Vandaag om 00:41:57
Vandaag om 00:14:17
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:03:27
11 January 2026, 23:36:42
Rondom Charlois door hervé
11 January 2026, 23:09:19
11 January 2026, 23:09:15
Slijptrein door Rob Ellerman
11 January 2026, 22:58:23
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door grossraumwagen
11 January 2026, 22:48:09
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Frank 123
11 January 2026, 22:36:34
11 January 2026, 22:34:28
11 January 2026, 22:14:59
11 January 2026, 21:55:30
11 January 2026, 21:38:39
11 January 2026, 21:26:25
11 January 2026, 21:11:28
11 January 2026, 20:51:21
11 January 2026, 20:25:59
11 January 2026, 19:51:27
MoBaBro.de door W. Thomas
11 January 2026, 19:40:17
11 January 2026, 19:28:41
11 January 2026, 19:28:11
11 January 2026, 19:14:51
11 January 2026, 18:47:09
11 January 2026, 18:26:03
MaTrix 2026 door Robkop
11 January 2026, 18:24:23
11 January 2026, 18:08:18
11 January 2026, 17:41:33
11 January 2026, 17:33:48
11 January 2026, 17:16:41
11 January 2026, 16:22:50
Auteur Topic: Hoe verander ik rijrichting  (gelezen 2235 keer)
hein.wiegmans@casema.nl
« Gepost op: 28 October 2010, 15:13:01 »
Ik heb een Nohab van Roco (Biene Maja) met een Uhlenbrock 76320 decoder. Deze lok heeft (naar mijn mening) slechts aan één kant een koppeling. Als ik vooruit rijd geeft Koploper aan dat ik achteruit rijd. Dat gaat allemaal prima maar toch vind ik het prettiger dat Koploper ook aangeeft dat de lok vooruit rijdt. Hoe kan ik het geheel ompolen? Moet dat door de decoder omgedraaid terug te zetten in het 8-polige contact, kan ik mogelijk met Koploper wat doen, moet ik iets doen met mijn IB of moet ik iets in een CV aanpassen?
Gideon
Re:Hoe verander ik rijrichting
« Reactie #1 Gepost op: 28 October 2010, 15:19:37 »
Draai de lok eens om op de rails, misschien helpt dat. Heb ik namelijk ook met een handregelaar, dat ik links om draai en de lok naar rechts gaat rijden. Omdraaien van de lok helpt dan.
Gideon
« Reactie #2 Gepost op: 28 October 2010, 15:22:58 »
Je moet in ieder geval niet de stekker omdraaien. Koploper of CV29 in de decoder bieden wel mogelijkheden. Maar je kunt natuurlijk ook de koppeling aan de andere kant zetten. Als ik het wel heb, wordt dit model geleverd met een koppeling aan één kant en op de andere kant een gesloten bufferbalk en de hele reut die het monteren van een koppeling in de weg zitten. Dat kan je allemaal omwisselen, want de nu gesloten kant heeft wel degelijk een koppelinghouder.
Het makkelijkste is misschien CV29 aanpassen. Zet die eens op 7.
« Laatst bewerkt op: 28 October 2010, 15:27:40 door henk »
« Reactie #3 Gepost op: 29 October 2010, 16:33:15 »
Beste Henk,
Ik heb CV29 op 7 gezet maar er verandert niets. De hele bak openen om de koppeling om te zetten is nogal een ingreep. Als het dus digitaal kan, op de één of andere manier, dan doe ik dat liever. Je noemde ook Koploper. Op welke manier kan ik via Koploper wat veranderen?
DJ van Noort
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 30 October 2010, 12:44:21 »
Veranderen van rijrichting in Koploper: Roep rijwindow op. Haal locomotief uit automatisch rijden (als je dat al deed). In het onderste deel van het rijwindow kun je de richting veranderen en vervolgens op DEFAULT drukken. Koploper vraagt of dit voortaan de gewenste richting is. Bevestigen en klaar is kees.
Eric
janpvdaa
« Reactie #5 Gepost op: 30 October 2010, 13:34:16 »
Hallo HaWe,
Je moet in CV 29 bit 0 op 1 zetten en de rijrichtlng wordt omgekeerd !
Dus: bit 0=0: normale rijrichting  bit  0=1 omgekeerde rijrichting.
Wel eerst CV 29 terug op 6 zetten.
Zie ook de bijgeleverde handleiding bij de decoder.
Groet, Jan
« Reactie #6 Gepost op: 01 November 2010, 10:58:54 »
Ik snap het even niet Jan.
Hoe zet je bit 0=1 als je de default van CV29 handhaaft?
sik250
« Reactie #7 Gepost op: 01 November 2010, 11:05:24 »
Hallo Hawe
Heb je misschien de motor er uit gehad. Dan kan het zijn dat bij het terugzetten de motor andersom is teruggeplaatst.
Motor andersom er in lost jouw probleem op.
Johan
