voor het rechterdeel 9..16"
Als ik het dus weer goed lees stop je booster1 onder linkerschroefje, booster 2 in rechterschroefje,
als je nu meerdere S88SD16-n'en gebruikt herhaal je steeds die stappen opnieuw?
booster 1 verzorgt dan 1t/m8 van spanning, moet je dan daar dan ook alleen sectie's aansluiten welke in je baan ook op booster 1 zitten
of maakt dat dan weer niet uit, zelfde geldt voor booster 2 of gaat het alleen maar om de spanning.
bij meerdere S88SD16n loopt de telling door hé,
eerste 1-16, tweede 17-32, derde 33-48, vierde 49-64.
vragen die vast al eens zijn gesteld maar moeilijk terug te vinden zijn.  :-[
PS ZIe ook dat ik de topic titel een fout heb gemaakt er staat een 8 ipv S oeps.
« Laatst bewerkt op: 04 December 2010, 20:42:31 door rene w. »
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
Re:Aansluiten S88SD16n beetje onduidelijk...
« Reactie #8 Gepost op: 04 December 2010, 20:46:37 »
Rene,
De topic titel is aangepast.
De aansluiting werkt niet zoals jij schrijft.
De bedoeling is als volgt, als je een baan aansluit die (grofweg) in tweeen is gedeeld en door 2 boosters wordt aangestuurd, dan kun je bij de overgangen tussen de boosters het probleem hebben, dat de ene bezetmelder in het gebied van booster 1 valt en een volgende bezetmelder in het geboed van booster 2.
Je kunt dan, door de boosters aan te sluiten zoals beschreven in de handleiding, de bezetmelders aan de juiste booster koppelen.
Dit bespaart je een SD16 voor een van de twee secties.
Hoop dat dit een beetje duidelijk is.
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
rene w.
« Reactie #9 Gepost op: 05 December 2010, 00:15:06 »
Bart bedankt voor je reactie/wijziging.
De cyan/blauwe voorbeeld draden zijn meer om een betere scheiding te maken als je die nodig hebt,
en als je beide aansluitingen doorlust kan je gewoon alle sectie's (in boostergebieden) op dezelfde SD16 aansluiten.
Word steeds duidelijker.  (y)
Heb er als ik ga tellen vier nodig waarbij er 1 SD16 een dubbelfunctie krijgt zoals jij aangaf.
Private SNAFU
« Reactie #10 Gepost op: 05 December 2010, 07:38:43 »
Helemaal correct!
Website
