Ontraxs 2026 door Hirschsprung
Vandaag om 09:06:58
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:38:13
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 08:17:29
Vandaag om 07:53:52
Vandaag om 07:52:56
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: Adres lok wijzigen m.b.v. Multimaus  (gelezen 7155 keer)
muilke
« Gepost op: 25 January 2007, 20:54:56 »
Ik lig nu al twee avonden te stoeien om de zelfingebouwde decoder van adres te veranderen met de Multimaus, kan iemand mij de gouden tip geven ??
Sander
Re: Adres lok wijzigen m.b.v. Multimaus
« Reactie #1 Gepost op: 25 January 2007, 21:05:06 »
Staat dat niet keurig beschreven in een manual?
 Sander
 Sander
Sander
« Reactie #2 Gepost op: 25 January 2007, 21:09:55 »
ivm copyright schennis link verwijderd.
 Sander
« Laatst bewerkt op: 25 January 2007, 22:06:38 door Sander Lageveen »
 Sander
muilke
« Reactie #3 Gepost op: 25 January 2007, 21:23:51 »
Dankje voor de snelle reactie. Ik had ondertussen ook al de nl handleiding gevonden op internet.
Ondanks volgen van deze instructies blijft het locadres onveranderd 3. Moet er tijdens programmeren nog iets worden anders worden gedaan, bijvoorbeeld met de aansluitrails of iets dergelijks ?
Rieks
  • Helemaal opnieuw begonnen
  • Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
« Reactie #4 Gepost op: 25 January 2007, 21:33:33 »
Rijdt het ding ueberhaupt wel op zijn default adres ? (meestal 3) anders even proberen.En heb je motor wel goed geisoleerd? zoniet doet hij het waarschijnlijk nooit meer. (indian mode smoke signals.)
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum  bibendum esse
muilke
« Reactie #5 Gepost op: 25 January 2007, 21:40:58 »
ja de lok werkt goed op kanaal 3, alleen heb ik meerdere loks uiteraard !
herriejr
« Reactie #6 Gepost op: 25 January 2007, 22:16:08 »
Ik heb mij onlangs een startset gekocht met de multimuis. In combinatie met de bijgeleverde versterker kan je geen gegevens uitlezen!!!
Als je dus de optie selecteert op de multimuis om het adres in te stellen, zal deze de default-waarde tonen, nl. 3, en niet de in de decoder ingestelde waarde, bv. 25.
Ik heb het ook al een keertje gehad dat de decoder niet van de eerste keer luisterde, maar achteraf bleek ik op een verkeerde knop geduwd te hebben om te bevestigen.  ;)
Bij mij lukt het dus gewoon zoals in de handleiding beschreven staat: lok als enige op de sporen, shift menu + 1 induwen, gewenste adres ingeven en bevestigen met OK. Als alles goed gaat heeft de lok dan zijn nieuwe adres.
« Laatst bewerkt op: 26 January 2007, 15:21:38 door herriejr »
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #7 Gepost op: 26 January 2007, 09:25:57 »
Hoi herriejr;
Volgen mij moet in het vorige bericht waarbij je schrijft " shift + 1" induwen, veranderd worden in " menu + 1 " induwen.
Groetjes Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #8 Gepost op: 26 January 2007, 14:27:12 »
Shift 1 indrukken dan pijltje rechts Program intikken
Kies CV 1 ( toets 1 indrukken )
Stel nu het gewenste adres in
nu staat de lok op jou adres
vervolgens moet je Shift 1 indrukken
Kies dan LOCO dan verschijnt er NEW (nieuwe lok invoegen) of Edit een lok naam veranderen
klik op 1 van die 2 geef ze een naam en het adres
klaar is kees rijden kan kees
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #9 Gepost op: 26 January 2007, 14:59:16 »
Hallo Emmerveen:
Als je alleen je lokadres wilt veranderen lees dan Blz 14 van de nl handleiding eens goed daar staat iets anders, nl menu +1 en dan de knipperende eventjes een 3 en dan een letter y dit vervangen door het gewenste adres Bv 4 en dan ok.
het rijden in de lokmode doe je door shift en de wisseltoets in te drukken, er staat dan bv L004 met de pijltjes toets kun je omhoog of omlaag,
Het rijden met de bibiliotheekmode kijk dan op blz 8 van de nl handleiding.
ps. zorg dat er maar een lok op de rails staan
met vriendelijke groet P.Heinst
herriejr
« Reactie #10 Gepost op: 26 January 2007, 15:20:58 »
Hoi herriejr;
Groetjes Piet
Oeps, je hebt gelijk, het is "menu + 1"
"shift + 1" spreekt functie 11 aan. Ik zal het in mijn bericht ook eventjes aanpassen.
muilke
« Reactie #11 Gepost op: 26 January 2007, 19:14:25 »
Bedankt allemaal voor de reacties !
Het is me gelukt. Via het boekje van de loc die bij de startset aanwezig was. Hierin staat namelijk dat CV09=01 moet zijn. Als dit niet is krijg je het adres niet gewijzigd. Dus nu rijden maar................ ::)
HET STAAT DUS NIET IN DE HANDLEIDING VAN DE MM !!!
« Laatst bewerkt op: 26 January 2007, 20:32:43 door Edwin »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 26 January 2007, 19:20:01 »
Hi,
Het is dus weer bewezen, als niets meer helpt lees dan de gebruiksaanwijzing, en doe gewoon wat daar in staat.
Mvg
Wim.
Rieks
« Reactie #13 Gepost op: 26 January 2007, 19:39:35 »
 ;)oftewel RTFM  read the fucking fine manual
« Laatst bewerkt op: 26 January 2007, 23:04:19 door Sander Lageveen »
topper
« Reactie #14 Gepost op: 05 February 2007, 13:57:47 »
Goedemiddag,
Heb een groene hondekop van Piko aangeschaft, maar deze piept direct op de ROCO baan met Multimaus en geeft het bliksemtekentje!. Volgens de multimaus hl probeer het lokadres van de Piko te veranderen of een nieuwe toe te voegen, maar dit lukt niet - of ERROR 1 of ERROR 10.
Volgens mij hebben de loc van ROCO en Piko beide het loc-adres 3.
Wat moet ik doen? Hoe kan ik een locadres van een nieuwe loc aanpassen? Ik ben een beginner en snap er nog niet veel van (CV-waarden? enz..)
Wie kan me een beetje er doorheen begeleiden?
Alvast dank!!!
