Spoorwegmuseum in zwaar weer door dh3201
Vandaag om 16:32:39
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Wim Vink
Vandaag om 16:30:30
Vandaag om 16:29:54
Vandaag om 16:28:43
Vandaag om 16:27:09
Ondervloer Fleischmann Profi door phdirk
Vandaag om 16:23:49
Vandaag om 16:17:35
Kranenberg, een exercitie in code 70 door Quinzeedied
Vandaag om 16:17:26
kan ik een roco relais schakelen met een servo decoder door Klaas Zondervan
Vandaag om 16:08:14
Vandaag om 15:58:45
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door Edwin2121992
Vandaag om 14:47:17
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Arjan6511
Vandaag om 14:46:05
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Stootjuk
Vandaag om 14:40:22
Nederlands-materieel in Spoor-1 door FritsT
Vandaag om 14:23:11
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thijs
Vandaag om 13:58:20
Welke decoder is dit? door Remunj
Vandaag om 13:56:18
D-treinen naar/van Parijs in de jaren 70 door NS1500
Vandaag om 13:27:49
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Ronald Halma
Vandaag om 12:58:46
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Wim Romijn
Vandaag om 12:54:40
PB Models, ICR-rijtuigen door Sicco Dierdorp
Vandaag om 12:44:09
Vandaag om 11:44:36
Vandaag om 11:32:45
Vandaag om 11:16:27
Vandaag om 10:20:11
Vandaag om 10:10:02
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 09:33:50
hoe vind ik iets terug op dit forum door Joz
Vandaag om 08:57:15
Vraagje over servo aansluiting door bask185
Vandaag om 08:54:09
Lasersnijder voor karton door MOVisser
Vandaag om 08:40:52
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Lambert
Vandaag om 08:37:03
Auteur Topic: Civil War layout ofwel; Ronald gaat een nieuwe baan bouwen!  (gelezen 320394 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re:Civil War layout ofwel; Ronald gaat een nieuwe baan bouwen!
« Reactie #1005 Gepost op: 18 November 2012, 21:28:43 »
Oke! :)
Vanmiddag begonnen waar ik gisteravond geëindigd was. Dit deel dicht gelegd en de laatste wissel afgemaakt:
Hier verder gegaan met bielzen leggen:
En volgelegd zoals gepland:
En dan komen zo watertoren en tentenkamp ongeveer te staan:
En een overzicht met bijna alle bielzen gelegd. Alleen nog de linkerhoek:
Morgen weer verder!
olaf99
    • bouwwerken van olaf
« Reactie #1006 Gepost op: 19 November 2012, 20:08:05 »
Hallo
Dat zelfbouw rails blijft toch een behoorlijke klus. Maar het ziet er al goed uit.
Olaf
« Reactie #1007 Gepost op: 19 November 2012, 23:25:04 »
Dank je Olaf, ik doe mijn best ;)
Vanmiddag nog snel even het laatste stukje ondergrond en bielzen gelegd. Eerst de ondergrond:
Daarna de laatste bielzen gesneden en gelegd:
Zo, dat kan mooi drogen. Vanavond maar eens een poging gedaan om een dichte wagen te maken. Hiervoor als voorbeeld een H0 exemplaar gebruikt dat ik ook al eens gemaakt had. Eerst de zijwanden omgerekend en daar 2 frames voor gemaakt uit 4 x 4 mm:
Die frames samengelijmd tot een box:
Het dak moet licht gebogen worden daarvoor 3 dragers gemaakt uit hetzelfde materiaal:
En op zijn plek gezet:
Nog wat extra steun ingelijmd en hier samen met zijn kleine broer:
Even voorzien van 2 onderstellen en bij de rest gezet:
En als overzicht:
In mijn optiek is de kar iets te kort, maar ik laat 't zo en bouw hem af met beplanking e.d. De volgende wordt dan ipv 24 foot een 28 foot exemplaar. Optisch zal dat beter lijken. Nu wordt het korte versterkt door de smalspoor uitvoering.
Later meer!
  • Team Mitropa
« Reactie #1008 Gepost op: 19 November 2012, 23:55:00 »
Wel grappig door de ronde hoek lijkt het op de eerste foto net of het hout bol staat.
verder weer goed bezig hoor (y)
gr Jan
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #1009 Gepost op: 20 November 2012, 01:53:54 »
Neem aan dat je die hamer nog nie nodig bent geweest  ??? ;D..met dit bouwtempo ga je wel hard door je hout heen, binnenkort maar weer's wat nieuw maken  ??? ;D (y)
  • Team Mitropa
« Reactie #1010 Gepost op: 20 November 2012, 07:35:09 »
Martin, ik had maar net genoeg (y)
« Reactie #1011 Gepost op: 20 November 2012, 09:20:46 »
Misschien. Voorlopig lijkt de voorraad nog voldoende voor een aantal karren. De Bielsvoorraad is tot op een 3e van de bos uitgedund. Ik kan nog even vooruit ;)
@Jan; dank U ;D ;)
Railroadtycoon
« Reactie #1012 Gepost op: 20 November 2012, 10:21:05 »
Ronald, even een verkeerde (  ??? ) term... Je gaat als de "Blitzkrieg"  ;D
Erg fraai tot nu toe  (y)
Allie
« Reactie #1013 Gepost op: 20 November 2012, 11:26:07 »
Die was wat later, Allie.... ;)
Even een pasproefje in de hoek gedaan. Het hotel moet daar komen en Wanda wil verder met het gebouw. Dus weer even gekeken hoe het moet gaan worden. Da's wel lastig omdat de hoek rond is en omdat we iets omhoog willen met het terrein daar:
Hoop dat ze vanavond bij thuiskomst de zijwand zover klaar heeft. We gaan een halfrelief doen maar wel "over het midden". Dus de nok voorbij zodat er wat meer diepte in komt.
Later!
« Reactie #1014 Gepost op: 21 November 2012, 23:24:48 »
Zo, kleine update. Wanda heeft de zijwand zover klaar en al een ronde achterkant gemaakt zodat het hotel precies in de hoek kan staan:
Tis niet veel maar toch wat ;) We gaan nog wel kijken of een deel straks verlicht kan worden zodat we ook daadwerkelijk een bewoond hotel hebben straks.
Ik ben zelf met de wagens bezig en dat ging gisteren niet helemaal goed. Daarover later meer.
Ik had begrepen dat er in een ander draadje (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,48131.0.html) waarin iemand zeer enthousiast was en daarmee ook ik ;) vanmiddag weer even lekker tekeer is gegaan tegen mij door heer Mispoes. Ik dacht dat het weer rustiger werd hier op het forum maar zo zie je maar weer wie de zaak werkelijk op ligt te fokken. Als dit draadje niet zo goed gelezen werd (waarvoor mijn grote waardering en dank naar een ieder!) was ik er allang mee gekapt..... :( Ik heb een van de mods dan ook gevraagd hier opheldering over te verschaffen en om dit zielige figuur een halt toe te roepen.
Dat moest ik even kwijt. Vanaf hier weer lekker verder bouwen met en aan de Civil War baan. Die eigenlijk een naam moet hebben, zelf denk ik aan de plek die het uitbeeld; "Big Lacy, Confederate railway point". Of zoiets ;) Maar eens even kijken.
Later!
« Reactie #1015 Gepost op: 21 November 2012, 23:57:55 »
Ik had begrepen .....................Dat moest ik even kwijt.
Nou, daar is anders nu niets meer van te zien.
.....de Civil War baan. Die eigenlijk een naam moet hebben, zelf denk ik aan de plek die het uitbeeld; "Big Lacy, Confederate railway point". Of zoiets ;)
Later!
*Kennesaw, Ga
*Big Shanty,
*Lacy Hotel
*hier praten ze over Camp McDonald
« Reactie #1016 Gepost op: 22 November 2012, 00:03:04 »
Helemaal waar Jeroen, met frisse zin verder! :)
Bedankt voor je link. Die plaatjes had ik laatst al eens gesaved om ze te gebruiken als uitleg bij de baan. Leerzaam ook.
Die "Kennesaw, Ga." is ook wel wat..... ;)
« Reactie #1017 Gepost op: 22 November 2012, 00:07:18 »
;D  (y)
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #1018 Gepost op: 22 November 2012, 01:21:28 »
'The Generals Breakfast'
René
  • Team Mitropa
« Reactie #1019 Gepost op: 22 November 2012, 08:29:39 »
Topnaam   (y)
of The generals lunch, The generals one night stand, The generals .......
www.rwfoto.nl
