Gezocht: PDF van CV-blad voor de Roco 72842 (Railion BR204) door ceuleer
Vandaag om 19:34:33
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Huibert
Vandaag om 19:32:41
Vandaag om 19:27:59
Vandaag om 18:56:35
PB Models, ICR-rijtuigen door Huibert
Vandaag om 18:50:16
Vandaag om 18:48:27
Vandaag om 18:48:02
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door VAM65
Vandaag om 18:45:26
Vandaag om 18:38:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Ben
Vandaag om 18:10:53
servo aansturing door Steven Loosman
Vandaag om 17:58:46
Vandaag om 17:28:19
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 17:09:34
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 17:04:12
Vandaag om 16:44:42
Doornvliet door Eric B
Vandaag om 16:34:18
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 16:05:46
Vandaag om 15:53:55
Vandaag om 15:50:23
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 15:33:01
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door NL-modelspoor
Vandaag om 14:31:58
Vandaag om 14:26:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 14:09:15
Vandaag om 14:02:52
PT Trains 2026 door Huibert
Vandaag om 12:33:59
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
Vandaag om 12:14:06
Vandaag om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 11:08:02
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Auteur Topic: S88SD16-n bezetmelder solderen  (gelezen 5009 keer)
Ollie
« Gepost op: 07 November 2010, 08:40:42 »
Ik heb bij Wim Ros 2 bezetmelders besteld als bouwpakket.
Nu kom ik er niet helemaal uit.
Het volgende is het geval, ik heb 2 soorten ic's
4 x CD4014BE
6 x CD4044BE
Als aansluiting op de print heb ik staan 2 x 4014n, 4 x 4044N en ILQ620.
Welke ic moet er nu op de ILQ620 komen?
2de vraag.
Ik heb vier verschillende weerstanden, (neem aan dat het weerstanden zijn)
4 x B101G 8 pootjes
4 x B103G 8 pootjes
4 x L518 104 1022 5 pootjes
4 x A 472G 5 pootjes
Waar moet deze komen?
Ik hoop dat mijn vraag een beetje duidelijk is.
Bij het bouwverslag op Sleutelspoor worden andere componenten gebruikt.
Met vriendelijke groet, Merijn
« Laatst bewerkt op: 07 November 2010, 10:03:22 door Ollie »
nachbar
    • Bührtal III
Re: S88SD16 bezetmelder solderen
« Reactie #1 Gepost op: 07 November 2010, 08:56:56 »
Merijn,
Welkom op dit forum!
Ik zou Wim Ros even een mailtje sturen met de vraag, dan heb je antwoord uit de eerste hand.
Ronaldk
« Reactie #2 Gepost op: 07 November 2010, 08:57:38 »
Hallo Merijn,
Allereerst: Welkom op het forum.
Ik neem aan dat Wim een bouwhandleiding heeft bijgevoegd? Of heeft hij jou verwezen naar de website Sleutelspoor voor de handleiding? Dit is een oud type print. De nieuwe prints hebben ook aansluitingen voor de netwerkkabels, daar zit dus zowiezo verschil in de printen.
Op zijn eigen website Perrongeluk staan toch ook de handleiding voor het bouwen? En anders zou ik een mailtje naar Wim Ros doen met deze vragen. Hij heeft de print ontworpen en weet precies hoe deze gebouwd moet worden.
Succes met het bouwen!
Groeten Ronald.
A3
« Reactie #3 Gepost op: 07 November 2010, 09:09:36 »
Kijk even op deze link en vergroot het plaatje rechts boven in.
groeten A3
http://www.rosoft.biedmeer.nl/Webwinkel-Product-1099091/S88SD16-n.html
H0, Mr-Direct, Piko-A, 2-rail, Marklin Delta-control, Roco Multimaus s88XpressNetLi
Ollie
« Reactie #4 Gepost op: 07 November 2010, 09:19:37 »
Bedankt voor de snelle reacties.
Ik zal mij binnenkort even voorstellen op dit forum.
Op de factuur staat een verwijzing naar zijn site voor de handleiding, alleen komen deze onderdelen niet overeen.
Het plaatje waar A3 naar verwijst komt al meer in de buurt, aleen komen de teksten met de ic's niet overeen.
Zal eens een mail sturen naar Wim Ros.
Groeten, Merijn
A3
« Reactie #5 Gepost op: 07 November 2010, 09:26:58 »
Hallo Merijn,
zat er geen handleiding bij?
of is het deze,  http://www.rosoft.biedmeer.nl/Webwinkel-Product-1098879/S88-n.html
« Laatst bewerkt op: 07 November 2010, 09:30:25 door A3 »
Ollie
« Reactie #6 Gepost op: 07 November 2010, 09:54:52 »
Hallo A3,
Nee het is de S88SD16-n  bezetmelder.
Er zat geen handleiding bij, maar op de factuur stond een verwijzing naar zijn web site perrongeluk.
Groeten, Merijn
« Laatst bewerkt op: 07 November 2010, 10:03:03 door Ollie »
A3
« Reactie #7 Gepost op: 07 November 2010, 10:00:39 »
Dan doe Wim maar een mail want deze site loopt op dit moment niet.
Groeten A3  8)
remco
Re: S88SD16-n bezetmelder solderen
« Reactie #8 Gepost op: 07 November 2010, 10:31:50 »
2de vraag.
4 x B101G 8 pootjes
4 x B103G 8 pootjes
Hoi Merijn,
de weerstanden zijn als volgt.
4 x B101G 8 pootjes = 100
4 x B103G 8 pootjes = 10K
4 x L518 104 1022 5 pootjes = 100K
4 x A 472G 5 pootjes = 4k7
dus de weerstand met de cijfers B101G met 8 pootjes moet op de plek komen waar 100 staat op de print plaat.
dit geld ook voor de drie andere zie hierboven achter het = teken.
als het goed is heb je de volgende aantal ic's nodig.
2 x CD4014BE
4 x CD4044BE
4 x ILQ620
mocht dit aantal niet kloppen dan moet je Wim Ros even mailen, dat je niet de goede ic's hebt gekregen.
hierbij nog een foto hoe ik hem gesoldeerd heb.
Gr,
Remco
Ollie
« Reactie #9 Gepost op: 07 November 2010, 11:08:33 »
Hoi Remco,
Bedankt voor de informatie.
Vraagje over deze soort weerstanden,
1- hoe kun je hiervan de waarde meten.
2- Zit lijkt mij geen + of - kant aan.
3- hoe noem je dit type weerstand
Dan de ic's hier had ik mij vergist, heb 2 bezetmelders besteld, had dus 2 verpakkingen.(zat wat door elkaar heen)
Ik heb dus.
2 x CD4014BE
4 x CD4044BE
4 x L1034 LTV844 (is dit de ILQ620)
Groeten, Merijn
« Laatst bewerkt op: 07 November 2010, 11:57:26 door Ollie »
remco
« Reactie #10 Gepost op: 07 November 2010, 12:18:31 »
Voor de 100 ohm en 10 k ohm geld de volgende afbeelding
als je tussen pootje 1 en 2 meet met een multimeter zal je 100 ohm meten.
Bij pootje 1 moet er op de behuizing van de weerstand een stip staan deze moet overeen komen met de 1 die op de print plaat staat.
voor de weerstanden 100 K ohm en 4k7 Ohm geld de volgende afbeelding.
als je tussen pootje 1 en 2 meet  zal je 100k ohm meten meet je tussen 1 en 3 dan krijg je het zelfde enz.
let er op dat bij pootje 1 een stip op de behuizing staat deze moet op de printplaat overeen komen met het vierkantje dat links op de afbeelding hieronder staat.
met een multimeter zie hier boven
zie hierboven vooral bij de weerstand met 5 pootjes moet je goed opletten hoe je deze soldeert.
volgens mij worden deze netwerk weerstanden genoemd (weet ik niet zeker).
deze weerstanden zijn in dit geval veel makkelijker toe te passen omdat het een hoop ruimte scheelt vergeleken met normale weerstanden.
succes met solderen en als je nog vragen hebt laat het dan maar weten.
let er even op bij het plaatsen van de ic's dat dit maar op een manier kan. Er zit aan de zijkant van het ic een inkeping deze moet overeen komen met de tekening op de print.
Voor de ILQ620 geld dat er een stip op staat deze moet bij de inkeping op de print komen.
jij had er de L1034 LTV844 bij zitten dit is de zelfde als de ILQ620.
Gr,
Remco
« Laatst bewerkt op: 07 November 2010, 12:28:12 door remco »
Ollie
« Reactie #11 Gepost op: 07 November 2010, 17:04:05 »
Hoi Remco,
Bedankt voor je uitleg. Het is me nu duidelijk.
Groeten, Merijn
