Vandaag om 01:30:21
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:17:15
Vandaag om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Raadplaatje door Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
13 January 2026, 15:29:15
13 January 2026, 14:10:20
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
13 January 2026, 12:32:58
Auteur Topic: Civil War layout ofwel; Ronald gaat een nieuwe baan bouwen!  (gelezen 316911 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re:Civil War layout ofwel; Ronald gaat een nieuwe baan bouwen!
« Reactie #1200 Gepost op: 30 January 2013, 16:27:35 »
Citaat van: Ronald Halma
We gaan richting scenery, later meer!
 (y) begint tijd te worden zo langzamerhand ;) Gelukkig heb je de techniek al klaar en is die simpel ! Al proefgereden ?
Grtzz en veel suc6 !!
Karst
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #1201 Gepost op: 30 January 2013, 16:28:51 »
Dank je, en ja, zie het filmpje. Vanmiddag over de na-roest gereden en ook dat ging allemaal goed. Vanavond maar een plan-de-campagne maken!
Karst Drenth
« Reactie #1202 Gepost op: 30 January 2013, 16:33:06 »
Oeps... over het hoofd gezien :-[ :-[
Het is inderdaad wat donker aan de voorzijde. Nu week ik zeker dat ik de voorkant van de fries 5 a 7 cm laat oversteken. Want bij mij liggen de sporen ook zo dicht aan de voorrand van de modules... Thnx voor het uitproberen ;) ;)  :P ;D
Maar loopt mooi dus ! (y)
Grtzz,
Karst
Frans van Meerwijk
« Reactie #1203 Gepost op: 30 January 2013, 16:33:17 »
Het bleek dat ik een spijkertje iets te schuin had gedrukt en die raakte een andere. Doordat de rail iets bewoog raakte deze af en toe het spijkertje met de sluiting als gevolg.
Ronald,  (y) (y) (y) (en voor mij  :-X )
Maar toch kan ik het niet laten: je ziet: NETJES WERKEN!!!
Wordt mooi jongen (en hoe gaat het met die rug?) Ik doe het jou en Wanda nog steeds niet na...
Frans
« Reactie #1204 Gepost op: 30 January 2013, 16:40:00 »
@Karst; ja, iets overstekend was mooier geweest. Ik kan nog eens kijken om de kleurstrip (de 2e) in de bak richting achtergrond te hangen en de witte apart buiten de bak....... Moet mijn zoon maar eens bijspringen, die kan mooi beugelwerk maken. Btw; het licht in de kamer was uit dus dat werkt niet mee... met omgevingslicht zou het beter moeten zijn.
@Frans; ja, netjes werken is een must. Alleen moet je die kleine spijkers schuin zetten om ze het beste op de rand van de staaf (=de voet) te krijgen. En toevalligerwijs zaten deze 2 aan elkaar onder in de biels en de ondergrond. En dat zie je niet ;)
Rug; mhoah... nog niet spectaculair beter maar wel wat verlichting.... dus wachten we rustig af :)
« Laatst bewerkt op: 30 January 2013, 16:42:11 door Ronald Halma »
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #1205 Gepost op: 30 January 2013, 16:53:53 »
Leuk man.  (y)
Ik heb je maar even in de afdeling 'dienstmededelingen' gekieperd. :D
« Reactie #1206 Gepost op: 30 January 2013, 17:01:00 »
Ik dank U zeer :) (y)
Klaas Boekema
  • Lid Friese Modelbaan Club
« Reactie #1207 Gepost op: 30 January 2013, 18:39:20 »
Ziet er weer super uit Ronald  (y)
Heb wel een vraag je over je elektronica onder je baan.
Hoe bevestig jij die er onder en hoe koppel je hem aan je andere module?
Doe je dat via een stekker verbinding?
Gr. Klaas
M.v.g. Klaas Boekema
« Reactie #1208 Gepost op: 30 January 2013, 18:53:11 »
Klaas, die dikke draden zitten eronder gelijmd met hete lijm uit een lijmpistool. Eenmaal hard is dat ook hard, gebeurd niets meer mee. Daarna soldeer ik 't spul aan elkaar. Verbinding tussen de bakken volstaat wss met 2 losse kabeltjes met krokodillenklemmen. Maar een sub-D bv is ook een goeie optie.
Klaas Boekema
« Reactie #1209 Gepost op: 30 January 2013, 19:57:35 »
Dank je voor de info
Zo leer je weer wat van de meester  ;D
Ronaldk
« Reactie #1210 Gepost op: 30 January 2013, 20:27:59 »
Ziet er allemaal weer goed uit Ronald!  (y) De onderkant ziet er weer op zijn 'Ronalds" uit. Draden en hete lijm :D Lekker makkelijk! Ik had het anders en zal het ook proberen anders te doen bij mijn modulebakjes. Ik ga niet helemaal aan hete lijm ontkomen ben ik bang. Doorverbinden met krokodillenklemmen? Dat had ik nog niet gehoord.
Het filmpje is leuk om te zien. Geeft altijd een goed gevoel als de locomotief voor het eerst over je baan rijdt. Over de verlichting: Had je de eerste strip nu direct aan de voorkant? Een beetje schuin of gewoon recht naar beneden? Ik ga een tweede strip in het midden hangen, eens kijken hoe dat gaat. De RGB en witte hangen aan de voorzijde onder een hoek.
Groet Ronald.
« Reactie #1211 Gepost op: 30 January 2013, 21:10:33 »
@Klaas; iedereen kan het... kijk maar naar mij ;)
@Ronald; strips hangen direct (5cm) aan de frieslijst. Dus er is wat minder licht aan de uiterste voorste rand van de baan.
Op zijn Ronald's, hij is leuk ;D ;) Toch is het effectief en solide. Eenmaal hard is het spul ook hard en blijft het. Voor het ruige tentoonstellingswerk positief getest! :)
Heb vanavond wat knopjes gehaald bij de Karwei, liever gezegd mijn vrouw. Deze zijn 35 mm en hebben een 3 mm gat, en da's precies goed! Deze knoppen dan ook op de stelstangen geschoven en vastgezet met een drup superlijm:
En van dichtbij, ik vind ze goed passen bij de baan:
Nog even kijken of we ze zo lakken of in de kleur van de bakken doen.
Mijn zoon heeft alvast wat hoekjes gefabriceerd voor de schakelaars die waarschijnlijk morgen hier zijn:
Later!
« Reactie #1212 Gepost op: 30 January 2013, 22:22:43 »
Oh ja, natuurlijk is Wanda ook druk ;) het hotel vordert gestaag. Ze is met de hekwerken bezig die boven en onder in het zicht komen:
En ze zit netjes aan tafel te werken:
Later ;)
JeanR
« Reactie #1213 Gepost op: 30 January 2013, 22:32:57 »
He,he,eindelijk weer iets wat Wanda aan het bouwen is. ;)
Dat is toch vele malen mooier dan sporen leggen en wissels maken.
Oke,jullie zijn allebei goed bezig!
Grt. Jan.
Duizendpoot
  • team Mitropa
    • wp.duizendpoot.de
« Reactie #1214 Gepost op: 30 January 2013, 22:38:32 »
Tja Ronald, Jan heeft wel een punt maar jullie beiden maken samen een heel mooi diorama.
Groet, Hans
Met vriendelijke groet, Hans.
https://wp.duizendpoot.de
