Vandaag om 00:00:10
Bf Kibronn door Sikko
29 November 2025, 23:36:22
Piko blauwe 1000: de decoderzaken door damngrazy
29 November 2025, 23:35:54
Station Roodeschool door San-Markos
29 November 2025, 23:16:41
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
29 November 2025, 23:14:50
29 November 2025, 23:10:56
Fleischmann 741005 BR 601 DB samenstellen? door bleh
29 November 2025, 23:04:53
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door DJV
29 November 2025, 22:58:55
Korneschans. Een fictief Duits Nederlands grensstation. door Jelmer
29 November 2025, 22:51:14
29 November 2025, 22:46:30
Raadplaatje door dennie
29 November 2025, 22:46:13
Rondom Charlois door Charles_
29 November 2025, 22:42:06
W.V. Kalender 2026 door Wim Vink
29 November 2025, 22:15:55
De Projecten van RetroJack door DJV
29 November 2025, 21:31:16
losse onderdelen door Ronald Halma
29 November 2025, 21:22:34
Amsterdam Westhaven - vlothaven 1/87 door Ronald Halma
29 November 2025, 21:21:32
29 November 2025, 21:13:50
29 November 2025, 20:57:54
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door VAM65
29 November 2025, 20:42:32
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door mass am see
29 November 2025, 20:09:46
Zelfgemaakt BiDiB modules door Dennis1984
29 November 2025, 20:07:10
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Wim1969
29 November 2025, 19:39:10
De modeltreinen van Spoorijzer door RetroJack
29 November 2025, 19:29:20
Esu 51820 SwitchPilot v2 door johanw
29 November 2025, 19:19:25
Inconsistenties in uitlezen decoders met z21 Start door ex44
29 November 2025, 18:41:47
Piko blauwe 1000 door FritsT
29 November 2025, 18:22:24
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Frank 123
29 November 2025, 17:37:18
Aachenau West door wob
29 November 2025, 17:18:55
29 November 2025, 17:02:51
29 November 2025, 16:19:55
Auteur Topic: Twindecoder met Multimaus  (gelezen 1543 keer)
Ton Rijnen
« Gepost op: 21 January 2007, 23:09:27 »
beste lijstleden,
ik heb een sprinter van Fleischmann met 2 stuks ingebouwde twindecoders. Nu wil ik deze programmeren met de Roco Multimaus, maar het lukt me niet! Andere locs is geen probleem, alleen bij de sprinter brandt alleen de binnenverlichting.
Hij heeft een aantal jaren geleden gewoon gewerkt, mijn vraag is nu of door het lange verblijf in de doos de motor is gaan vastzitten, of moet je de twindecoder op een andere manier programmeren?
Spoorwegfotografie en verzamelaar NS modellen tp 3/4
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Twindecoder met Multimaus
« Reactie #1 Gepost op: 22 January 2007, 00:43:26 »
Als de lok lang in het doosje heeft gezeten, dan zal ik die eerst maar eens schoonmaken en opnieuw smeren, belangrijk daarbij is dat de oude olie koek eerst verwijdert wordt alvorens je opnieuw gaat smeren. De Twin-Decoder kun je vervolgens via het DCC format laten rijden, en programmeren als dat nog nodig mocht zijn, maar dat laatste denk ik van niet.
Mvg
Wim.
Ton Rijnen
« Reactie #2 Gepost op: 22 January 2007, 08:02:31 »
Daar zit ik idd ook aan te denken, alleen wat ik dan wel vreemd vind; al zou de motor 'droog' staan, dan zouden de front en sluitverlichting het toch wel moeten doen?
gr, Ton
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #3 Gepost op: 22 January 2007, 11:17:19 »
...dan zal ik die eerst maar eens schoonmaken en opnieuw smeren, belangrijk daarbij is dat de oude olie koek eerst verwijdert wordt alvorens je opnieuw gaat smeren...
Schoonmaakhandleiding voor Fl* ronde motoren.
Grtzz en suc6,
Karst
« Reactie #4 Gepost op: 22 January 2007, 13:05:57 »
Werkt de verlichting bij beide decoders niet?
De functiedecoder in de motorloze bak heeft in ieder geval niets met de motor te maken.
Eeeeh, sorry dat ik het vraag Ton, maar f0 niet vergeten in te drukken?
Ton Rijnen
« Reactie #5 Gepost op: 22 January 2007, 19:20:59 »
F0? Je bedoeld de verlichtingsknop op de MM?
Ik programmeer met menu-1, locadres ingeven en that's it.
Ook de diverse stappen geprobeerd 14/28/128 zonder resultaat.
Mijns inziens zou inderdaad de functiedecoder in de motorloze bak wel moeten werken...
