Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door a.moonen
Vandaag om 15:29:20
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: Sproeiwagen NS 178166 in h0  (gelezen 35346 keer)
Rockerbox2
  • Als 'tie rijd zie je d'r nix van.
Re: Sproeiwagen NS 178166 in h0
« Reactie #60 Gepost op: 18 June 2015, 18:01:28 »
Na de verhuizing van het fablab naar Oldenzaal hadden we eerst veel problemen met het nieuwe netwerk, toen dat eenmaal was opgelost kreeg ik geen goede plots meer uit dat ding. verbranden, smelten, graveren onmogelijk. Diverse parameters veranderd het bleef bagger. Vorige week is de cutter opnieuw gejusteerd en wat bleek de Lazer was out of focus :P
Nu is tie weer reete scherp (y)
Rechts hebben we Styreen liggen (Evergreen) Links ligt Polystyreen (van de kunststof boer)
Het styreen is wat duurder dan polystyreen, ongeveer factor 10.  Styreen is wat stugger polystyreen is wat buigzamer. Ik ga voor de stevigste oplossing, styreen, behalve voor het dak daar neem ik poly(styreen) want dat voegt zich makkelijker in een ronding.
Gisteren de wandjes geschuurd met 800 waterproof,  de binnenwanden er in gelijmd en een nachtje laten drogen, vanmiddag het hokje ff geplakt. Het is nog een pasmodel dus ik heb niet alle tijd genomen om echt netjes te werken.
Om een indruk te krijgen van het geheel, de cabine op het onderstel geplaatst en een stuk verwarmingsbuis van 22m als tank gebruikt. Deze buis ga ik ook gebruiken bij het model. Op de uiteinden komen 3D geprinte kappen. Voordelen van zo'n yzerenpijp is het gewicht. Het wagentje weegt standaard 35 gram het sproeiwagentje nu al 53 gram. Voelde lekker aan.
Hier onder een impressie hoe het er uit kan zien. Maar dan ben wel je een hele slechte modelbouwer ;D
Welkom in openluchtstudio 't Weusthag
53 gram
Ik hoop dat jullie zo een beetje een indruk hebben gekregen van de verhoudingen, alles is op maat deze keer.
Morgen de tanksteunen uitprinten en de bodem.
Ride On
Rino
Falkenberg
« Reactie #61 Gepost op: 18 June 2015, 18:35:10 »
veelbelovend, ga je ook nog een bodem in de cabine plotten?
dirkjan
Rockerbox2
« Reactie #62 Gepost op: 18 June 2015, 18:56:13 »
Ja, morgen.
De bodem plot ik uit 1mm styreen. Hoe dik de tanksteun moet worden, moet ik nog bekijken.
Ride On
Rino
klusser
  • Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
  • zwols......maar geen balletje!!
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #63 Gepost op: 18 June 2015, 19:53:35 »
Joooo........stilletjes wel op gehoopt dat je inmiddels wat verder was met het project,
Maar dit is leuk om te lezen hoor!! (y)
Tis nog wel een beetje dakloos,die kunnen in zwolle bij de herberg terecht :D (y)
Mijn vingers jeuken alweer!!
Groet Wim.
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
Falkenberg
« Reactie #64 Gepost op: 18 June 2015, 19:54:17 »
Dun, t was maar staalplaat
Rockerbox2
« Reactie #65 Gepost op: 18 June 2015, 20:44:52 »
Ik ook :'(
Dank je
Ik verwacht dat er nu wel schot in blijft zitten, alhoewel volgende week vrijdag naar de TT, da's wel mijn plotdag :P
Nou......  doe eens een voorstel  ;)
Ride On
Rino
Calimero
« Reactie #66 Gepost op: 18 June 2015, 22:54:51 »
Kun je geen mobiele plotter mee nemen in een PAV40 ?  ;D
Groet, Ronald.
Rockerbox2
« Reactie #67 Gepost op: 18 June 2015, 23:52:06 »
HaHa...... Zo'n PAV40 zou qua tijdperk wel achter M'n Triumph Tiger passen.  Dat ziet er dan zo uit  ;D (naar beneden scrollen)
Gelukkig is zo'n lazerplotter ongeveer een kuub, zodat ik mij rustig op Rossie kan concentreren  ;)
« Laatst bewerkt op: 15 August 2015, 18:15:11 door Bert van Gelder. Reden: Om te antwoorden de REAGEER-knop gebruiken, niet de CITAAT-knop a.u.b! »
Ride On
Rino
Bas Pos
« Reactie #68 Gepost op: 19 June 2015, 08:08:58 »
Hou je er rekening mee dat het hutje deels in de lengte richting over het chassis van de wagen heen steekt? Zie o.a. de tekening en de foto's. Voor rest (y) grtz Bas
Rockerbox2
« Reactie #69 Gepost op: 19 June 2015, 18:35:16 »
Alles onder controle Bas (y)
Dit is maar ff voor de verhoudingen, met de natte vinger dus.
Dus onnauwkeurigheden op de foto geven geen garantie dat het straks klopt ;D
Ride On
Rino
Rob Moerkerken
« Reactie #70 Gepost op: 15 August 2015, 13:07:28 »
Ziet er al heel erg mooi uit, ben benieuwd!!!
gr. Rob
Rob Moerkerken
klusser
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #71 Gepost op: 15 August 2015, 16:27:44 »
Lekker!!!   (y)  (y) eindelijk weer een reden om in te loggen. ;)
Ik dacht het weer is goed voor motor te rijden,van die sproeiwagen horen we voorlopig niets .
Lees ik toch wel betere berichten,dit ziet er al goed uit hoor.
Ik blijf je nu in je nek hijgen hoor  ;D ;D ;D Er is nu geen weg meer terug! ;D
Ik ben nu zelf met mijn motor aan de gang de remklauw en pomp zijn vervangen, maar ik heb nog geen remdruk. ???
De carbs moeten nog, zal wel winter wezen als ze klaar is voor gebruik ...........winterstalling :-[ ::) :D
Naar hoe het totale plaatje van de sproeiwagen er uit komt te zien,ben ik benieuwd.
vriendelijke groet Wim
Joran
  • NS tijdperk IV (1981)
« Reactie #72 Gepost op: 18 December 2017, 08:53:10 »
Hoe staat het hier mee? Ik heb ook interesse  :)
klusser
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #73 Gepost op: 18 December 2017, 13:26:29 »
Tja.....heb ik hem toch niet genoeg in zijn nek lopen hijgen. Ben eigenlijk wel benieuwd hoe het ervoor staat
Vr.Gr.Wim
« Reactie #74 Gepost op: 09 November 2024, 08:00:36 »
Is er iemand die de kleurstelling uit 1957 weet? Ik heb er lang geleden zelf 1 gebouwd uit restanten, maar wil hem opknappen voor mijn jaren '50 thema.
De link verderop in dit draadje over Jansen die hem bouwde, werkt niet meer.
Is de donkergroene cabine VSM kleur die van de indienststelling?
Hoor het graag of iemand een afbeelding herft uit jaren 50 of de kleur weet.
Bvd Koen
