Vandaag om 01:04:23
Vandaag om 00:56:59
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door **Jelle**
Vandaag om 00:46:12
04 February 2026, 23:53:20
Rondom Charlois door Lycka till Förlag
04 February 2026, 23:36:29
Dialezing havensporen in Rotterdam bij NVBS door sneek
04 February 2026, 23:30:23
Raadplaatje door ArjanB
04 February 2026, 23:18:20
04 February 2026, 23:13:05
04 February 2026, 22:58:37
04 February 2026, 22:54:45
04 February 2026, 22:48:32
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door T.Spat
04 February 2026, 22:46:42
04 February 2026, 22:40:41
04 February 2026, 22:26:24
04 February 2026, 22:18:43
04 February 2026, 21:03:34
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
04 February 2026, 19:53:47
Exact-train 2026 door Ben
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
04 February 2026, 18:33:19
Vroeger in Breedorp door Edde
04 February 2026, 18:31:21
04 February 2026, 17:37:03
19 Toen door 5166
04 February 2026, 16:58:31
04 February 2026, 16:47:41
04 February 2026, 16:15:58
04 February 2026, 15:49:32
04 February 2026, 15:29:57
04 February 2026, 15:28:30
Auteur Topic: Stad met niveau verschil  (gelezen 8006 keer)
Kieft01
  • alle herbegin is moeilijk
« Gepost op: 02 November 2010, 20:59:04 »
Goedeavond,
Wat kan ik als ondergrond het beste gebruiken als ik een stadje wil maken met niveau verschillen? De bedoeling is dat er een weg omheen loopt (halve cirkel) die laag begint en hoger eindigt.
In het stadje ook enig niveua verschil van zo'n 3-10 cm. Dat betekent dus ook schuin oplopende straatjes en dergelijke.
Ik wilde het eerst doen met een vlakke plaat en daarop bouwen maar dat blijkt toch niet zo makkelijk. >:(  Zit verder aan gaas of iets dergelijks te denken. :-\
Wie heeft er ervaring, voorbeelden, tips?
gr,
N-Koploper-Multimaus-Roco/Lenz-Roco/Minitrix-Dell laptop-nieuw-2021
    • MCKmodelbouw
Re:Stad met niveau verschil
« Reactie #1 Gepost op: 02 November 2010, 21:00:45 »
misschien iets van piepschuim ofzo.
en dan met gips glad maken.
ik heb er geen ervaring mee sorry.
ben wel benieuwd wat de oplossing word.
gr,
mathyn
Nu ook op instagram
Antoontje
  • Bingellander
« Reactie #2 Gepost op: 02 November 2010, 21:30:01 »
Hoi Ben,
Je moet de baan van Matheus 18 eens bekijken. Je komt een heel eind met karton!
Antoontje.
Ik spoor WEL helemaal!
DirkH
« Reactie #3 Gepost op: 03 November 2010, 09:01:04 »
Kijk eens in de encyclopedie http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/E04.04_-_Onderbouwconstructies  , maak geen gebruik van piepschuim maar van Polystyreen Hardschuim HD300 (Styrofoam of blauwe Roofmate), die kan je gemakkelijker bewerken en heb je minder last van de bolletjes die loskomen.
kijk ook eens bij http://www.ombc.nl/tjm.htm daar zie je voorbeelden van het gebruik van roofmate.
Beste werkwjze is eerst enkele platen roofmate te snijden op de maat van je stad/dorp, daarna kan je die in de gewenste vorm snijden en vervolgens afwerken met gips.
Dirk
Kieft01
« Reactie #4 Gepost op: 04 November 2010, 08:06:37 »
In de buurt kan ik goedkoop Roofmate platen aanschaffen. :)
4 euro /m2  voor een plaat van 5 cm dik.
Nu heb ik totaal geen ervaring met dit materiaal dus voor ik het wil kopen graag wat tips hoe ik b.v. een helling helling kan maken, plakjes eraf kan halen, welk gereedschap ik nodig heb etc.
Ook belangrijk:  is het te lijmen met houtlijm of bison tix?  (zit volgens mij geen oplosmiddel in)
gr,
DirkH
« Reactie #5 Gepost op: 04 November 2010, 08:38:12 »
Hi,
Bison tix zou ik niet gebruiken : zie in de handleiding van bison tix er staat het volgende in vermeld :Niet geschikt voor polystyreenschuim (piepschuim - tempex), polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP).
Met Bison Montagekit Super kan je dit perfect lijmen, anders even in de plaatselijke doe het zelf kijken bij de motage kits welke geschikt is (geen met oplosmiddelen gebruiken).
Om het te bewerken zou ik gewoon gebruik maken van een scherp breekmes, dan ken je perfect de vormen uitsnijden.
Mvgr,
Dirk
Feiko
« Reactie #6 Gepost op: 04 November 2010, 10:40:16 »
en de scherpe hoekjes nog wat weg vijlen (of er juist in vijlen) en het is helemaal mooi
Blauwe vingers doen een Swolsch hart kloppen
Kieft01
« Reactie #7 Gepost op: 09 November 2010, 19:14:44 »
Roofmate platen aangeschaft (2 van 5 cm en 1 van 8 cm samen voor tien euro)
Geprobeerd te lijmen en te bewerken.
Resultaat:
Bison-tix: lijmt wel maar van de 5 cm houd je nog 2 cm over als het droog is ;D Niet te gebruiken dus.
Houtlijm:  dit gaat goed, zit goed vast als het droog is
Dubbelzijdige tape:  gaat ook goed en zit gelijk vast, hoeft uiteraard niet te drogen.
Bewerken:
Doe het nu met een breekmesje maar vindt dit nog niet echt lekker gaan. Mes is vrij snel bot lijkt het en alleen geschikt voor kleine stukjes.
Verder aan het proberen met een koperdraad in een soldeerbout. Dit gaat vrij goed als de draad niet te lang is.
Moet het nog gaan proberen met weerstanddraad maar dat heb ik niet in huis dus dat resultaat duurt nog even.
Iemand iedeeën of ik op een andere manier grotere vlakken weg kan halen? Bijvoorbeeld van de 5 cm de helft weghalen in vlakken.
DirkH
« Reactie #8 Gepost op: 10 November 2010, 14:06:36 »
Je kan het altijd ook met een zaagje doen.
Dirk
Niels B
    • Arnhem in de jaren ´80
« Reactie #9 Gepost op: 10 November 2010, 14:49:53 »
Ik gebruik hiervoor een tomatenmesje, werkt perfect! Een tomatenmesje is een fijngetand mesje van ca 20 cm lang, je zaagt er zo doorheen.
Daarna overigens niet meer voor je tomaten gebruiken  ;D
Succes!
Niels
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
« Reactie #10 Gepost op: 11 November 2010, 17:53:50 »
Doe mij maar karton. :)
Mvg. Matheus.
Herwim Frank
  • De Franklin Rail Compagnie
« Reactie #11 Gepost op: 14 November 2010, 09:53:42 »
Hallo Kieft 01
Een aantal jaren geleden kreeg ik van mijn vrouw het boek
"Groetjes uit Ferbach"geschreven door Jacques Le Plat
Een boek waarin uitgebreid beschreven staat het bouwen van een diorama cq moduul bouw.
Dit boek is al jaren mijn raadgever in het bouwen van landschap en de technieken daar voor.
In dit boek staat een hoofdstuk "de huizen in de voorstad" dit geeft beknopt de beschrijving van de bouw van een aantal huizen en het landschap aan de achter kant van het moduul met oplopende wegen.
De meeste hoogte verschillen zijn vervaardigt met polystyreenschuim en worden gelijmt met vinyllijm.
Straten en steegjes worden gevormd door onder andere gebruik te maken van stroken karton om de welving van de weg te vormen opgevuld met boetseer klei en het geheel wordt bewerkt met water plamuur.
Dit is in het kort een verslag van een werk methode, ik zou je aanraden dit boek te bestellen of in de bibliotheek te lenen. kosten ± 35€ Ned.versie bestel nr. ISBN 90-804209-1-3
Veel succes.
Herwim Frank
« Laatst bewerkt op: 14 November 2010, 10:13:24 door Herwim Frank »
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
  • Team Mitropa
« Reactie #12 Gepost op: 14 November 2010, 09:56:21 »
lijmen met polymax gaat goed
GW
« Reactie #13 Gepost op: 14 November 2010, 10:53:10 »
Loop naar het messenblok in de keuken, pak het broodmes. Probeer het daar eens mee...
Gerard
Kieft01
« Reactie #14 Gepost op: 15 November 2010, 08:04:53 »
Allen hartelijk dank voor de tips.
Ga eens zoeken naar een mes met kartels want dat blijkt goed te werken. Misschien werkt een oude zaag ook wel dan.
Het keukenblok laat ik maar ongemoeit andere heb ik zo een andere probleem ben ik bang voor ;)
Herwim: dank voor je reactie. Ik ga eens kijken of dat boek ergens verkrijgbaar is.
