Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
Vandaag om 15:47:53
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:32:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door V200-G2000
Vandaag om 15:29:20
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door moonlicht
Vandaag om 15:20:21
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:16:01
Vandaag om 15:09:53
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 15:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 14:47:50
Vandaag om 14:16:50
Vandaag om 14:07:21
Vandaag om 14:06:19
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 12:57:15
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:38:05
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
Auteur Topic: Roco TEE met sound Verlichting probleem  (gelezen 3477 keer)
Ruben1990
« Gepost op: 06 November 2010, 10:21:33 »
Ik heb sinds een paar weken een Roco TEE RAM DCC met ESU sound erin.
Nou heb ik een probleem.
De sluit verlichting niet van de motorwagen maar van de andere kant knippert of blijft het een tijdje uit en dan gaat het weer even branden.
Met de frontverlichting is dit echter niet het geval.
En bij de motorwagen nergens last van.
Bij de winkel waar ik hem gekocht heb hebben ze een demo rijden van dat ding alleen 3-rail systeem. Ook daar het hebben ze dat probleem.
Hij vertelde mij al dat hij de TEE al had opgestuurd naar Roco maar kreeg hem het zelfde terug als dat hij hem inleverde.
Niks opgelost dus.
Ik sprak iemand op Eurospoor die had hem daar rijden. En vroeg aan hem of hij daar problemen mee had. Hij had er geen problemen mee.
Iemand hier het zelfde probleem en heeft een oplossing?
Ik vind het zwaar irritant en zeker voor zo'n mooi exemplaar zonde. Voor de prijs mag dat toch wel deugelijk werken.
Ik wacht af op reacties. Alvast bedankt.
Ruben Korteland
« Laatst bewerkt op: 06 November 2010, 10:24:02 door RubenKorteland »
E.r.i.k.
Re:Roco TEE met sound Verlichting probleem
« Reactie #1 Gepost op: 06 November 2010, 11:14:05 »
Hoi Ruben,
Aan de stuurstand kant zit een omschakelmechanisme (3x woordwaarde) in het draaistel, misschien zit er daar een slecht contact?  Je kan het met de batterij van 9v uitproberen terwijl je 'em in je hand hebt, wellicht kan je dan zien wat er misgaat.
Erik.
SGT-Danny
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 13 February 2011, 12:01:04 »
Ik heb het zelfde probleem de stuurstang wagon geeft geen verlichting meer ik heb de contacten na gekeken en schoon gemaakt maar als nog gebeurt er niks ik heb hem toen naar de winkel terug gebracht
Ik vond vooor wat ik er betaald voor het ook maar moet doen na doen ze het en nu doen ze het wel ze zijde dat het contacten waren...
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #3 Gepost op: 13 February 2011, 12:10:08 »
Ik zeg: doen ;D
Met vriendelijke groet, Peter
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
« Reactie #4 Gepost op: 18 February 2011, 09:35:51 »
Bij mij werkt de verlichting van de RAmm goed maar ik heb weer dat de verlichting van het (niet) motorrijtuig blijft branden na stilstand en asl de frontverlichting (motorrijtuig) is uitgeschakeld maar volgens mij hoort dat zo.
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
burtonbouwer
  • Mijn smaak is eenvoudig; ik ben altijd tevreden met het beste (Bron: Oscar Wilde)
  • Open your eyes, take a deep breath and relax!
« Reactie #5 Gepost op: 18 February 2011, 09:52:27 »
Ik heb hetzelfde probleem gehad en gevonden en verholpen uiteindelijk nadat ik de boel helemaal heb opengehaald. Ik zal uitleggen wat er loos was. De stroomafname voor de frontverlichting vindt plaats bij het draaistel van de stuurwagen waar het omschakelmechanisme zit dat schakelt tussen 2 rode lampen of 3 witte in driehoek; dat is dus het draaistel aan de kant waar het tweede rijtuig aansluit. Door het draaistel lopen draden die gesoldeerd zijn aan de koperen stroomafname lipjes die weer op de assen van de wielen drukken. Bij mij was dus juist daar waar 1 draadje gesoldeerd zit op het koperen lipje (dat zit tussen de bak en het draaistel in) breuk ontstaan net boven de soldering. Hierop brandden de 3 witte lampen niet, echter de 2 rode deden het nog wel.
Nadat ik dit euvel constateerde heb ik het hele binnenwerk los moeten halen (inclusief interieur) zodat er ruimte ontstond in de draden om het draaistel te demonteren zodat ik de nieuwe soldeerverbinding kon maken. Je zult meerdere draden moeten lossolderen om het draaistel te kunnen demonteren, maar het is mij uiteindelijk gelukt.
Oorzaak was dus een draadbreuk die is ontstaan door in de bochten naar links en rechts bewegen van het draaistel, vermoeidheid van metaal (=koper). Eigenlijk dus een slechte soldering van Roco!!
Dat de frontverlichting van de stuurwagen blijft branden terwijl van de motorwagen deze uitgeschakeld wordt is normaal. Stroomafname van de frontverlichting van de stuurwagen komt zonder tussenkomst van de decoder rechtstreeks van de rails af. Roco had dat ook via de motorwagen en decoder kunnen laten lopen, maar ik denk dat uit kostenoverwegingen hier destijds niet voor gekozen is.
Gr.,
Ferry
« Laatst bewerkt op: 18 February 2011, 09:58:28 door burtonbouwer »
Schaal H0 (1:87), MM, Rocomotion 10785, TrainController Gold ver. 8.0 F2, lichtsluis voor kalibratie van loksnelheid, 4x 10787/GBM8, 2x DR4088RB-CS, Geoline H0 in schaduwstation met 10775 wisselaandrijvingen, Tillig Elite op zichtbare deel, DR4024 servos
Ruben1990
« Reactie #6 Gepost op: 04 March 2011, 22:21:53 »
Dus eigelijk de beste optie is om de TEE even terug te brengen naar de winkel en hem daar te laten maken?
Of dus de draden zelf even opnieuw te solderen?
Even een vraag.
Hoe krijg je de kappen er makkelijk af zonder dat ik het weer sloop? Ken me zelf langer dan vandaag hahaha. ;)
Duvel
« Reactie #7 Gepost op: 04 March 2011, 22:43:20 »
Als je toch aan het klussen bent, kun je overwegen een functiedecoder in te bouwen voor de verlichting, dat verhelpt ook het knipperen. Het enige lastige is dat de verlichting antiparallel geschakeld zit, zodat je een decoder nodig hebt die daarmee om kan gaan (ompolen van twee functie-uitgangen).  De Lenz LF101XF kan dat, maar wordt niet meer geleverd zodat je afhankelijk bent van oude voorraden...
Met vriendelijke groeten, altijd.
Ruben1990
« Reactie #8 Gepost op: 05 March 2011, 19:04:55 »
Iemand een idee over hoe je makkelijk de kap van een TEE RAM erafhaalt zonder dat je het beschadigd/sloopt.
Alvast bedankt!
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Reactie #9 Gepost op: 05 March 2011, 19:43:44 »
Zoals in de handleiding staat: lichtjes uitbuigen en je kan de kap er zo af halen.
