Nieuw in de winkel! door maartenvdb
Vandaag om 17:16:57
Vandaag om 17:12:42
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Casmir
Vandaag om 17:09:16
Vandaag om 17:07:41
Vandaag om 16:54:55
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Reinier Z.
Vandaag om 16:44:05
Vandaag om 16:36:09
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 16:27:40
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 16:23:34
BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Montanbahn
Vandaag om 16:18:29
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Brouwersbaan
Vandaag om 14:38:15
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Sikko
Vandaag om 14:28:00
Vandaag om 14:17:04
Vandaag om 13:41:42
PB Models, ICR-rijtuigen door System-M
Vandaag om 13:36:37
Vandaag om 13:28:59
Vandaag om 13:01:28
Vandaag om 12:58:20
Vandaag om 10:03:24
Vandaag om 09:29:15
Vandaag om 08:29:23
Vandaag om 07:58:16
Vandaag om 07:56:58
Vandaag om 00:46:02
24 February 2026, 23:32:34
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
Auteur Topic: Hamo motorpost rijd zeer slecht  (gelezen 5201 keer)
wolle019
« Gepost op: 21 January 2007, 16:30:00 »
Ik heb mijn Marklin hamo motorpost voorzien van een lenz decoder silver 10331.
Als ik de trein wil berijden met de intellibox moet ik hem eerst op rijsnelheid 5 zetten wil er ook maar enige beweging inkomen. De trein spuit dan werkelijk weg en is moeilijk te beremmen. Kan iemand mij wellicht de decoder instellingen doogeven? Wellicht moet ik iets bij de motorinstelling veranderen.
Wim Donker
Re: Hamo motorpost rijd zeer slecht
« Reactie #1 Gepost op: 21 January 2007, 17:34:06 »
Michel,
heb je de magneetspoel wel vervangen door een permanente magneet?
Ik heb zelf ook een Hamo motorpost met Lenz en die rijdt goed. Ik heb daarvoor weinig aan de instellingen hoeven veranderen.
Groet, Wim
Sander
« Reactie #2 Gepost op: 21 January 2007, 20:25:18 »
Stroomafname van die Mp's is niet denderend.
Maar je kan ze verbeteren is me vertelt op de beurs in Rijswijk.
Daar moet ik dus nog ff mee bezig.
 Sander
 Sander
Sik204
« Reactie #3 Gepost op: 21 January 2007, 23:03:13 »
Je hoeft de magneetspoel niet perse te vervangen door een permanente magneet maar dan kun je wel beter een decoder gebruiken speciaal voor Marklin motoren. Ik heb zelf een Uhlenbrock 76200 gebruikt in mijn ongewijzigde Hamo motorpost en dat rijdt vrij goed. Wel heb ik voor ombouw even de motor uit elkaar gehaald en schoongemaakt.
Die motorpost heeft stroomafname van slechts 1 draaistel. Het andere draaistel heeft 4 anti-slipbandjes. Zonder grote ingrepen valt daar niet veel aan te verbeteren. Wat wel kan is de gevoeligheid voor onderbrekingen in de stroomafname verminderen door plaatsen van een forse elco (10000 uF of zo) in de motorpost (plaats genoeg!) volgens de methode beschreven op de site van Zimo.
- Eddy
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 24 January 2007, 23:22:48 »
Dan denk ik dat het motorschild niet goed zit, er zal te veel mechanische weerstand zijn om de motor soepel te laten draaien. Waardoor de motorregeling van slag raakt.
Even opnieuw en op de juiste wijze monteren, dan zal het waarschijnlijk opgelost zijn.
Mvg
Wim.
jumboy
« Reactie #5 Gepost op: 24 January 2007, 23:36:50 »
Een 5-polige motor in laten bouwen doet ook wonderen. (er zit nu een 3 polige motor in niet?)
Is in mijn motorpost Railion gebeurt, en is direct digitaal gemaakt.
Rijdt uitstekend! Zonder haperingen.
Heeft Harlaar uit Badhoevedorp voor me gedaan!
Nederlands H0 Modelspoor
wolle019
« Reactie #6 Gepost op: 25 January 2007, 20:24:42 »
Bedamkt voor jullie tips tot nu toe. Aankomend weekend ga ik er mee aan de slag. Ik breng ook verslag uit.
Gr. Michel
De eerste Ivo
« Reactie #7 Gepost op: 13 February 2007, 22:44:57 »
Ik heb in mijn hamo een permanente magneet geplaatst en een ander anker. Levert Keuterman. Vervolgens Zimo decoder met elco schakeling en deze loopt als een zonnetje! Als je hulp nodig hebt, laat ff weten.
Ivo
René Huibers
« Reactie #8 Gepost op: 14 February 2007, 00:37:48 »
Heb mijn Mp omgebouwd met een 5 polig anker, motorschild en permanente magneet van MTE en een Zimo.
De Elco voor het verbeteren van de stroomafname moet nog komen.
Het ding tijdt nu als een zonnetje. Dwz reageert op elke stap.
Alleen het geluid.....net zoals mijn trix 1211....een zeer rumoerige kwade naaimachine. Je kan em van tien meter horen aankomen. 't is alleen nog gokken of het de 1211 of de Mp is.
Rene
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #9 Gepost op: 14 February 2007, 08:26:16 »
Volgens mij ligt dat meer aan de overbrenging dan aan de motor. ;)
Joto
    • Tollens
« Reactie #10 Gepost op: 14 February 2007, 09:57:13 »
Als de motor zonder de kap rustig en stil loopt, dan wordt het geluid door de holle kap versterkt.
Ik heb in de kap, direct achter de motor, een schild gemaakt.
Hierdoor wordt het geluid v.d.motor "ingekapseld".
John
Swaan
« Reactie #11 Gepost op: 15 February 2007, 20:40:51 »
Weet je wat pas een goede tip is...wielen eraf halen en opsturen naar mij ;D :P
wolle019
« Reactie #12 Gepost op: 15 February 2007, 20:48:47 »
Ik heb inmiddels de contacten gereinigd, de mp loopt wat minder zenuwachtig. Ik zit met name te wachten op de motor instellingen van een lenz decoder (10331). De motorpost reageerd pas bij stap 5 en loopt dan veel te snel.
Wie helpt me?
