Vandaag om 11:54:02
Vandaag om 11:47:56
Smalspoor op eiland Rugen door Lucien
Vandaag om 11:44:07
Baan in Los Angeles door Wim Vink
Vandaag om 11:43:38
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Steamer
Vandaag om 11:40:25
Vandaag om 11:29:48
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Herb73
Vandaag om 11:24:04
Vandaag om 10:48:36
Vandaag om 10:44:52
Een baantje in de Limburgse heuvels door Luud H
Vandaag om 10:44:39
Vandaag om 10:42:42
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 10:25:59
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
Auteur Topic: Verschillende fcs problemen..  (gelezen 1978 keer)
Ivo R.
  • niks
« Gepost op: 07 November 2010, 13:18:47 »
Ik heb hier 2 verschillende problemen.
De bus, het makkelijkst op te lossen denk ik:
De magneet dat aan de stuur inrichting vast zit is los gekomen, (om
het draad in de weg te volgen) hoe zet ik die het beste weer vast?
En de auto:
eert maar eens een foto:
(komt nog een scherpere foto aan)
De accu zit los en ik heb geen idee waar ik die moet vast solderen.
Daar komt nog bij dat toen hij nog vast zat, de motor niet werkte.
Is er nog iets te zien dat niet goed zit? of is er iets fout gegaan bij
het opladen?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen!
Groet Ivo
Edit: nu met goeie foto.
« Laatst bewerkt op: 07 November 2010, 14:22:22 door Ivo R. »
Mooie worden van een Hc: "Bij de NS mag je meedenken, maar niet hardop."
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
Re:Verschillende fcs problemen..
« Reactie #1 Gepost op: 07 November 2010, 13:24:07 »
Magneetje: vast zetten met secondenlijm oid.
Accu/motor: probeer eerst eens met een trafo en wat draadjes of de motor nog draait...
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
« Reactie #2 Gepost op: 07 November 2010, 13:24:28 »
Magneetje kan je met secondelijm zo weer op de sleper monteren,
Voor vraag 2 heb ik inderdaad echt een scherpere foto nodig.
Grt,
Gerard
ex-DR V100
  • 1 gele trein maakt nog geen NS ...
« Reactie #3 Gepost op: 07 November 2010, 13:42:38 »
Zo even uit het hoofd:
Motor moet met de batterij worden aangesloten om een stroomkring te krijgen. De (losse?) rode draad moet aan de ene kant van de batterij worden aangesloten. Aan de andere kant van de batterij de zwarte draad en deze moet na de schakelaar worden vastgezet.
Gr, Marc
Ivo R.
  • niks
« Reactie #4 Gepost op: 07 November 2010, 14:18:41 »
Goed, net even naar zolder geweest.
Natuurlijk was net de secondelijm op, dus dat moet eerst gehaald worden.
En ik heb het motortje uitgeprobeerd, maar die doet niks. Aangezien ik zelf
hier nog niet aan gezeten heb, zou ik met een mailtje naar faller nieuwe
onderdelen kunnen krijgen? want ik heb de auto een jaar geleden op eurospoor
gekocht maar heb echt geen idee meer bij wie...
Of moet ik dan nieuwe onderdelen (motortje?) bestellen bij een winkel?
Groet Ivo
Private SNAFU
« Reactie #5 Gepost op: 07 November 2010, 14:31:40 »
Ivo,
Voor het standaard aansluit schema zoals Faller dat in zijn auto's heeft zitten zie: http://www.projectnijkerk.nl/?p=2012
Gr,
Bart
Website
Misha
« Reactie #6 Gepost op: 08 November 2010, 13:39:49 »
Ivo,
De rode draad die op de auto naar boven wijst moet op de plus van de accu.
De zwarte draad op de accu is de min en deze moet (op de foto gezien) aan de achterkant van de auto gesoldeerd worden op de doorverbinding van de laadconnector (buitenste twee polen).
Magneetje inderdaad met secondelijm. Ikzelf gebruik de gel variant. Heb je even iets meer tijd om nog snel even te corrigeren.
Je stuurinrichting is afgebroken. Hier moet je een nieuwe voor bestellen. Meet even de breedte op van je stuurinrichting en de diameter van je banden, dan kun je daar een passende voor zoeken. Stuuras wordt ook wel vooras genoemd. Of je kunt zoeken naar het artikelnummer van je auto.
Ik koop hier wel eens onderdelen: http://www.anw-modeltreinen.nl/ omdat de prijzen er goed zijn. Maar er zijn nog veel meer winkels waar je onderdelen kunt bestellen.
Groetjes Misha.
« Laatst bewerkt op: 08 November 2010, 13:41:57 door Misha »
