Vandaag om 04:49:07
Vandaag om 01:07:19
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door daan2353
Vandaag om 00:12:20
Vandaag om 00:03:10
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Raadplaatje door Whis
05 February 2026, 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 February 2026, 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
Auteur Topic: Roosenbosch (N)  (gelezen 77356 keer)
jeepney
Re:Roosenbosch (N)
« Reactie #15 Gepost op: 17 April 2011, 14:30:05 »
Van een roerhoutje voor muurverf (brede houtjes) heb ik een mal gemaakt voor de spoorafstand. Hiermee kan ik overal mooi evenwijdige sporen aanleggen.
prima tip, zo simpel kan het zijn
mat '69
Re:Roosenbosch (N)
« Reactie #16 Gepost op: 17 April 2011, 15:09:13 »
En bij mijn baan met Peco code 55 en code 80, bleek dat de korte zijde van een rechtopstaande 9v batterij voor precies de juiste afstand tussen de sporen zorgt als je deze tussen de dwarsliggers als afstandhouder gebruikt. Is makkelijk bij het werken met flexrails als je dubbelspoor wilt maken.
grt Ferry
Bruce!!!
  • MK III
Re:Roosenbosch (N)
« Reactie #17 Gepost op: 17 April 2011, 16:40:37 »
Hey Jos,
Dat is toch een gaaf stuk baan! (y)
Ik ben echt benieuwd naar de rest! maaruh dat zal nog wel even duren. ;D
Groetjes Bruce
Passat driver:)
Jos001
  • N en G rijder
Re:Roosenbosch (N)
« Reactie #18 Gepost op: 23 October 2011, 23:13:39 »
Er is al een poosje niets gebeurd aan de baan, een paar weken geleden begon het weer te kriebelen.
Ik ben toen begonnen met 2 modulebakken van 122*61 voor het station Oudenbosch.
Na een verflaagje het complexe sporenplan aangelegd.   ;D
(klikbaar)
Voor de perrons heb ik niets in de handel kunnen vinden wat me aanstond, dus werd het zelf maken.
Eerst een "moeder-exemplaar" gemaakt van een perronplaat en de zijwanden, daarna een mal gemaakt.
Vervolgens resin gegoten en de perrons deels in elkaar gezet.
Met de airbrush alles grijs gespoten (lekker snel)  :P
Daarna een monnikenwerkje, de witte halve tegels, witte randen en de slechtziendentegels verven.
En dan wil je na drogen natuurlijk even zien hoe het staat:
Nu de rest van de perrons nog  :)
Groetjes,
Jos
N-spoor, digitaal met TC
G-spoor, digitaal met LGB-MZS
Bruce!!!
  • MK III
Re:Roosenbosch (N)
« Reactie #19 Gepost op: 24 October 2011, 10:39:09 »
Hoi Jos,
Dat ziet er goed uit!
Groet, Bruce
Passat driver:)
Papierbouwer
    • sec geplot
Re:Roosenbosch (N)
« Reactie #20 Gepost op: 24 October 2011, 11:16:50 »
Dat ziet er goed uit! (y)
Papierbouwer
Jos001
  • N en G rijder
Re:Roosenbosch (N)
« Reactie #21 Gepost op: 01 November 2011, 22:37:30 »
De perrons zijn nu af, rails gespoten en stationsgebouwen proefplaatsen:
Wordt vervolgd.
Groetjes,
Jos
  • N Spoor Freak
Re:Roosenbosch (N)
« Reactie #22 Gepost op: 02 November 2011, 18:39:04 »
Ziet er al leuk uit Jos (y)
Gaaf zo met die plan V erbij!!!
Succes verder Jos!
Raymond
No Pain No Gain!
Jos001
  • N en G rijder
Re:Roosenbosch (N)
« Reactie #23 Gepost op: 06 November 2011, 22:03:41 »
Lekker aan het kliederen geweest dit weekend. Rails geballast, perrons vies gemaakt....
De ballast moet nog wel een tintje donkerder worden, nu is het wat te roodbruin.
Tevens begonnen aan de overweg. De weg uit styreenplaat gesneden en als proef neergelegd.
Natuurlijk had ik weer een draadje aan de rails gesoldeerd op precies de verkeerde plek  ::)
Wordt vervolgd.
Groetjes,
Jos
marco haringa
  • Modulebaan "immergut"
Re:Roosenbosch (N)
« Reactie #24 Gepost op: 07 November 2011, 19:48:09 »
Ziet er goed uit jos (y)
Groetjes marco
N Spoor Nijmegen
N spoor digitaal loconet met IB en koploper.Alle loks omgebouwd op faulhabermotoren.
NS,DB,SBB.
sander1985
  • Team Mitropa *
    • -- Team Mitropa --
Re:Roosenbosch (N)
« Reactie #25 Gepost op: 07 November 2011, 20:08:29 »
Wordt heel fraai Jos (y)
Bouw: OHMB - Krommeveer
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re:Roosenbosch (N)
« Reactie #26 Gepost op: 07 November 2011, 20:34:42 »
Mooi man! (y)
Jos001
  • N en G rijder
Re:Roosenbosch (N)
« Reactie #27 Gepost op: 07 November 2011, 21:44:29 »
Dank heren  :)
Groetjes,
Jos
Jos001
  • N en G rijder
Re:Roosenbosch (N)
« Reactie #28 Gepost op: 12 November 2011, 19:16:16 »
Bij de overweg horen natuurlijk ook Ahob's. Die heb ik in N nog niet kunnen vinden.
Dus wat doe je dan? Je pakt wat styreenstripjes en begint met wat plakwerk.
Ik heb een probeerseltje in elkaar gezet om te zien of het inderdaad gaat.
De boom scharniert gewoon op een stukje nikkelzilverdraad van 0,45 mm.
De knipperlichten moeten iets uitsteken, anders kan de boom niet ver genoeg omhoog. Ook hiervoor heb ik met nikkelzilverdraad een beugeltje gemaakt, gaatje in de mast geboord (die is 1,6 mm dik) en de neplampen erop gezet.
De boom is werkend te maken met een servo, alleen de kleine voetgangersboom zit vast, hier studeer ik nog op.
Hieronder wat plaatjes van het resultaat, de paal is natuurlijk zo veel te lang, maar die moet deels onder de grond verdwijnen.
Groetjes,
Jos
Maarten43
  • Tb
Re:Roosenbosch (N)
« Reactie #29 Gepost op: 12 November 2011, 19:28:33 »
Netjes hoor Jos, echt vakwerk.
N-spoor DB/NS Selectrix - HO NS DCC Profiboss.
